avis sur dalle beton comble aménagés
    gru
    bonjour a tous,je suis entrain d'aménager mes combles et je me demande si la dalle béton existante supporteras l'aménagement,
    j'ai prévus d'y installer une grande chambre avec dressing et un petite salle de bain plus toilette,la dalle fait environ 5cm elle est ferraillée est posée sur de la brique rouge creuse,la pièce forme un u, l'accès se fait par un escalier au milieu de la pièce et chaque partie mesure 6.50x4.20.
    quand pensez vous? je joins une photo ou l'on voit la configuration de la pièce c'est la seul que j'ai trouvé mon appareil est en panne.
    amaty si tu passes par la je te passe le bonjour,et merci a tous ceux qui prendrons le temps de me répondre.
    invite58706596
    Re : avis sur dalle beton comble aménagés
    Bien le Bonjour Gru, Content de te revoir sur le Forum,
    Je dirais plutôt le 1er étage (ou anciennement combles)... SI je me souviens, tu as mis un plancher au-dessus... Mais bon...
    http://forums.futura-sciences.com/at...e-100_4213.jpg
    Tu écris > la dalle fait environ 5cm elle est ferraillée est posée sur de la brique rouge creuse
    Oui, mais sur quoi repose cet empilement???
    Des espèces de poutres sûrement... Portée, entre-axes, section, matériau, ...etc etc
    PS > J'ai vu ton message sur l'isolation des murs... Je te donne une réponse...
    Dernière modification par AMATY ; 10/12/2012 à 17h22.
    gru
    salut amaty,
    oui tu as raison je reprends la dalle du"1er étage" est posée sur des briques rouges mais je n'ai pas l'impression
    qu'il y ait des poutres ou quoi que ce soit qui y ressemble qui la maintienne,j'ai refait a l'époque une petite partie
    d'un plafond dans une chambre du dessous et rien de tous ca que des briques d'ailleurs je me demande comment ca tiens!
    j'ai fait quelques recherches sur la toile pour en savoir un peu plus et apparemment il s'agirait d'hourdis d'hennuyère,cette technique a été utilisée dans les années 50-60, anneé de construction de la maison,les deux photos que je joins ressemble beaucoup a ce que j'ai chez moi.
    invite58706596
    Comment sais-tu que ta dalle au 1er fait 5 cm???
    Sais-tu avec quoi, elle est ferraillée??? Diamètre et position des fers à béton...
    Essaye de me donner plus d'infos... L'origine de tes sources surtout...
    Plusieurs solutions existaient pour ce genre de planchers...
    - Des solives soutenaient des briques plâtrières maintenues par des crochets fixés aux solives...
    - Le plancher solives + lames de parquet en bois massif...
    - Le plancher coffré et avec dalle de 150 à 200 mm de béton ferraillé (en général, fers à béton de 8 ou 10 lisses)...
    - Le plancher poutre bois et voussoirs cintrés en briques
    - Le plancher avec poutrelles acier (IPN ou HEB) + voussoirs droits en brique 60 à 70 cm de large et 5 à 7 cm d'épaisseur puis dalle béton de 5 cm, affleurant le dessus des profilés acier...
    Au niveau de la trémie de l'escalier, peux-tu recouper l'épaisseur complète de ta dalle (dessus dalle/dessous brique)...
    gru
    j'arrive a voir l'epaisseur de la dalle par un trou ou passe des tuyaux de chauffage,on voit bien le béton, la brique et la ferraille
    qui semble etre du treillis lisse 4mm.
    pour mes sources rien de concret c'est juste en faisant une recherche sur le net.
    pour ce qui est des hourdis d'hennuyere c'est une hypothèse que j'avance et d'après les photos ca y ressemble,mais rien de sur.
    j'essaye de trouver un appareil photo demain et je te montre tous ca en image en attendant passe une bonne soirée , a demain.
    et encore merci.
    gru
    j'ai pu faire quelques photos du trou ou passent les tuyaux,je précise aussi que dans la partie deja aménagée la dalle a été surélevée
    par l'ancien proprio.(voir photos)
    invite58706596
    hourdis d'hennuyere
    Je ne connais pas du tout... Je suis désolé... Cela semble provenir de Belgique...
    Des poutres réalisées avec des hourdis en briques armés de fils d'acier lisses (à l'époque on ne faisait pas les fers Haute Adhérence (HA))...
    Je crois que je ne te serais pas d'un grand secours... Les photos ne me sont pas d'un grand secours...
    Penses-tu que ta dalle béton soit d'origine???
    gru
    je ne sais pas si dalle est d'origine, je n'arrive pas a avoir des infos meme en mairie aucun plan.
    je pense que c'est l'ancien proprio qui a fait la rehausse des deux pièces,dans tous les cas il va falloir remettre la dalle a niveau,est ce que tu as une idée?
    invite58706596
    car il va falloir remettre la dalle a niveau,
    A combien correspond la surélévation de ton proprio?
    gru
    salut, la surélévation est de 6cm.
    invite58706596
    6 cm sur une dalle béton de 5 cm... Ça fait beaucoup...
    En estimant que cette chape n'est pas allégée > 0,06 m x 2,5 (densité mortier béton) = 150 kg/m² correspondant à la charge d'occupation....
    Ca me fait du souci, ce genre de plancher...
    Pourquoi ton proprio n'a pas fini cette chape???
    Je suis désolé Gru, mais tu devrais faire passer un ingénieur béton ou un vieil architecte de la région pour analyser ton plancher...
    Cela m'apparaît trop fragile... Je peux me tromper, mais il ne faut pas tenter le diable...
    gru
    salut amaty,
    je penses que l'ancien proprio n'a pas relevé cette espace parce que dans l'ancienne configuration c'était destiné a etre un grenier,
    comme tu le dis je ne vais pas prendre de risques,je vais essayer d'avoir l'avis d'un spécialiste,je te remercie, je te donnes des nouvelles dès que possible.
    passe de bonnes fetes de fin d'année et a bientot.
    gru
    photo de l'ancienne cage d'escalier,
  1. dalle chaux chanvre sur béton
    Par stoomy dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/03/2015, 19h13
  2. Avis sur dimension poutre comble
    Par Pope95 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/02/2011, 22h00
  3. Question sur dalle beton
    Par mattgsr dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/09/2010, 22h43
  4. Isolant sur dalle béton
    Par moun57 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/11/2009, 14h58
  5. Chénevotte en vrac sur dalle béton
    Par invitec8135a41 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/01/2009, 10h45
