alimenter un garage depuis le tableau électrique de ma maison
    invite56b1dbad
    Afin d'alimenter un tableau électrique dans mon garage je souhaite brancher un câble 3x16mm2 sur l'interrupteur différentiel que j'ai placé sur la 3ème rangée de mon tableau donc en bas à droite.
    Comment faire SVP?
    -le câble qui part vers le garage se branche dessous le boitier? ( fil bleu et rouge) puis une masse à la borne des masses du tableau. et au dessus raccorder les peignes comme sur les autres boitier ou y a t il une autre façon de faire.
    Merci de votre aide
    Nom : tableau électrique maison 2.jpg
Affichages : 59112
Taille : 102,1 Ko
    archeos
    Modérateur*
    Re : alimenter un garage depuis le tableau électrique de ma maison
    Hello!
    Ca faisait longtemps qu'on avait pas vu un beau tableau sur FS!
    Sinon, 3x16², c'est du lourd! Ton garage est à 300m ou tu comptes y installer des trucs gourmands?
    Pour les connexions, t'as tout bon.
    (Futura Sciences)
    invite56b1dbad
    Merci pour ta réponse. Le garage est proche de la maison , je pense que le câble qui part de l'intérieur de la maison et qui sort dans le garage doit faire moins de 25 mètres.
    Dans le garage il y aura différentes choses et entre autre pour l'hivers un chauffage genre air pulsé(nous sommes en haute-savoie). quelques machines pour le travail du bois , puis du commun ( réseau prises, réseau éclairages, alimentation porte garage sectionnelle et portail coulissant de la clôture.
    J'ai vu peut être fort la maintenant pour le choix du câble, mais tu vas pouvoir mesurer mon " IGNORANCE".
    J'avais un reste de câble rigide 3 conducteurs donc je l'ai passé dans la gaine annelée ( gaine verte environ 40 mm je crois) donc tout est bien le câble est en place mais après avoir passé le câble j'ai été voir sur les sites électricité pour me rendre compte de ce qui se disait.
    A ma grande surprise les uns et les autres parlaient de 3x6mm2 , 3x10mm2 , ou 3x16mm2 en fonction de l'utilisation à venir.
    J'avais déja acheté l'interrupteur différentiel 63 A et le peigne. oups et là tu vas pouvoir rire de moi.
    Mon câble fait 3x1.5 mm2 et voila ça c'est moi LOL
    encore merci
    behache
    Citation Envoyé par jack74 Voir le message
    encore merci
    Le 3 x 1.5 mm² est beaucoup trop petit pour alimenter ce que vous décrivez.
    L'interrupteur différentiel 63 A, 30 mA je suppose, est bien mais il faut aussi absolument un disjoncteur de plus petit calibre pour protéger le câble.
    Pour 45 A utilisés en monophasé 230 V, (environ 10 kW) et 22 m de long il faut prévoir minimum un câble 3x10 mm² (les spécialistes disent 2G 10mm²) et un disjoncteur 45 A.
    A vous de vérifier si 45 A suffisent !
    BOB92
    Quelques petites remarques sur ce cablage de taleau :
    - le parafoudre doit être protégé par un DISJ BIPOLAIRE et non pas UNI+Neutre comme c'est le cas.
    - Son cablage doit être assuré en 6mm2 minimum (je pense voir du 2,5mm2)
    - Il ne faut mettre qu'un conducteur par borne sur le bornier TERRE
    Par ailleurs, tour ton circuit de garage, je te conseilles
    - dans le garage, un petit tableaun, avec ton ID 63 A , et les DJ ( l'ID servant aussi de coupure d'urgence)
    - une liaison avec une section adéquate ( exit ton 1,5 mm2 , ) réalisée avec un cable 3G6mm2, 10mm2 ou 16mm2 ( mais bien 3 G pour transporter le CP )
    - Une protection au départ, sans ID , par un DISJ 32,40,63 A suivant le cable et tes besoins .
    (Tu peux trés bien mettre un cable 16mm2 pour préserver le futur , et mettre un DJ 32 A , quitte à le remplacer ultérieurement s'il est insuffisant)
    invite56b1dbad
    au secours
    golfo57
    au secours
    C'est 15, 17, 18. Qu'est-ce qu'il t'arrive? @+
    invite56b1dbad
    bonjour à tous
    j'ai expliqué dans mon premier message ce que je voulais faire.
    ARCHEOS m'a répondu que mon principe de branchement était ok
    BEHACHE dit "il faut aussi absolument un disjoncteur de plus petit calibre pour protéger le câble."
    BOB92 dit " lire sa réponse"
    ce que je souhaite SVP c'est un petit dessin ou une information pour me dire" qui va ou"
    LE BUT :voir mon dessin joint et me confirmer:
    Pour alimenter le coffret précablé dans le garage je dois brancher mon câble 3x16mm2 au tableau de ma maison, mais sur quoi
    -sur l'interrupteur différentiel 63 A que j'ai acheté ou sur tout autre chose ( un disjonteur par exemple)
    voila je veux juste savoir ça
    je veux bien me mêler de faire quelque chose mais je veux pas mettre le feu partout.
    merci à vous tous
    invitef04e98e1
    Amical bonjour dominical à tous
    jack 74 , il y a pour vous de quoi en perdre son latin Les remarques des copains sur le forum peuvent vous laisser perplexes du fait de leur quotidien ou ancien métier
    Bref et ne prétendant pas tout savoir , pour votre alimentation du garage : tout dépend de la puissance maximale qui sera absorbée et ce qui définira la section du câble à tirer . Aprés avoir défini cette section,il faudra mettre un disjoncteur magnétothermique de x Ampères qui sera branché sur les bornes de raccordements en haut du tableau et en lieu et place de votre inter diff qui est installé . De ce disj vous alimentez votre inter diff qui sera dans le tableau du garage .
    Pour le 3 X x² ou 3Gx² définissant le câble , la définition est que le G stipule que le fil de terre vert /jaune est inclus dans le câble .
    Les remarques de notre ami BOB92 sont en rapport à son métier et de la norme NFC 15100 .
    En résumé : vous dîtes qu'il y aura des machines à bois , en espérant qu'elle soient en 230V mono et avant toutes autres interventions de notre part il nous faudrait :
    1) le type d'abonnement
    2) les différentes alimentations qui desserviront le garage (pour le calcul de puissance et les disj à mettre dans le tableau)
    Aprés on avise
    invite56b1dbad
    Bon notre contrat est de 12KVA
    En ce qui concerne les besoins au garage outre un réseau d'éclairage et de prises de courant normales j'aurais en utilisation:
    -deux matériels qui fonctionneront ensemble mais pas en permanence(une machine bois monophasé 230v 3000w + un aspirateur d'atelier monophasé 230 v 1500 w)
    -pour le reste se sera comme chez tous les petits bricoleurs:
    (machine type défonceuse1100 w- perceuse sur colonne 600 w- et autres machines de faible puissance
    Du tableau électrique partira aussi l'alimentation de la porte sectionnelle du garage (700 w) et l'alimentation d'un portail coulissant dans le jardin(400 w)
    voila c'est à peu près tout. ( peut être une petite machine expresso)
    merci cordialement
    BOB92
    Effectivement, il ne faut pas s'affoler ...
    Les 3 remarques que je citais concernent le tableau. Il s'agit de non conformité à la NFC 15-100 , mais ne présentent pas de danger .
    Pour ce qui est ton garage, compte tenu de ce que tu décris ..., et de la possibilité d'y brancher des appareils pus gourmands ( poste à soudrer par ex) , ou de cumul ..
    Je te suggèrerais un câble 3G10mm2 (sur tes 20 m env) .. celà permet sans pb 10 à 45 A en terme d'échauffement.
    Je te préconiserais de mettre au départ (cf infos de TDR125 ) un disj de 32 A ( le même qu'employé pour le circuit cuisson)
    Et de mettre dans ton garage un petit vtableau avec :
    - ton ID 63A 30m que tu as déjà
    - un DJ 10 a pour l'éclairage
    - Deux à 2 DJ 20 A pour des circuits prise 16A (prise standard).
    - et il te restera de la place au cas où.
    Avec ceci, et le DJ de 32 A tu sera lilmité à environ 32x220 = 7 000 VA
    La section de 10mm2 , un peu surdimentionnée te permettra de :
    - minimiser les chutes de tension sur cette portion, et te laisser un peu de mage pour ton installation intérieure , ainsi que d'éventuels prolongateurs pour tes appareils portatifs ... (du 3G6mm2 serait un peu "juste" à mon avis, et compte tenu de l'écart de prix, je te le déconseilles)
    - une évolution possible si tu devais utiliser des machines plus puissantes, ou avec un courant de démarrage trés élevé ( remplacement dans ce cas uniquemnt du DISJ de départ 32 A ).
    Est-ce devenu clair pour toi pour ce projet d'alimentation ....
    invitef04e98e1
    Merci BOB92 Rien à ajouter et pour notre ami jack74 : YAPUKA .....
    NB : BOB , n'y aurait il pas un lapsus sur le disj 32A comme pour le circuit cuisinière électrique et non machine à laver ?
    BOB92
    Re
    Merci TDR125 ... oui 32A comme pour le circuit PLAQUES ELECTRIQUES ,
    Corialement
    Alzen McCAW
    Amical bonjour à tous
    Citation Envoyé par TDR125 Voir le message
    le G (= Ground soit Terre) stipule que le fil de terre vert /jaune est inclus dans le câble . (besos mon ch'ti TDR125 )
    ...tout est parfait, j'aurais mis un Disj 40A, mais le 32 va très bien et c'est moins cher BOB92
    Ciao
    Attention, vivre c'est mortel...
    invitef04e98e1
    Besos ma poule Alzen
    Excuse moi de parler français
    Alzen McCAW
    re coucou
    Citation Envoyé par behache Voir le message
    non : les spécialistes disent 3G 10mm² quand il y a trois conducteurs dont 1 vert-jaune (G), 1 bleu (neutre) et 1 d'une autre couleur que les premières citées pour la phase
    invite56b1dbad
    Déjà merci à BOB92,TDR125 et ALZEN pour vos réponses.
    Je vous prie de m'excuser pour cette angoisse à la lecture de la réponse de BOB92.
    J'aurais 60 ans cette année et je panique encore!!! mais bon je veux bien faire le travail sans toutefois mettre le feu à la maison.
    Dans Les explications DE bob92 il y avait tous les éléments et moi mon ignorance parfaite du sujet m'a fait paniquer.
    j'ai bien pris note des dernières explications de BOB92.
    Son EMAIL va devenir ma bible pour la partie électrique du garage.
    Je reviendrais surement pour plus de précisions pour le câblage du réseau électrique dans le garage que je ferais tranquillement mais en "apparent"
    (c'est ce qui se dit je crois)
    Si seulement il existait un possibilité de réseau WIFI pour le courant électrique ? mais je pense que l'odeur du poulet grillé planerait partout.
    Dans le domaine électricité je pense également que ce n'est pas demain que je serais "un chêne" je vais rester encore au stade du gland
    Comme dit TDR125 YAPUKA .Ici dans le 74 il fait froid donc dès que le dégèle arrive je pourrais commencer par changer le câble (maison /garage) .
    CORDIALEMENT
    invitef04e98e1
    Bien au contraire ma signature est une création personnelle , vous vous essayez et vous renseignez je croise beaucoup de personnes dans mon entourage professionnel qui oublient vite de où ils viennent
    J'ai aussi été un gland et continue à grandir et à apprendre
    Bon courage et au plaisir pôur d'autres questions .
  1. Porte maison <-> garage
    Par invitebbd661c1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/04/2012, 14h44
  2. Logiciel image bitmap depuis tableau excel?
    Par invite4aaa7617 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/04/2011, 20h32
  3. Alimenter un garage en electricite
    Par invite2af252e1 dans le forum Technologies
    Réponses: 44
    Dernier message: 31/07/2009, 13h44
  4. alimenter un garage [Résolu]
    Par invite2af252e1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/02/2009, 18h46
  5. Alimenter un garage en electricite
    Par invite2af252e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2007, 19h31
