Rénovation d'une dépendance : création d'un plancher à l'étage. [Résolu] - Page 3
Affichage des résultats 61 à 65 sur 65
  1. #61
    invite99751585
    Re : Rénovation d'une dépendance : création d'un plancher à l'étage.
    Bonjour à Toutes et à Tous,
    Citation Envoyé par AMATY Voir le message
    Ça, ça fait drôlement plaisir, tu te casses les neurones et le demandeur(se) s'échappe tranquillement et/ou s'en tape royalement...
    Aller j'arrête là!!! Sinon je vais me faire tirer les oreilles par les modos...
    Bon Courage et Bonne Réalisation...
    Justement, parlons-en...... Retour de post.
    Pour mémo, plancher sous combles qui accusait un léger "trampolling".
    Les étrésillons ont été posés entre solives avec un entraxe de 150 cm.
    Résultat, meilleur résonnance du plancher quand on saute dessus (bruit sourd), bien que l'effet "trampolling" soit toujours très légèrement présent.
    Mais cela nous suffit et c'est nickel !!
    Des plaques de polystyrène extrudé ont été posées par la suite.
    Merci AMATY et JAUNIN.
    Bien à Vous
    V.D.
  2. #62
    invite21e9323e
    Bonsoir Vittorio-De- ..., Bien à Vous...
    C'est payant d'être patient...
    Résultat, meilleur résonance du plancher quand on saute dessus (bruit sourd), bien que l'effet "trampoline" soit toujours très légèrement présent.
    Je ne me souviens plus des détails du plancher...
    6 m x 0,45 m x (150 kg/m² + 13 kg/m² > parquet de 22 mm + 7 kg/m² > OSB 3 en 10 mm + sous-couche résiliente) = 460 kg > Solive 75 x 220, encastrements de 250 mm. Flèche envisageable 5,7 mm
    Comment ont été fixé les étrésillons??? Avec des tire-fond???
    invite99751585
    Bonjour Sir AMATY,
    En fait, TomduNord, que je n'ai oublié de remercier au passage , avait retranscrit ton message #55 ainsi:
    J'ai compris que la méthode retenue consistait à poser un étrésillon sur deux, avec des tirefonds dans l'axe, puis de poser les étrésillons restants dans l'alignement - les chants n'étant plus accessibles de face, ils seront solidarisés avec les solives par des tirefonds posés en biais, pour échapper aux étrésillons déjà en place.
    A mon avis, le léger effet trampolling subsistant doit probablement être au duo "OSB 10 mm + plancher 22 mm" qui pas assez rigide.
    Qu'en penses-tu ?
    Mais cela dit, c'est beaucoup mieux qu'à l'origine et.... c'est le principal.
    invite21e9323e
    A mon avis, le léger effet trampoline subsistant doit probablement être au duo "OSB 10 mm + plancher 22 mm" qui pas assez rigide.
    Ah! Oui!! Ce fameux OSB de 10 mm... C'est effectivement envisageable...
    invite99751585
    Bonjour AMATY,
    Of course !!
    Grand Merci à tous les intervenants sur cette discussion.
    Un peu-beaucoup d'humour dans le respect, mais dans l'ensemble, bonne assiduité au travail !!
    Merci à la Modération de clôturer ce sujet.
    Bonne fin de journée
  1. Plancher bois étage !
    Par invite819c46cd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/11/2012, 20h09
  2. creation etage
    Par pl1975 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 26
    Dernier message: 05/12/2011, 10h03
  3. Plancher d'étage beau ET efficace...
    Par invited24188ba dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/09/2009, 14h41
  4. rénovation sol étage
    Par invite79cbb419 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/04/2009, 13h52
  5. isolation plancher etage
    Par invitebed3c54a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/09/2008, 12h40
