09/07/2012 - 08h27 TommyH
Réalisation sanitaire en alpex
En parcourant les différents posts du forum, j'ai déjà trouvé pas mal de réponses à mes questions, néanmoins, j'aurais encore besoin de votre aide.
Je vous explique, je dois refaire mon installation sanitaire et j'ai opté pour une réalisation en alpex.
Existe-t-il des raccords "plomb/alpex" ? Mon installation est assez vétuste et en sortie du compteur, j'ai un tuyau en plomb. Existe-t-il un raccord pour relier les deux ?
Lors d'une réalisation en alpex, faut-il utiliser du filament d'étanchéité (téflon ou autre) ?
J'ai également un peu de mal avec les raccords mâle et femelles, dans quel cas dois-je utiliser l'un ou l'autre ?
D'avance, je vous remercie pour vos réponses.
Bonne journée à Tous,
Tommy
09/07/2012 - 09h58 goel22
Re : Réalisation sanitaire en alpex
En plomb! beurk, danger, je croyais que c'était interdit!
Comme le plomb n'est plus utilisé (Et pour cause), vous ne trouverez aucun raccord plomb- alpex.
Le mieux est de refaire le tout après le compteur.
L'alpex, je suppose que c'est une sorte de plastique. Là, vous aurez tous les raccords que vous voulez.
11/07/2012 - 11h39 TommyH
Merci pour votre réponse -
11/07/2012 - 18h23 TommyH
Voici un petit schéma de l'installation sanitaire que je souhaite réaliser.
Les tuyaux sont en alpex (diamètre 20 entre le compteur et le collecteur EF et diamètre 16 pour tout le reste).
Les collecteurs sont équipés d'une vanne à chaque sortie.
Merci de me donner votre avis sur cette installation, vous semble-t-elle correcte ? Manque-t-il des éléments ?
Merci à tous pour votre aide.
Dernière modification par TommyH ; 11/07/2012 à 18h25.
