rayon de courbure d'un cable
    gse
    svp,quelqu'un peut m'expliquer l'influence du rayon de courbure sur les cables électriques et comment peut-on déterminer ce rayon ? MERCI D'AVANCE
    Dernière modification par gse ; 17/08/2012 à 00h15.
    Philou67
    Re : rayon de courbure d'un cable
    Déplacé depuis le forum Habitat bioclimatique.
    Philou67 pour la modération.
    f6bes
    Citation Envoyé par gse Voir le message
    Bjr à toi et bienvneue sur FUTURA,
    Le constructeur indique le rayon de courbure minimal de SON cable.
    Le rayon dépends de la constitution du cable ( rigide, cablé) de la nature du cable ( cuivre/alu )
    et probablement d'autre...paramétres...inconnu s du grand public.
    L'influence du rayon de courbure ..c'est de provoquer ..la cassure du cable...si TROP...courbé.
    Mais ça c'est relativement facile à comprendre !
    Donc on ne calcule PAS . On APPLIQUE les directives du constructeur.
    invite58706596
    Bonjour Gse,
    Je confirme les informations de F6bes, que je salue au passage..
    Le fait de faire une courbure trop prononcée va créer un amincissement de l'isolant du fil ou du câble...
    Le fait d'amincir l'isolant peut créer des amorçages électriques en haute tension et dans les faibles courants des pertes dû à une résistance d'isolement trop faible mesurable avec un mégohmmètre...
    Pour le 230 V alternatif, la mesure s'effectue sous 500 V continu entre 2 fils ou entre une masse (blindage d'un câble ou châssis d'un appareil) et un fil d'alimentation... Cette mesure se fait appareil ou câble débranché du réseau... Le mégohmmètre fournissant la tension continue...
    Pour le 230 V, une résistance d'isolement de 103 à 104 ohms (1000 à 10000) d'une machine à laver ou d'un cumulus, garantit l'absence de fuite sensible...
    Pour les faibles courant (câble blindé avec ou sans armature) de quelques pico à plusieurs nano, la résistance d'isolement peut flirter alors avec des valeurs de 1012 ohms...
    En résumé pour le particulier, cela n'a guère d'impact... Cependant, il est préférable de respecter les rayons de courbure fonction de la qualité du fil ou du câble (aluminium par exemple) et celle de son isolant (isolant minéral ou organique)...
  1. rayon de courbure
    Par mc222 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/06/2009, 22h06
  2. Calcul d'un rayon de courbure max et min en mécanique
    Par invite9cf531d9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/01/2009, 12h44
  3. Aide pour le calcul d'un rayon de courbure en mécanique
    Par invite9cf531d9 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2009, 17h27
  4. Calcul d'un rayon de courbure
    Par invited095a630 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2008, 19h20
  5. Calcul d'un rayon de courbure
    Par inviteccf302f6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/02/2007, 18h48
