je me permets de m'immiscer dans la conversation étant donné que j'ai à peu de choses pret le même soucis que Ardamez. A part que je n'ai pas encore ammenagé les combles (sinon je ne dormirais plus de la nuit ^^)
Mes solives sont dimenssionnées de cette manière: 230x80 avec une portée de 5m
Entraxe entre solives 50/52cm (c'est pas régulier)
D'après les abaques, je suis sous dimenssionné, il me faudrait au moins du 100x250...
J'hésite également sur la solution pour corriger la faiblesse de mon plancher, je recherche la solution la moins couteuse.
Faut-il que refasse un solivage au dessus de celui existant? Ou bien insérer des solives entres celles existantes pour diminuer l'entraxe? Ou encore installer une poutre perpendiculairement aux solives pour diviser par 2 leurs portées?
Je précise que la pièce que je souhaite amménager fait environ 8m de long.
Ardamez, as tu mis en oeuvre la solution de l'IPN en travers avec la poutre en milieu de course?
Je vais demander à nos chers modérateurs d'ouvrir une nouvelle discussion "Faiblesse des solives du plancher des combles" à ton nom...
Dernière modification par Cram 64 ; 27/06/2012 à 22h16.
Motif: Titre.
Des recherches, des calculs, et même pas un petit Merci, seul paiement exigible.
28/06/2012 - 12h15
olivier147
Date d'inscription
juin 2012
Messages
19
Re : Faiblesse des solives du plancher des combles !
Bonjour AMATY,
Je te remercie.
Aurais tu une idée de la solution à apporter à ma problématique?
Je recherche évidement la solution la moins couteuse et la plus simple, et je n'ai aucune idée des prix pratiqués par les artisans pour poser ou renforcer un solivage sur cette surface (37m²)
28/06/2012 - 16h44
AMATY
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
64
Messages
8 859
J'ai demandé la création d'une nouvelle discussion, car chaque cas est unique...
Et puis Ardamez sa charpente était en fermettes et toi, ce sont des fermes à blochets, superbes par ailleurs... L'arbre qui a permis (à peine équarris) de réaliser l'arbalétrier de droite est d'un tortueux magnifique...
A deux, on devrait bien y arriver...
Tu tapes "solives" en mot clé, "AMATY" en pseudo et "dans le corps des messages" et "Recherche"... Si tu as un doute...
28/06/2012 - 20h35
olivier147
Date d'inscription
juin 2012
Messages
19
Envoyé par AMATY
Encore une fois je te remercie, je vais jeter un oeil à tout ça
Tout comme toi nous avons craqué sur les combles, la charpente est de toute beauté. Nous rêvons d'une piece avec poutres et murs en pierre apparents, il y a beaucoup de taf, mais la motivation est là ^^. Ce sera l'occasion pour moi d'apprendre.
Il faut que tu définisses ton plancher > Parquet massif ou Parquet flottant sur OSB 3, isolant entre solive, placo... ou autre...
C'est rajouter du poids et perdre de la hauteur...
Reste les autres solutions que tu cites...
Si tu veux que cette surface soit habitable, il faut prévoir 150 kg/m² de charges d'occupation + les charges du plancher...
28/06/2012 - 22h29
olivier147
Date d'inscription
juin 2012
Messages
19
Envoyé par AMATY
Encore merci pour ta disponibilités
Nous pensons y aménager 2 chambres et une petite salle de bain (douche + WC) le tout sur du parquet flottant pour les chambres et pour la salle de bain je ne sais pas encore... Je pense également poser un isolant entre les solives
Actuellement un plafond platre au RDC est suspendu sur ces solives
01/07/2012 - 16h52
barda
Date d'inscription
novembre 2007
Messages
1 107
slt,
s'il est encore temps, et compte-tenu de l'absence de réponse, voici les solutions que je te propose:
- ton solivage n'est pas si faible que cela puisque, avec un entraxe de 50 cm environ, il peut porter environ 200kg/m2, avec des charges permanentes de 40% et une flèche de 1/400, ce qui est généralement considéré comme suffisant pour un plancher d'étage-
- si tu peux placer sans gros inconvénient une poutre soutenue par un poteau (ou un mur) au rdc, c'est à coup sûr le moyen le plus simple de renforcer (beaucoup!!!) ton solivage; mais l'aspect esthétique sera à travailler...
- si tu ne le peux pas, une méthode simple consiste à augmenter la hauteur, donc l'inertie, donc la résistance et la rigidité de chaque solive; le principe consiste à solidariser étroitement un tasseau de bois de section adéquate en haut de chaque solive, qui se comporte alors comme une solive de la section finale: exemple, tu fixes une "planche" de 30 mm d'épaisseur et 80 de large sur le sommet de ta solive, tu obtiens une solive de 260x80; la seule difficulté réside dans le fait que la fixation de ce rajout ne doit permettre aucun glissement quand la solive tend à fléchir; le plus efficace et le plus fiable semble être le "visé-collé", avec une colle épaisse demandant peu de pression (type polyuréthane ou mieux epoxy ) et des vis à faible intervalle (30 cm environ); il faut évidemment des tasseaux d'une seule longueur (5 m) et bien secs; ils peuvent avantageusement être plus larges que 80, puisque de toutes façons, ils seront invisibles... cela fait un peu de boulot (une visseuse électrique aide bien), mais ça n'est pas cher et efficace... en tout, la perte de hauteur sous plafond à l'étage est de 3 cm (donc négligeable) et rien n'est à démonter ni à sceller...
Cette façon de procéder n'est guère courante dans le bâtiment (sauf pour les charpentes en lamellé-collé), mais est très utilisée en charpente marine.
bonne réflexion...
31/07/2012 - 14h37
olivier147
Date d'inscription
juin 2012
Messages
19
Bonjour Barda,
Merci pour tes suggestions
J'ai depuis fait appel à différents artisans charpentiers, et aucun d'entre eux n'étaient alarmés quant au dimensionnement actuel de mes solives.
Après reflexion, je me suis dit que si j'enlevais l'isolation en terre et paille qu'il y a sous le plancher en plus de retirer le plafond plâtre du rez de chaussée, j'allais largement soulager mon planché des combles. Je ne pense pas que ce soit une cloison, un plancher léger, un lit et une armoire à deux francs six sous qui va me faire descendre l'étage au rez de chaussée.
