  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 24
Renovation: rigidifier solive grace a des fers plats.
  1. Kinu79
    Date d'inscription
    mai 2012
    Localisation
    St maixent l'ecole (79)
    Messages
    9
    Post Renovation: rigidifier solive grace a des fers plats.
    Bonjour a tous.
    Il est rare que je ne trouve pas les reponses a mes questions sur tous les sujets de ce forum.
    Mais là je n'ai rien trouvé. alors j'espère que vous pourrez m'aider.
    Je renove un maison de ville dans les deux-sevres (79).
    Le premier problème de cette maison quand je l'ai acheté, etait une belle fissure sur la dalle du rez de chaussé.
    Problème résolu: on a enlevé la dalle, renforcé les poutres de la cave par des HUB posée sur des piliers beton. Et refait une dalle mais légère type placosol (bille d'argile + 2couche de placo collé).
    Mais pour la mise en oeuvre de cette dalle j'ai du enlevé toute les cloisons du rez de chaussé. Et c'est la qu'arrive le problème!!:
    On m'avais bien precisé par un professionnel que aucune de mes cloisons n'etait porteuses, et effectivement elles etaient en placo pour certaines et en briquette pour d'autre.
    Donc pas de probleme la maison ne va pas s'écrouler ( enfin pas tout de suite).
    Mais desormais quand je marche au 1er etage le plancher est d'une extreme souplesse.:Peur:
    Le rez de chaussé est une grande pièce de 5m sur 10m separée par un escalier. Et bizarrement cette souplesse ne se voit que d'un coté...
    La piece concerné fait donc 4,50 sur 5m
    Ma 1er idée etait de renforcé avec une poutre en vieux chêne poser sur 2poteaux. Mais les menuisiers que j'ai rencontrés m'ont fait comprendre que serait trop difficile. ( trop lourd!?)
    De toute facon par calcul on m'a dit qu'il faudrait une section de 30x30, visuellement ce serait trop "mastoc"!!
    Donc pas esthetique.
    Leur deuxieme idée ( pas du tout la mienne) poser un IPN, HUB ou tout autre poutrelle metallique qui sera après a maquiller. Personnelement je suis contre parce que j'ai peur que visuellement le coffrage soit tres moche et soit une sorte de cache misere ( je renove pas cette maison avec amour depuis 4 ans pour qu'il y ai une grosse verrue en plein milieu de la salle a maner.)
    Et enfin une dernière idée m'a été proposée que j'ai trouvé astucieuse mais ou j'ai quelque doute.
    Et donc voici la vrai question de ce sujet ( enfin me direz vous...)
    Un menuisier charpentier m'a proposer de renforcer les solives deja existantes en les serrant entre deux fers plats a l'aide de tiges filetées et de boulons
    La technique me plais toute les solives renforcées pourraient etre cachés par des faux plafonds, ni vu ni connu....
    Mais est ce que c'est vraiment efficace???
    Cette technique ce base sur la rigidité de la poutre de départ qui est déjà un probléme hors en la perçant pour passer les tiges filetées on l'a fragilise encore plus?
    Est ce ce que vous auriez des avis sur cette technique, une experience passée...
    merci d'avoir lu jusqu'au bout ma question
    Et pour vos réponses par avance merci
    • Publicité
  2. Kinu79
    Date d'inscription
    mai 2012
    Localisation
    Messages
    9
    Re : Renovation: rigidifier solive grace a des fers plats.
    Personne n'a eu recours a cette technique ?
  3. barda
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    1 043
    slt,
    cette technique de poutre "composite" est peu utilisée dans le batiment (batiment courant en tous cas!), elle est très utilisée dans des secteurs plus pointus, comme la construction navale: il s'agit de renforcer les faces travaillantes d'une poutre de bois par un matériau plus performant en couche mince étroitement solidarisée avec le bois; du fait de sa position conduisant à une forte inertie, ce matériau travaille au maximum de ses capacités et supplée aisément les faiblesses de la poutre. On peut utiliser du métal (acier, alu...), du bois plus dense, du stratifié de fibres performantes (verre, kevlar...), le fin du fin étant la fibre de carbone stratifiée à la résine epoxide... tu pourrais d'ailleurs utiliser cette technique, pas très complexe, de coller un ruban de verre unidirectionel sous tes poutres trop souples...
    quant à la technique proposée par ton menuisier, même si elle me parait un peu compliquée, elle doit être efficace; il n'y a pas de raison de s'inquiéter de la perte de résistance liée aux trous des boulons (sûrement inférieure à 1%) qui sera bien plus que compensée par l'ajout de résistance lié aux fers plats (qui sera au moins de 100% ou 200%, selon la section des fers)...
  4. Kinu79
    Date d'inscription
    mai 2012
    Localisation
    Messages
    9
    Merci Barda pour ta reponse.
    Oui effectivement ca me parait un peu compliqué ce pourquoi j'emettai des doutes.
    Mais je n'arrive pas a trouver d'autres solutions alternatives...
    Ta reponse me rassure et je crois que je vais me laisser tenter ca et je vous tiendrai au courant pendant et apres la réalisation
  5. Jaunin
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Le Muids, Vaud, Suisse
    Âge
    68
    Messages
    7 179
    Bonjour, Kinus79,
    Encore bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Auriez- vous un croquis de votre poutre à consolidé avec ses dimensions et la position des fers plats.
    Il y a déjà eu une discussion sur ce sujet, il faut que je la retrouve.
    Jaunin__
    Insertion des "pièces jointes"
    • Publicité
  6. Jaunin
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Âge
    68
    Messages
    7 179
    Re-Bonjour, Kinus79,
    J'ai déja retrouvé une des discussions.
    Jaunin__
    Renforcer une poutre avec un UPN
  7. Kinu79
    Date d'inscription
    mai 2012
    Localisation
    Messages
    9
    bonjour Jaunin!
    tu as raison un dessin vaut mieux qu'un long discours!
    voici donc deux photos et un schéma fait de ma plus belle plume
    sur les photos on voit sous deux angles différents mon plafond composé de 8 solives dont 2collées a l'une a un mur l'autre a l'escalier.
    on peut distinguer deux étais bleux qui aujourd'hui permette de donner un semblant de rigidité au plafond
    sur le schéma j'ai représente vu d'avion la pièce qui me pose problème, ainsi qu'un petit schéma en coupe d'une solive renforcé après l'intervention (j’espère) de mon menuisier.
    Chacune de mes solives fait 10x15( LargeurxHauteur) et elles sont espacées chacune d'entre elle de 50cm. le tout placé dans une pièce de 4,50 par 5,10m.
    j’espère que ces détails supplémentaires vous permettra de mieux analyser ma situation.
    Images attachées
  8. Jaunin
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Âge
    68
    Messages
    7 179
    Bonjour, Kinus79,
    Quel serait la longueur des fers plats de part et d'autre de la poutre ?
    Jaunin__
  9. Kinu79
    Date d'inscription
    mai 2012
    Localisation
    Messages
    9
    re- bonjour
    je ne sais pas trop...mon idée est, sans aller jusqu’à les enficher dans les murs de chaque cotés, la plus grande longueur possible soit environ 5m.
    je me rend pas compte si c'est vraiment utile tant de longueur...
    idem je ne sais pas quel épaisseur de fer plat mon menuisier va préconiser
    j’attends de ces nouvelles.
    KiNu
  10. Jaunin
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Âge
    68
    Messages
    7 179
    Bonjour, Kinus79,
    Dans votre descriptif je n'ai pas trouvé la charge que vous allez mettre sur ce plancher ?
    Vos poutrelles de 5 [m] repose sur quoi à chaque extrémités ?
    Avez vous vus le lien dans la discussion #6 ?
    Jaunin__
  11. barda
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    1 043
    bon, ce n'est pas exactement ce que j'avais imaginé; employé de cette façon, la matière est très mal utilisée en termes de contraintes (en fait, on se contente d'ajouter la résistance et la rigidité d'un fer plat posé sur la tranche à celles d'un chevron; or, la résistance à la flexion d'un fer plat n'est pas exceptionnelle; il n'est qu'à voir les poutres en fer, elle sont en forme de I, et non plates);
    c'est très simple à comprendre: une poutre en flexion est comprimée dans sa partie supérieure, tendue dans sa partie inférieure, et ne subit aucune contrainte au milieu, que l'on appelle la fibre neutre; la matière utile, celle qui donne résistance et rigidité à la poutre est donc celle située dans la partie haute et dans la partie basse, celle du milieu peut presque être supprimée; c'est ce que fait naturellement un I, avec ses ailes très développées; c'est plus difficile à faire en bois, mais cela se fait fréquemment dans la charpente industrielle...
    si l'on veut renforcer une poutre rectangulaire en bois, le plus efficace est de mettre en haut et en bas un matériau plus résistant et plus rigide, et il est inutile de renforcer le milieu; mais un renfort en bas seulement est déjà très efficace; la seule difficulté réelle est de bien solidariser ce matériau avec le bois, afin qu'il n'y ait aucun glissement, glissement qui anihilerait tout ou partie du renforcement... c'est pourquoi un collage-stratification de fibres est très efficace...
    Ceci dit, le dispositif proposé par ton menuisier sera efficace, même s'il y a, à mon avis, gachis de matière; par ailleurs, les trous de boulons, dans cette configuration, n'affaibliront pas du tout les chevrons de bois, puisque se situant dans la fibre neutre...
    allez, bon courage...
    Dernière modification par barda ; 31/05/2012 à 17h58.
  12. Kinu79
    Date d'inscription
    mai 2012
    Localisation
    Messages
    9
    oui j'ai lu le lien vers la discussion que vous avez eu avec Loloviolo, je pensait vous avoir répondu a ce sujet , mais j'ai du faire une fausse manip' la réponse n'est pas paru...
    j'avais déjà lu cette discussion mais , je crois que la situation est différente car loloviolo souhaitait renforcer Une seule poutre et qu'il devait la renforcer car il souhaitait enlever des poteaux et donc augmenter la portée.
    Dans mon cas je souhaite renforcer les 8 et je n'ai fait qu'enlever une cloison en placo (donc pas porteur !)
    mes solives que l'ont voit sur les photos sont portées a chaque bout par les murs en pierre qui forment la structure de la maison.
    pour ce qu'il s'agit de la charge au dessus: au dessus du plancher je poserai un parquet ou de la moquette uniquement, il s'agira d'une chambre et d'un bureau.
    je ne sais pas vraiment estimé le poids au m²
    kinu
  13. Kinu79
    Date d'inscription
    mai 2012
    Localisation
    Messages
    9
    bonjour Barda.
    effectivement vu comme çà...
    si j'ai bien compris le plaquage de métal serait plus judicieux par au dessus et par en dessous, au lieu de chaque cotés.
    mais sans les enlever, je ne vois pas bien comment réaliser çà.
    si je plaque juste en dessous, un fer plat d'une épaisseur de l'ordre d'un centimètre, serait-ce plus efficace que le "sandwich" de fer plat.
    sachant qu'il me sera difficile pour ne pas dire impossible de traverser entièrement la poutre et donc pour la mise en place je devrai percer le fer plat puis "tirefonner" dans la poutre créant des affaiblissements. non?
    je ne sais pas si la comparaison est faisable, ou aisé pour vous.
    j’espère que vous pourrez m'apporter des réponses a mon cas concret
    (désolé mes questions sont purement intéressées)
    merci d'avance
    kinu
  14. AMATY
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    64
    Messages
    8 856
    Bonsoir à Tous,
    Je crois effectivement qu'il faut déterminer dans un 1er temps la capacité porteuse de ces solives...
    Je joins un petit dessin qui permet de comprendre le chiffrage...
    Ensuite, je vois un plat d'acier sur le dessus(???) ... des solives...
    Jaunin devrait pouvoir chiffrer cette poutre composite...
    Images attachées
    Des recherches, des calculs, et même pas un petit Merci, seul paiement exigible.
  15. Kinu79
    Date d'inscription
    mai 2012
    Localisation
    Messages
    9
    bonjour a tous
    merci pour l’intérêt que vous portez a mon sujet
    intéressant ce schéma j'ai donc sorti ma calculette mais je ne suis pas sur d'avoir compris ce que j'ai fais
    je trouve une charge sur la solive de 465kg
    mon plafond comportant 8 solives (465x8) il devra supporter une charge de 3723kg
    ( c'est énorme je trouve !! mais çà doit comprendre des marges de sécurité. non?)
    désormais je dois estimer combien supporte mes solives dans l’état actuel et comparer avec le chiffre obtenue.
    est ce bien ce que je devais comprendre?
    Amaty, tu renforcerais plutôt le dessus des solives?
    merci a tous
    kinu
    • Publicité
  1. Intéret des toits plats
    Par davidbator dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/10/2012, 14h30
  2. Le son des TV écrans plats
    Par Celestion dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2010, 22h56
  3. Actu - Bientôt des écrans plats bon marché grâce aux nanotubes et au graphène ?
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 15/05/2009, 22h29
  4. Actu - Pled : des écrans plats plus lumineux
    Dernier message: 28/05/2007, 13h07
