Retirer de la colle forte et noire sur de la moquette claire ! [résolu]
    roland59
    Bonsoir à tous.
    Voilà, j'ai fait une bétise.J'ai du recoller une barre de seuil entre le couloir (carrelege) et une chambre(moquette).
    Un de mes amis m'a donné de la colle super forte, mais super salissante (Terostat 9220 de Teroson).Le problème est, quand j'ai remis la barrede seuil en place, de la colle a débordé sur le carrelage et sur la moquette.
    Sur le carrelage, c'est parti sans problème avec acétone et white spirit et rinçage à l'alcool a brûler, mais sur la moquette ce n'est pas parti.Il y en a sur toute la longueur de la barre de seuil (80cm) et sur environ 1cm de large.
    Auriez vous une idée et me dire avec quoi je pourrais nettoyer ce petit morceau de moquette?
    Merci pour votre aide.
    invite58706596
    Re : Retirer de la colle forte et noire sur de la moquette claire
    Bonsoir Roland,
    J'ai trouvé cela sur la toile comme nettoyant > http://www.journalauto.com/lja/artic.../5/apres-vente
    Il existe aussi ce vieux remède > vinaigre blanc chaud. Faire des essais à # T°...
    roland59
    Bonjour, Amaty et merci pour ta réponse.
    Je vais d'abord essayer au vinaigre blanc, comme tu le préconises quand au produit "Teroson FL+", j'ai un petit doute quand même, il semblerait que ce soit plus un produit de "préparation" qu'un produit de "réparation"....
    Lis ceci, si tu veux:
    Fiches de données
    Pour la préparation des surfaces de pare-brise et autres parties (verres, plastiques et métal). Application avec un chiffon propre ou une brosse.
    Les avantages:
    Préparateur de surface capable de nettoyer le silicone
    Temps d’évaporation court
    Évite toute contamination de la baie et du pare-brise
    Fiche technique:
    Base produit: Coupe pétrolière
    Application: Dégraissage avant collage
    Conditionnement: Bidon 1 l, Bidon 10 l
    Encore merci et....si toi ou d'autres avez des idées, je suis preneur, merci.
    roland59
    Re.....Bonjour,
    savez vous s'il existe un produit autocollant (comme une bande de scotch, par exemple) qui fasse par exemple 1m (ou en rouleau) et environ 1cm de large, que je pourrais coller sur la moquette pour cacher cette tache.
    Merci.
    roland59
    Bonjour a tous et plus particulièrement à Amaty.
    Bon, problème résolu ce matin avec.........de l'ammoniac.
    Encore merci, le sujet peut être classé comme "Résolu".
    Merci.
  1. Re: quelle colle pour du polystirene extrudé sur metal et mousse de moquette
    Par alain46 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/12/2010, 17h11
  2. Help : Enlever Colle extra forte sur métal
    Par diego45 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/12/2010, 08h41
  3. réagréage sur parquet collé massif en chêne ! [résolu]
    Par max56 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/09/2009, 21h12
  4. Faire partir de la colle ultra-forte
    Par benji17 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/06/2008, 21h11
