pureau delta10 et forget de toiture
    chaufferie
    bonjour, je m'apprête a couper mes chevrons en bas de pente pour la rénovation d'une toiture 1 pan. je vais poser de la delta 10 ste foy. je souhaite réaliser un forget de 50cm environ.
    j'ai calculé une coupe a 10.22m pour un pureau de 36.5.........soit (27 x 36.5)+30+7 ce qui me ferai une longueur total ,avec 8cm de débord de tuile, de 10.30 m
    je me suis basé sur les détails trouvés sur des fiches technique fabriquant
    est ce qu'un pro en la matière pourrai me confirmer cette côte ? je doute de ma bonne compréhension du schéma trouvé.
    merci par avance
    invite58706596
    Re : pureau delta10 et forget de toiture
    Bonsoir Chaufferie,
    Le forget est la distance entre le "bas de pente" (bout extrême du chevron coupé verticalement et sur lequel sera fixé bandeau et gouttière) et le mur de façade...
    Soit transformer cette distance en longueur de pente (forget/cos "angle de pente", si je me souviens bien...) a additionner à la longueur de pente de la toiture...
    Perso, je ne suis pas couvreur...
    En cas d'absence de réponse d'un spécialiste, faire un essai de montage...
    Certaines tuiles permettent des petites variations du pureau pour correspondre à la longueur totale...
    chaufferie
    je n'ai pas encore fait livrer les tuiles, je voudrais profiter de la grue pour les dispatcher sur la toiture quand elle sera prête a couvrir.
    je vais essayer de joindre la notice du fabriquant si cela peut me permettre d'avoir une confirmation avant de découper mes chevrons
    tuile delta 10.pdf
    invite58706596
    Tu négocies avec ton fournisseur... Tu lui prends 30 tuiles à crédit... (m'étonnerais qu'il refuse) et tu fais ton essai...
    Il n'existe pas un lien sur la toile???
    Je connais la Delta comme ça de nom > Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief
    Tiens j'ai trouvé ce lien > http://www.tuile-thermique.com/pdf/202.pdf
    chaufferie
    j'avais bien compris la fiche technique finalement
    pour la longueur il faut effectivement ajouter 30 + 7 ( voir fiche ) et trouver un multiple convenable a la longueur entre mur + forget ...dans mon cas 27 tuiles, avec pureau de 36.5 ( partie visible de la tuile une fois recouverte par la suivante ) variable de 35 a 39 pour ces tuiles. 27 x 36.5 + ( 30+7)....ce qui fait 28 tuiles sur la longueur de mon toit.
    pour la largeur j'ai additionné 285 + 130 ( demi tuile obligatoire pour delta 10) et j'ai trouvé un multiple de 238 ( largeur utile de la tuile ) dans mon cas 7m08 de bord a bord me convenait........ce qui fait 28 tuiles + une demi sur la largeur
    j'essaye de joindre quelques photos de l'aventure
  1. Refaire une toiture....volige, écran sous toiture ??
    Par invite2432501b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/01/2012, 12h06
  2. Fixer un support d'antenne sur toiture (à travers toiture) ?
    Par Eiffel36 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/11/2011, 12h57
  3. toiture
    Par invitef82a8288 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/02/2011, 09h50
