Bonjour à tous.
Je m’appète à poser le mètre de gaine qui va raccorder l'évacuation de VMC (simple flux) à la tuile à douille de la toiture.
Ce morceau de gaine va donc traverser l'isolant puis l'écran de sous toiture.
Le vendeur de la VMC m'assure des problèmes de condensation si je n'utilise pas de la gaine isolée.
Ce que je pensais c'est que la seule partie non isolée est celle située au delà de l'écran de sous toiture. Quand je vois les différentes solutions de raccordement sous tuile à douille, aucune n'assure l'isolation continue de la gaine jusqu'à la tuile.
Pensez-vous réellement que les 4 cm de la lame d'air poseront un vrai problème de condensation dans la gaine?
Mon idée de base était simplement d'enquiller un PVC de 125 dans la tuile à douille, avec un collage le plus propre possible de l'écran de sous toiture et bien remettre l'isolant autour.
Vos avis m'intéressent.
