Comment faire suivre un fil électrique en mouvement
    invitec5b6cccd
    Bonjour ,
    Je suis entrain de fabriquer un ascenseur dans ma maison et ma question est comment faire suivre le fil électrique qui sera embarquer dans la cabine sans qu'a la longue il ne coupe ou s arrache quand l ascenseur monte ou descend.Merci par avance de vos idées
    gerald_83
    Re : Comment faire suivre un fil électrique en mouvement
    Il faut utiliser des câbles conformes aux normes spécifiques pour ce type d'utilisation (désolé je ne connais pas leurs références) qui supportent effectivement ces va et vient.
    C'est valable pour les ascenseurs mais aussi pour tout autre équipement mobile tels que grues, manèges etc....
    invitec5b6cccd
    Merci de la réponse. On peux ce les procuraient ou ?
    invitec5b6cccd
    Commander un treuil à distance ?
    Bonjour est il possible de rajouter un système a un treuil électrique en 220v pour que le bouton soit a distance sans fil?.Cordialement
    gerald_83
    Quelques clics sur google avec les bons mots clés devraient répondre à tes questions (désolé mais je ne souhaite pas mettre de liens commerciaux dans ma réponse, je serai hors charte du forum).
    Fais aussi attention lors du choix du câble à sa section (qui dépend du courant qu'il véhiculera)
    invitec5b6cccd
    Je te remercie pour tes réponses je suis entrain de chercher et trouve pas encore mais quand même merci .Et serais tu comment il est fixer par hasard faut il qu il soit au dessus de la machine ou il est fais en ressort car je ne vois pas du tout comment sont fais ce genre de fil?
    gerald_83
    En ressort je ne pense pas mais en guirlande. Il pend tout bêtement. Le câble et sa gaine sont capables, par construction, de supporter des milliers de flexions
    invitec5b6cccd
    Super c est exctement ce qu il me faut j imagine que cela ne dois pas ce vendre au metre comme un cable normal
    invite728b013d
    Re : Commander un treuil à distance ?
    Généralement les treuils du commerce sont équipés d'un boîtier de commande livré avec une longueur de câble.
    Marc.
    invite728b013d
    Pardon j'ai répondu trop vite, une télécommande à distance devient bien compliquée à imaginer.
    Marc.
    invitec5b6cccd
    Je pensais recupere la commande d un volet roulant que j ai elle a une telecommande a distance sans fil est ce que sa pourrais ce cabler a votre avis ?
    invite728b013d
    La puissance d'un volet roulant est de l'ordre de la centaine de Watts, peu probable que le treuil soit aussi faible, bien sûr l'on peut bricoler un relayage.
    Marc.
    invitec5b6cccd
    Merci pour toute ces infos je vas tester sa puissance puis voir pour ce systeme relais peux etre la bonne solution .
    invite58706596
    Bonsoir Tilt & Gerald,
    Gerald, tu peux communiquer tes liens par MP > Discussion ouverte, Clic gauche sur le pseudo et Message Privée... Voilà...
    Il faut faire la différence entre l'internaute qui s'appelle "Fenetredure" et qui cite son site "www.Fenetredure.fr" par exemple...
    Il m'arrive fréquemment de faire appel au 1er lien que je trouve pour faire voir un produit. La tournure de la phrase avec "un par exemple" (ou plusieurs liens cités) vient affirmer le côté non commercial...
    Avec le nombre de sujets que je côtoie, j'aurais un sacré paquet d'intérêts et je ne viendrais plus aider les demandeurs...
    Maintenant Tilt, je doute que tu puisses acheter ce genre de produit qui doit-être réserver aux professionnels... Mais sait-on jamais...
    Peut-être plus accessibles, les câbles plats (positionnés en guirlande) pour les ponts roulants...
    Bonne Quête...
    invitec5b6cccd
    Interrupteur a deux appels ??
    Bonjour , depuis plusieurs jours j essaye de créer le circuit pour un ascenseur avec un treuil mais a la place de la télécommande filaire fournis je souhaiterais avoir un interrupteur en haut de l étage point haut ascenseur et un interrupteur en bas point bas de l ascenseur ,ensuite je me demande si c est possible d avoir a ces chaque interrupteur un autre qui servirai a appelé l inverse dit de l ascenseur .Je ne sais pas si je suis très clair dans ma recherche .Pour résume
    deux boutons 1 étage : 1 descente +1 appel au cas ou ll ascenseur et en bas
    2 boutons rez de chaussée 1 monté +1 appel au cas ou l ascenseur et en haut
    tout ça a la place de la commande du treuil qui possède 2 boutons 1 montés 1 descente
    Merci d avance a tous pour de l aide
    invitec5b6cccd
    Re : Interrupteur a deux appels ??
    corrige je me suis trompe c est sa en fait que je voulais dire:
    un bouton 1 étage : appel au cas ou l'ascenseur et en bas
    un bouton rez de chaussée : appel au cas ou l'ascenseur et en haut
    Ensuite dans la cabine d ascenseur les deux memes boutons 1 montée 1 desente
    tout ça a la place de la commande du treuil qui possède 2 boutons 1 montés 1 descente j aimerais multiplier par deux les boutons
    golfo57
    Ben tilt78, tu les branches tous en parallèle. Pour celui qui est à l'intérieur, faire en sorte que le câble ne se coince pas et libre dans le mouvement de la cabine. @+
    PS: Je n'avais pas vu le message" Comment faire suivre un fil électrique en mouvement".
    Dernière modification par golfo57 ; 17/02/2012 à 09h01.
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je viens de fusionner les 3 discussions qui tournent autour de l'ascenseur et sa commande.
    Marc.
    invitec5b6cccd
    Merci pour vos réponses rapide , par contre quand vous dites en parralle est ce que c' est comme le montage d un va et viens ou je me trompe ?serais t il possible de trouver un schéma sur ce genre de connectique .cordialement
    golfo57
    Comme on ne sait pas grand chose sur cet ascenseur, il faudrait savoir si c'est un projet déjà en place ou à venir. S'il est déjà en place, comment commandes-tu son fonctionnement? Boutons poussoirs pour la montée et la descente + arrêt, ou de simples interrupteurs). Es-tu seul à le manipuler? Je demande cela question sécurité pour éviter que pendant sa manoeuvre on ne puisse invertir le sens de marche.
    En parallèle c'est reprendre le branchement de la commande à l'identique de ce que tu as déjà. @+
    invitec5b6cccd
    je suis en plein projet de faire un monte charge ascenseur avec un treuil ,tous le monde sans servira mais bon il n y a qu un étage a monter donc pas besoin d une grosse technologie ,je pensais juste pour le confort pouvoir l appeller dans bas ou dans haut si il n est pas au même endroit et a l intérieur un bouton monter et un descente .Après c est vrai que je suis encore a la construction sur papier pour bien tout prévoir.Pour l instant le plus qui me pose problème c est le mouvement des cables et les interrupteurs pour empecher qu il se coupe
    invitec5b6cccd
    Pour les boutons poussoir faut il un télérupteur unipolaires ou bipolaires ? Sur le treuil a l origine y en a t il un ou je pige besoin d aide pour le raccordement de ces boutons merci d avance
    golfo57
    En principe les treuils sont complets avec la commande montée/descente. Quand tu sauras quel treuil tu veux et comment il sera équipé, on n'en reparlera.
    Il faut que le système soit sécurisé, de telle sorte que lorsque tu montes / descends personne ne puisse enclencher le sens inverse. Avec des télérupteurs cela ne fonctionne pas dans ce cas. @+
    DAUDET78
    Je viens de tomber sur ce sujet .... qui me fait froid dans le dos !
    Il faut rappeler que la construction, la modification, l'entretien d'un ascenseur est, en France, soumis à des règlements draconiens qui empêchent de faire du n'importe quoi.
    Un treuil de chantier n'est pas une base de construction d'un ascenseur .Aussi je pense qu'il serait bien préférable de passer par un homme de l'art.
    C'est cher? toujours après l'accident .
    Pour ma part, je ne donnerai aucun conseil sur le sujet, de peur de voir ma responsabilité engagée.
    J'aime pas le Grec
    ... C'est cher? toujours après l'accident ...
    Je pense que ton clavier a fourché, et que tu voulais dire que c'était avant l'accident.
    Compte tenu du climat installé par l'auteur de la demande, et du danger réel de la discussion qui est publique, la discussion est fermée.
  1. [Info] Comment faire pour suivre le temps de consommation TV
    Par Javi050 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2011, 19h09
  2. comment faire suivre un lien?
    Par invite5d050033 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/05/2008, 20h41
  3. [Blanc] Four arthur martin FIL DE plaque electrique debranchée que faire????[résolu]
    Par inviteb37ab5e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2007, 17h49
  4. comment faire un system sans-fil
    Par invite3a0dfb22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2006, 15h32
