débit réduit après pause d'un nouveau joint
    jayce2mars
    suite un démontage des flexibles de mon robinet de lavabo de salle de bain, j'ai voulu en profiter pour changer les joints et là impossible de les retirer... j'ai essayé pas mal de truc et j'ai du me résoudre à abandonner.
    Je me suis donc dit que j'allais mettre un nouveau joint par dessus et revisser. effectivement ça a fonctionné et pas de fuite. mais par contre plus de débit non plus...
    du coup je voudrais savoir si vous pensez que ça vient bien du fait que j'ai mis 2 joints l'un par dessus l'autre, car ce qui est étrange c'est qu'il n'y pas plus de débit que sur l'eau chaude (il n'y a qu'un filet d'eau , insuffisant pour démarrer la chaudière et donc c’est un filet d'eau, et en plus d'eau froide!), par contre sur l'eau froide le débit est réduit mais encore utilisable (au fond je trouve ça assez normal puisque l'eau chaude passe par la chaudière donc pas mal de pertes de charge en plus)
    et aussi quelles sont les techniques pour faire sortir un joint récalcitrant
    Merci à vous
    Cram 64
    Re : débit réduit après pause d'un nouveau joint
    Bonjour à toute et à tous,
    Si ce sont des joints en caoutchouc, le deuxième s'est sans doute mis en chiffon et gène le passage. Un joint neuf suffit, d'autant que les flexibles sont souvent équipés de joints toriques.
    Marc.
    lucioace21
    Tout à fait de l'avis de cram64!!!!
    À+
    TDR125
    Amitiés Cram64
    D'accord avec toi , voir aussi si les flexibles ne se seraient pas torsadés en serant
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
    jayce2mars
    Merci pour vos réponses.
    Ce sont des joints en fibre (pour l'alimentaire, je me suis dit que ça m'arrivait d'en boire!).
    donc pas pu se déformer je pense et venir obstrué le passage.
    Par contre l'idée que les flexibles soient "torsadés" c'est à peu près certain car j'avais beaucoup de mal à faire un contre couple (ces flexibles sont vieux et la clé ne tenait pas bien).
    d'un autre côté, quand je les avais trop mis en rotation ou que la clé lâchait les flexibles revenaient en position...
    et du coup ils m'ont pas l'air plus "torsadé" qu'avant
    je m'étais dit la première fois que j'avais du démonter ces flexibles que je ne le ferai pas 2 fois car c'était trop galère à cause de ce problème de clé qui saute, et je l'ai fait quand même... mais du coup sans débit ça va accélérer le changement du dit robinet !
  1. Important ! Après une année de droit, pause ou continuation ?
    Par invitea673a974 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 30/11/2012, 16h19
  2. oubli reprise pilule aprés 7 jours de pause
    Par invitee8848886 dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 23/04/2012, 20h34
  3. Boire chaud après le repas réduit les risques de crise cardiaque ?
    Par trebor dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 28/11/2010, 13h10
  4. Faire une pause après un master recherche
    Par Anetheron dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 01/01/2010, 11h05
  5. [Blanc] où acheter un nouveau joint de porte pour mon congélateur
    Par invitee6a3fef6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2008, 12h57
