Horloge comtoise ne sonne plus
    gerald_83
    Depuis plus de 20 ans la sonnerie de notre horloge comtoise nous tenait compagnie tout au long de la journée. Elle sonnait deux fois les heures à 3 mn d'intervalle et un coup à chaque demi-heure.
    Depuis une semaine elle ne sonne plus mais continue à indiquer l'heure correctement.
    Ce matin je l'ai sortie pour voir si je pouvais y faire quelque chose (pièce sortie de son logement, dépoussiérer, lubrification, ....) malheureusement je n'ai rien vu de tel. Elle est propre, pas de poussière, pas de pièce en mauvais état, du moins en apparence. Bref je ne sais pas trop quoi faire .
    Avant de la porter chez un horloger (€€€€€ ) je me tourne vers vous pour savoir si quelqu'un aurait une piste me permettant de continuer mes investigations.
    Merci d'avance et bon week-end
    Bien cordialement
    Gérald
    gerald_83
    Re : Horloge comtoise ne sonne plus
    Allez hop, un petit up des fois qu'un passionné d'horlogerie passe par là
    invite87d29cb7
    Que se passe t'il si vous tournez à la main le mécanisme de droite (la piece qui tourne très vite, et qui ressemble à une grosse lame de rasoir sur la mienne). La sonnerie de mon horloge se bloque de temps en temps et cela se débloque et poussant cette piece du bout du doigt pour la relancer.
    f6bes
    Citation Envoyé par gerald_83 Voir le message
    Bjr à toi,
    Le POIDS de la sonnerie est il en HAUT.
    Parfois le crochet (corde/poids) se coince dans le "passage" en position haute.
    Si tu tires sur la corde ( sonnerie ) tout en faisant mouvoir les aiguilles jusqu'à la position d'heure et demi heure, que se passe t il ?
    gerald_83
    Citation Envoyé par julius25 Voir le message
    Bonjour et merci pour votre réponse. Cette pièce tourne à la main sans aucun problème ni point dur. J'ai essayé de la faire tourner quand la pendule change d'heure, la pièce tourne mais toujours pas de sonnerie.
    gerald_83
    Bjr à toi,
    Bonjour et merci pour cette réponse.
    Je viens de faire l'essai. Rien ne se passe. D'ailleurs j'ai oublié de dire dans la description du problème que je n'entends aucun déclenchement mécanique à chaque changement d'heure ou en position demi-heure. Avant quand la sonnerie marchait bien, juste avant que la sonnerie ne se mette en marche il y avait un "clac" qui précédait la sonnerie. Ce point est peut être important.
    En tout cas merci à vous deux de vous être penchés sur mon petit problème
    Bonjour gerald_83 et tout le groupe
    ... des fois qu'un passionné d'horlogerie passe par là ...
    Je crois me souvenir que de tels passionnés existent et passent, parfois, mais peut-être ailleurs. Je vais déplacer en bricolage et décoration pour appeler d'autres "sons de cloches".
    gerald_83
    Bonjour Gienas
    OK, merci
    gerald_83
    Allez hop, un nouveau petit UP, sait-on jamais ?
    Bonsoir à tous
    ... un nouveau petit UP, sait-on jamais ? ...
    A tout hasard, voici, dans le présent forum, les réponses contenant le mot "comtoise"
    http://forums.futura-sciences.com/se...archid=3758249
    Et aussi, sur le forum de dépannage
    http://forums.futura-sciences.com/se...archid=3758276
    Sait-on jamais?
    gerald_83
    Bonsoir Gienas
    Merci pour ta réponse.
    Avant de poster mon premier message sur ce sujet j'avais effectivement effectué une recherche dans tout le fofo avec comme mot clé comtoise. Malheureusement je n'y ai trouvé aucun problème similaire au mien.
    D'où ce petit up
    invite58706596
    Bonjour à Tout le Groupe,
    Le "clac" que tu entendais correspond à la chute d'un couteau qui tombe dans une des encoches situées sur une roue..
    Il va falloir repérer cette roue > multitudes d'encoches (heure qui sonne 2 fois??? je ne connais pas > peut être un autre problème) de plus en plus longues (4 mm pour 1 heure, 8 mm pour 2 h, 12 mm pour 3 h, etc... et 48 mm pour 12 h... Ceci est un exemple...)
    Repère cette roue et ce couteau et fait tourner l'aiguille des minutes et au moment fatidique où le couteau doit tomber, regarde ce qui bloque celui-ci... Il ne faut pas grand chose parfois... un décalage dû à l'usure de 1/10 mm et c'est la misère... Un léger coup de pince plate, un sertissage qui a pris du jeu, un petit coup de limes aiguille et l'affaire est jouée...
    La dernière que j'ai dépannée (et qui était passée chez des horlogers sans succès) , j'ai mis 3 h pour trouver la cause > Une pièce légèrement déformée qui bloquait la sonnerie de la 12ème heure... Je suis du genre tenace, têtu et en clair je n'aime mais alors pas du tout qu'une machine me dicte sa loi... M'enfin...
    Dernière modification par AMATY ; 29/10/2012 à 17h41.
    gerald_83
    Bonsoir Amaty,
    Merci pour ta réponse. Je vais m'atteler à suivre cette piste dans la semaine et te tiendrai au courant.
    invite58706596
    Je précise pour le "clac"...
    Au moment où le couteau tombe, le poids (ou ressort) entraîne une roue dentée dont la vitesse est régulée par la fameuse "lame de rasoir" de Julius qui entre en rotation et les coups s'égrènent... Et c'est pour cela que le "clac" est entendu environ 1 secondes avant les ding-dong...
    Eventuellement quelques photos...
    gerald_83
    Merci pour ces précisions. Le clac avait bien lieu une seconde environ avant les sonneries à chaque heure, puis trois minutes après et enfin à chaque demi-heure. Maintenant plus de clac. Je m'orienterai vers cette voie là
    OK pour les photos.
    Merci encore
    carillonisa
    j'ai un comtoise odobez qui sonnait bien (2 fois l'heure et 1 fois la demi heure) depuis plus de 20 ans .... en fait c'est le même cas que Géraldd83.. mais maintenant elle ne sonne plus.. J'aurais aimé savoir si Gérald83 a trouvé la panne même si ça date de 2007..merci à tous
    gerald_83
    Bonjour Carillonisa,
    Malgré le fait que ça date de 2012 (et pas 2007) et après quelques investigations sommaires, je n'ai pas résolu le problème . A vrai dire avec le temps nous nous sommes habitués à ce que notre horloge ne sonne plus. Maintenant si tu trouves une solution je suis preneur
    invite58706596
    Bonjour carillonisa, Bonjour gerald, bien à Toi,
    Je vais essayer de vous aider en photographiant les pièces en causes...et les vérification à faire, c'est assez simpliste...
    Maintenant, il faut que je trouve les pièces...
    carillonisa
    merci gerald83 pour ta réponse. Et si Amaty a la clé du problème, alors merci bcp
    carillonisa
    Bonjour gerald 83,
    J'ai une bonne nouvelle .... bien qu'un peu tard ... même problème concernant votre comtoise, en fait le problème c'est qu'elle manque d'huile : je m'explique, mon horloge comtoise sonnait trés bien et puis un jour plus de sonnerie, en fait ce n'est pas un problème mécanique mais plutôt un souci d'usure : j'ai mis quelque gouttes d'huile sur la grande détente et la voilà repartie comme avant : sonne 2 fois l'heure à 2 mn d'intervalle et 1 fois le demie. voilà
    gerald_83
    Merci pour votre réponse. J'avais effectivement lubrifiées les pièces qui me semblaient être en mouvement mais sans résultat. L'horloge tourne toujours malgré l'âge de ce post mais ne sonne toujours pas.
    f6exb
    Tente sur https://www.usinages.com/forums/horlogerie.68/ il y a des spécialistes.
    gerald_83
    Merci beaucoup
  1. [Divers] Horloge Westminster-Big Ben ne sonne pas ! [résolu]
    Par invite14fa9700 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2010, 21h27
  2. horloge comtoise devenue folle !
    Par invite5b016c2f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/02/2010, 13h02
  3. [Divers] Horloge Comtoise : trouver des pièces détachées !
    Par invite16446664 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2009, 19h31
  4. [Divers] Horloge Comtoise
    Par mmomobis dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/10/2008, 08h44
  5. [Divers] Horloge Comtoise
    Par invitef654da3e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2008, 20h19
