Plomberie; rajout de radiateur
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    invite4176eea0
    Question Plomberie; rajout de radiateur
    Nous souhaitons ajouter deux radiateurs dans une installation déjà existante.
    Installation au gaz de ville avec radiateur en fer + tuyauterie en cuivre.
    Les radiateurs que nous voulons ajouter seront des vieux, en fonte. Des vrais, des lourds !
    Plusieurs questions se posent pour la mise en place de tout ça :
    -Est-il possible d'ajouter des éléments qui seront donc de matière différente ?
    -Ne connaissant rien en soudure et ne voulant pas payer 400€ par radiateur, je voudrais les connecter en PER (ou équivalence). Est-ce possible compte tenu du cuivre existant?
    Pour le moment, c'est tout
    Merci à tous
    invite728b013d
    Re : Plomberie; rajout de radiateur
    impossible de donner un avis sans connaître l'installation puissance chaudière, radiateurs installés, distribution et section des tuyauteries etc.
    - pas d'interdiction formelle,il faut savoir que l'inertie des radiateurs fonte est supérieure à celle des radiateurs aciers, le comportement sera différent ce qui veut dire que la mise en régime sera plus rapide avec les aciers que les fontes a contrario les fontes resteront chauds plus longtemps,
    - il vaut mieux envisager du tube multicouche plus rigide et surtout insensible au passage de l'oygène de l'air dans le circuit chauffage ce qui a tendance à provoquer des boues.
    Marc.
    invite4176eea0
    Super merci.
    Je vais donc pouvoir le faire moi-même !
    Pour les questions que tu poses :
    Puissance chaudière : 25kW
    Distribution : Tu entends quoi par là?
    Diamètre : 18
    Radiateurs installés : nombre? Si oui : pour le moment 5 acier (qui seront au fur et à mesure remplacés par de la fonte..
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Diamètre : 18
    Le départ en 18 est faible, permet de passer 7 kW avec une chute de 20°C et une vitesse de 0.42 m/s (ce qui est acceptable) mais rajouter environ 3 kW (les 2 radiateurs) ne sera pas possible, il faudra augmenter le diamètre à 20/22 ce qui permettra de passer jusqu'à 13 kW toujours avec une chute de 20 °C et une vitesse de 0.5 m/s.
    Marc.
    invite4176eea0
    Je te dirais ça ce soir pour le diamètre exact car là je n'ai pas ça en tête...
    invite4176eea0
    Je confirme que c'est bien du 18.
    Donc je passe en 20? Je ne pourrais faire plus car nous posons du parquet sur tasseaux de 18 donc je pourrais gratter un peu de mm en creusant en peu la dalle, mais pas trop non plus...
    Sinon j'ai cru (à tort peut-être?) que ce n'était pas tèrs bon de modifier les diamètres des tuyaux pour éviter d'avoir moins de pression dans ceux alimentés en 18...
    invite728b013d
    Je n e sais rien de ton réseau, ce qu'il faut voir, à l'heure actuelle ton installation fonctionne, donc tu ne touches rien, par contre deux radiateurs supplémentaires vont représenter un débit supplémentaire si l'on considère 1500+1500 W il faut passer 175 l/h supplémentaires le total ne passera pas dans du 18 mm solution c'est reprendre le départ et me retour en 20/22 piqyer sur un té tes deux nouveaux radiateurs et reprendre le réseau existant en 16/18 sur l'autre sortie du té.
    la pression est donnée par le circulateur plus le diamètre diminue plus la pression augmente, mais aussi la vitesse qui engendre des bruits de circulation désagréables à partir de 0.5 m/s, comme écrit au-dessus rajouter deux radiateurs consiste à augmenter le débit horaire à passer, en restant en 18 c'est le circulateur qui risque de se trouver hors courbe et de ne pas assurer le service chauffage tel que tu l'as à ce jour.
    Marc.
    invite4176eea0
    Ha ouais ça me sape le moral d'un coup.
    Tout refaire? Pfff la galère que ça va être... Je voyais ça plus simple tiens..
    invite728b013d
    Fais un croquis en représentant la chaudière les corps de chauffe existants et les futurs, en indiquant les diamètres à chaque changement.
    Marc.
    invite4176eea0
    En attendant de faire le petit dessin (la flemme ce soir ...) je viens d'inspecter tout le circuit.
    Les tuyaux "principaux" (pardon pour le terme) sont en 18. Et tout ceux allant vers les radiateurs existant sont en 16.
    Je ne pourrais pas faire de même pour le rajout des deux éléments?
    invite728b013d
    Ce doit être une boucle monotube fais quelques photos si c'est plus facile !
    Marc.
    invite4176eea0
    Ok voilà quelques photos :
    On y voit bien les deux tuyaux :
    invite728b013d
    La dernière photo est le dernier radiateur ? et finit la boucle ?
    Marc.
    invite4176eea0
    Salut !
    Désolé pour ne pas avoir répondu hier soir...
    Voici un dessin (attention, c'est moche !)
    En noir, la chaudière.
    En bleu carré les radiateurs existants.
    En bleu rond, ceux que l'on souhaite ajouter.
    En rouge plein les tuyaux visibles du haut.
    En gris plein, les tuyaux visibles du bas.
    En rouge pointillés, tuyaux visibles du haut passant par la cave (et remontant au dessus du plancher)
    En gris pointillés, les tuyaux visibles du bas passant par la cave (et remontant au dessus du plancher)
    Et oui, je suis à l'échelle
    invite728b013d
    Si c'est bien du 16/18, tu pourras brancher tes deux radiateurs c'est le circuit de droite qui sera le plus défavorisé, n'oublie pas de poser un coude de réglage par radiateur :
    Nom : 181918d1336670458-plomberie-rajout-de-radiateur-titre.png
Affichages : 715
Taille : 25,7 Ko
    Marc.
    invite4176eea0
    J'ai voulu éditer mais je ne pouvais plus.
    Les tuyaux allant vers les radiateurs sont en 16.
    Les tuyaux longeant le mur et passant par la cave sont en 18...
    Donc est-ce que je peux repiquer sur les tuyaux du murs pour repartir en 16 vers les nouveaux éléments?
    invite728b013d
    Sur du 14/16 tu peux faire passer 5 kW avec une chute de 20 et une vitesse acceptable de 0.28 m/s fais le bilan de ces 3 radiateurs si cela ne suffit pas il vaudra mieux reprendre les 3 radiateurs depuis la chaudière en multicouche.
    Marc.
    invite4176eea0
    On rajouterai que 2 éléments
    Sans vouloir abuser, tu n'as pas de liens ou autres pour effectuer ces calculs?
    Merci.
    invite728b013d
    Je doute que tu trouves facilement des documents sur tes radiateurs ! le coin aperçu sur une photo me fait penser à des convecteurs Rhonelec, ce doit être plus simple pour les fontes à condition d'avoir les dimensions hauteur largeur nombre de colonnes et d'éléments.
    Marc.
    invite4176eea0
    De toutes façons, je ne sais ps ce que tu en penses mais cela m’intéresse, étant donné que je peux le faire en multicouches, je pense tous les changer.
    Uniformiser mon parc de radiateurs ne sera pas un luxe je pense..
    Après, pour le salon je me tâte.
    Sois je mets deux radiateurs fontes (et de ce fait virer le ferraille) :
    14 éléments
    82 cm de largeur
    22 cm de profondeur
    60 cm de hauteur
    Ou les deux du haut plus un petit (histoire d'avoir une chaleur "uniforme dans la pièce):
    8 éléments
    51 cm de largeur
    1.10m de haut
    9 cm de profondeur.
    Pour le remplacements des autres, je vais me contenter de les changer par les mêmes dimensions ( a quelques cm près bien sûr..)
    invite728b013d
    Le 1er serait un 14 él. 6 colonnes hauteur 580 départ 65 °C soit 1765 W débit avec chute de 20 °C = 86 l/h.
    le 2ème serait un 8 él. 2 colonnes la largeur de l'élément ne serait pas de 90 mais de 68 mm) hauteur 1054 même conditions = 600 W débit 30 l/h
    Ces puissances te permettront de passer en 14/16.
    Marc.
    invite4176eea0
    Ha yes c'est pas mal ça
    Aussi si je comprends bien. Quand tu dis 14/18.
    14 signifie le diamètre du tuyau allant vers le radiateur et 18 les tuyaux communs?
    Merci pour ta disponibilité !
    invite728b013d
    C'est bien 14/16 qu'il fallait lire (j'ai corrigé l'erreur de frappe), ne change rien continue ta boucle en 16 par contre le multicouche fera 16/20.
    Marc.
    invite4176eea0
    Ha donc on est encore en config où je dois tout changer non? Ou je garde mes tuyaux en 18 et je repique dessus en 16?
    Désolé mais là je m'y perds avec tout ça !
    invite728b013d
    Non tes radiateurs sont à proximité de celui raccordé sur du 14/16 au choix tu te reprend sur le 16 en multicouche de 16/20 et alimente les deux radiateurs en fonte soit tu reprends les 3 radiateurs en multicouche en te repiquant sur le 14/16 au pied de la chaudière.
Affichages : 899
Taille : 34,6 Ko
    Marc.
    invite4176eea0
    Le plus simple serait de faire ça :
    Car nous allons mettre un parquet bois cloué sur tasseaux. Donc les tuyaux pourront passer par le dessous.
    Car si je fait comme sur ton dessin, je serais dans l'obligation de percer mon mur.... De 35 d'épaisseur en vraie pierre bien dure !
    Sans vouloir insister :
    invite728b013d
    Mais dans ces conditions l'on se prive du circuit le moins défavorisé et l'on fait tout passer dans du 16/18, de plus il faudra créer deux clarinettes et toues les chances de créer des problèmes sur l'existant.
    Marc.
    invite4176eea0
    Bon nous allons réfléchir pour tout changer dans ce cas...
    Car on ne peut pas passer comme sur ton dessin du fait d'un mur porteur de 300 plus d'autres petites choses..
    Raiback
    invite4176eea0
    Oui ? Peut-être un renseignement?
  1. rajout de ram
    Par invite8948411f dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 24
    Dernier message: 05/02/2012, 16h49
  2. Plomberie, Chauffage, coude 90 et robinet haut radiateur ?
    Par invite8182365d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/11/2010, 16h11
  3. rajout de Ghz
    Par invited381a3ca dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/10/2009, 17h55
  4. rajout materiel
    Par invite396b5368 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 32
    Dernier message: 12/03/2008, 16h52
  5. rajout de DD
    Par invite7fdcabbd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/07/2005, 23h53
