Problème pression pour un désherbeur thermique
    invite6d7c29f6
    Bonjour je suis nouveau sur ce site et je compte sur vous pour resoudre mon probleme:
    je me sers d'une bouteille de gaz propane 13Kg branché directement sur mon desherbeur et si je ne couche pas ma bouteille (qui est neuve) je n'ai pas assez de pression pour desherber.
    J'ai essayé avec un détendeur propane, je n'ai pas de pression meme la bouteille couchée....
    A noté que sans détendeur, la bouteille couchée gèle...
    Aidez moi svp...
    stefjm
    Re : probleme pression pour un desherbeur thermique
    Il ne faut ouvrir la bouteille que d'un quart de tours pour avoir l'ouverture maximum.
    invite6d7c29f6
    Re : Probleme pression pour un desherbeur thermique
    Merci de votre reponse j'essaye demain je vous tiens au courant
    invite6d7c29f6
    Bonjour j'ai donc essayé votre solution le probleme continue dommage
    merci malgré tout
    LPFR
    Que dit la notice du fabricant à propos de l'alimentation en gaz ?
    J'ai l'impression que vous avez un désherbeur qui ressemble plutôt à un moteur d'Ariane.
    Au revoir.
    stefjm
    Manip à réaliser à l'extérieur, loin de tout.
    Ouvrir la bouteille verticale sans aucun branchement pour trouver le point d'ouverture où le débit est maximum.
    Si c'est correct, le problème ne vient pas de la bouteille.
    (Sur 30 bouteilles utilisées, il m'est arrivé une fois le problème suivant : Le débit était tout petit, bien que la bouteille était pleine. La gazinière avait un feu tout minable, impossible d'en allumer deux. Échange standard de la bouteille...)
    invite2313209787891133
    En principe cette manip ne marche pas, sauf sur les bouteilles anciennes. Sur les nouvelles il y a une petite bille avec un ressort taré sur le passage du gaz. Si la bouteille n'est pas connectée à un détendeur le gaz prend suffisamment de vitesse pour pousser la bille et bloquer la sortie.
    A mon avis le problème n'a rien à voir avec le gaz, il faudrait plutôt vérifier qu'il n'y a pas une buse de bouchée.
    Par ailleurs il faudrait plutôt poser cette question dans un forum de dépannage.
    stefjm
    Citation Envoyé par Dudulle Voir le message
    Ah mince alors. On ne peut plus jouer au briquet de 13 kg avec les nouvelles bouteilles!
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    je déterre cette discussion car je viens d'être confronté au problème. Les désherbeurs thermiques fonctionnent avec des détendeurs spéciaux à 2.5 bars.
    https://www.cdiscount.com/bricolage/...085316942.html
    (Futura Sciences)
  1. Pression dans un échangeur thermique+Besoin d'aide pour le contenu des TPE
    Par DiamondDoge dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/10/2015, 18h16
  2. Conductivité thermique de l'air / Pression
    Par invite5f69dfbf dans le forum Physique
    Dernier message: 17/11/2012, 00h35
  3. Conductivité thermique fonction de la pression pour H2
    Par Sangokan dans le forum Physique
    Dernier message: 11/06/2012, 09h59
  4. Pression et état thermique
    Par leilablonde dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/05/2010, 10h14
  5. Problème thermique four pression fonderie
    Par invite9811dee0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/02/2010, 14h07
