chevronnage
chevronnage
    aramis72
    chevronnage
    je viens vous pour m'aider dans les plans de mon garage
    je souhaite construire , en pignon de notre maison , un garage en ossature bois avec bardage en clin
    on m'impose une couverture en tuiles ( 35kg m2)les chevrons ferons 4,5m maxi tous les 0,5m
    en quel section doit il étre
    cdt
    Bonsoir aramis72 et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    l'image pdf a été supprimée. Elle doit être présentée à nouveau, en extension jpg, gif ou png.
    Dernière modification par gienas ; 26/01/2013 à 18h24. Motif: Supprimé l'image pdf
    aramis72
    Re : chevronnage
    plan chevronnage
    aramis72
    Re : chevronnage
    d'après mes calculs , j'arriverais a des chevrons de 50*150
    entraxe : 500mm
    longueur chevron : 4,5m
    surface entre chevron : 2,25m2
    poids tuiles m2 : 35kg
    poids neige ( ? ) : 70kg
    total :105kg m2 ( sans compté les liteaux )
    ce qui me donne un poids de 236kg pour 2,25m2
    soit des chevrons de 50*150 (panne )
    mon calcul est il réaliste ?
    aramis72
    Re : chevronnage
    re bonjour
    erreur dans mes charges
    entraxe :500mm
    longueur chevron:4,5m
    surface entre chevron:2,25m2
    poids des tuiles au m2:70kg
    poids neige (?):70kg
    total pour 2,25m2:315kg
    soit des chevrons de 80*230 (panne !!!)
    mon calcul est il bon ?
    précision : région 72 le mans
    aramis72
    Re : chevronnage
    personne pour m'aider?
    cdt
    invite58706596
    Re : chevronnage
    Bonjour Aramis,
    Désolé mais ce dimanche, j'ai ferraillé sec...
    Pourquoi as-tu fait passer le poids des tuiles de 35 kg à 70 kg??? Un remord??? Peur que cela ne soit pas assez costaud????
    Une charpente peut se définir avec une flèche de L/200 avec charges climatiques ou L/500 sans celles-ci... On peut vérifier les 2 cas ... Heuuuu..... L/500 = portée/500.
    Généralement les tuiles oscillent autour de 50 kg/m² (hors cas spéciaux) + 5 kg/m² de liteaux...
    Ce qui est dans le sens de la pente, ce sont des chevrons... Les pannes sont parallèles au faîtier du toit...
    Dernière modification par AMATY ; 28/01/2013 à 11h49.
    aramis72
    Re : chevronnage
    bonjour AMATIS
    merci de me venir en aide
    le poids des tuiles est de 1,1kg unitaire ,recouvrement : 8cm , soit 62tuiles au m2
    il faut ajouter le poids des liteaux +l'écran sous toiture + le bois pour l'écartement du film
    la section de chevronnage en 80*200 est celle que je trouve dans des abaques et celle donnée par la scierie du coin
    la portée est de 4,5m
    invite58706596
    Re : chevronnage
    Si tu as un lien sur ce type de tuile ou le type... Cela m'intéresse... Je ne vois pas ce genre de tuiles...
    Peu important au niveau charges...
    Un calcul rapide avec tes données me donne un chevron de 75 x 175 avec flèche admissible en L/350.
    Pour ta panne portée par 4 poteaux >
    Poids d'un chevron > ~20 kg/m²
    8 m x 4,5 m x (325 + 20 ) kg/m² / 3 = ~4150 kg/m² pour 8 m/3 = ~2,7 m >>> Effectivement 80 x 230 ou 75 x 250 > Flèche de L/200...
    Cela te va-t-il???
    aramis72
    Re : chevronnage
    bonjour AMATY
    pour les tuiles , je te met le lien
    http://www.terrealcouverture.com/wp-...P-Rustique.pdf
    pour la charpente , je met le plan d'après ce que j'ais compris
    bonne journée
    a+
    cdt
    aramis72
    Re : chevronnage
    désolé,je n'ais pas mis le bon plan
    voila le bon
    templier58
    Re : chevronnage
    bonjour,pour ma part il aurait ete plus simple de faire des demies fermes...mais bon,peut etre un peu plus long aussi ! les dimentions me font penser a de la solivettes,et question budget pas sur que ce soit interressant;tous est question de point de vue ! slts.
    aramis72
    Re : chevronnage
    concernant les demie fermes ,c'est une solution que j'envisageait , mais j' ais des dimensions différentes entre le bas et le haut de la charpente
    en bas 8m et en haut 3,25m .je vois pas comment faire les fermes
    cdt
    aramis72
    Re : chevronnage
    bonjour a tous
    mon dernier croquis est il bon ?
    nonne journée
    cdt
    invite58706596
    Re : chevronnage
    Merci beaucoup, mais je ne connaissais pas... Argile assez lourde pour la constitution des tuiles...
    Ce doit être de la longue haleine de faire ainsi une couverture... 60 tuiles au m²...
    Oui, mais on pourrait apporter quelques correctifs :
    - charge neige extrême > 60 kg/m²
    - surface de chargement d'un chevron > Tu aurais pu faire un correctif entre bas (500 mm) et haut [6500 mm x (3,25 / 8 m ) = 200 mm]
    Soit surface de chargement d'un chevron (0,5 + 0,2) / 2 x 4,5 m = ~1,6 m² au lieu de 2,25 m²
    Charges par chevron > 1,6 m² x (70 + 5 + 60 kg/m²) = ~220 kg
    On peut rester dans la même section > 75 x 175 mm
    Idem pour tes pannes, le changement de charge ne les impactera pas énormément > Tu peux garder ta section de 80 x 230...
    Bonsoir Templier,
    Fatalement, il aurait fallu une panne suplémentaire pour retomber dans des sections correspondantes à des chevrons ... Mais bon...
    aramis72
    Re : chevronnage
    merci AMATY pour ton aide
    aramis72
    Re : chevronnage
    dernier renseignement
    cote entrée du garage ,est il nécessaire de mettre une jambe de force en 100*100
    s' il faut mettre ce renfort , est ce que l'on peu faire autrement pour que notre caravane soit le moins .géner ,pour la rentrer
    cdt
    templier58
    Re : chevronnage
    bonsoir,oui c'est ce que je regardais sur le livre des castors,mais je voyais surtout au niveau manut !!!!parceque si tu est tous seul pour faire ca (et je sais de quoi je parle)bonjour le mal de dos....je voyais plus facile d'assembler des demies fermes,et de monter du chevrons standards ,mais c'est une tres bonne idée de faire ainsi,et surment moins long quand meme!slts
    templier58
    Re : chevronnage
    bonsoir,avis:j'opterais pour de l'equerre de charpente,boulonner?Voir quand meme la longueur de ta jambe de force?sinon faire un assemblage en queue d'arronde sur ton poteau?cordialement.
    invite58706596
    Re : chevronnage
    Je n'avais pas capté ton assemblage de charpente...
    Il faut revoir cela et les dimensions des poutres support.
    En partie supérieure de ton garage contre la maison, il faut mettre une panne de section plus carrée (afin de fixer tes chevrons) genre 80 x 80(? = à vérifier) fixée tous les 50 cm par chevillage ou autre....
    Au niveau de tes poteaux 150 x 150 et de tes 1/2 entraits 80 x 230 (ton schéma post #18), que doivent-ils supporter (dans le futur, par exemple une petite zone de stockage)?????
    Il faudra mettre au-dessus de tes poteaux une panne (dite sablière) sur laquelle seront fixés tes chevrons...
    Il est certain qu'en mettant des 1/2 fermes comme le suggère Templiers, le montage serait plus aisé et moins gourmand en bois...
    Tu pourrais ainsi supprimer tes jambes de forces...
    aramis72
    Re : chevronnage
    bonjour AMATY
    merci de consacrer du temps pour mon projet
    ok pour mettre une panne en80*80 ( comment confirmer la section ? ) en partie supérieure
    pour la sablière elle est prévu en 80*230
    pas de zone de stockage de prévu au dessus
    concernant les 1/2 fermes je ne vois pas comment les faire et ou les positionner , car en bas de la charpente j'ais 8m et en haut 3,25m
    un croquis pour que je comprenne ( si je n' abuse pas ) serais le bienvenue
    que pense tu pour ma demande de suppression de la jambe de force ou modification ( post #18 )
    bonne journée
    a+
    cdt
    invite58706596
    Re : chevronnage
    C'est justement dans ce sens qu'il faut revoir ta charpente...
    Quelle la distance entre ton mur de maison au mur du garage que l'on voit en face avant...
    Donc distance de face avant maison à face avant garage????
    Donner également la hauteur de la panne faîtière (longueur 3,25 m)???
    Je vais essayer de te faire un montage facile à réaliser...
    aramis72
    Re : chevronnage
    bonsoir AMATY
    il est vrai que sans cotation ,difficile de m'aider!!!!!!
    je joint le plan avec les cotations demandées
    a+
    cdt
    invite58706596
    Re : chevronnage
    Hauteur fermes ~2,45 m > Pente 35° ou 70%.
    Longueur rampant ~4,25 m
    Je garde ces infos sous le coude...
    aramis72
    Re : chevronnage
    ok pour la pente de70%
    ok pour la longueur du rampant
    reste a faire le croquis des fermes et leurs implantations dés que tu le pourras
    a+
    cdt
    aramis72
    Re : chevronnage
    mon permis de construire vient d'être accordé
    reste a définir maintenant la charpente
    cdt
    aramis72
    Re : chevronnage
    bonjour AMATY
    avez- vous pu faire le plan des fermes et leur implantation ?
    bonne journée
    cdt
    templier58
    Re : chevronnage
    bonsoir a tous,precision sur l'assemblage pour eviter des liens ou jambes de forces: c'est surtout dans les ouvrages de charpente que la queue d'aronde a été employée pendant le moyen âge. Les entraits des fermes dans les charpentes de combles des XIIIe, XIVe et XVe siècles sont généralement assemblés dans les sablières doubles en queue d'aronde et à mi-bois (4), afin d'arrêter la poussée des chevrons portant
    ce fait encore sur des charpentes,vous pouvez voir des croquis sur google;cordialement.
    invite58706596
    Re : chevronnage
    J'ai bien peur que le montage en queue d'aronde ait été abandonné au profit du chevillage créant moins d'angles de rupture que la queue d'aronde...
    A mon avis, il faut relativiser... Ce type de montage n'est plus d'époque... Les connecteurs métalliques et particulièrement le sabot permettent des montages rapides surtout pour un garage...
    Même Viollet Le Duc dans la restauration des Tours de Carcassonne n'employait pas ce montage...
    http://www.google.fr/search?hl=fr&gs...w=1226&bih=629
    http://www.ipernity.com/tag/bernard-.../100239?view=1
    Aramis, je devrais me diriger vers ce type de structure... A l'échelle pour les proportions...
    invite58706596
    Re : chevronnage
    J'ai oublié de mettre mon esquisse...
    Nom : charpente Aramis.png
Affichages : 401
Taille : 20,3 Ko
    aramis72
    Re : chevronnage
    bonjour AMATY
    merci pour le temps que tu consacre a mon projet
    l'esquisse que tu as fait me convient très bien
    reste a me mettre les différentes sections de bois (pannes ,poinçon ,entrait ,contre-fiche ,chevrons etc.....)
    bonne journée
    a+
    cdt
  1. Contreventement d'un chevronnage de MOB
    Par stein42 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/09/2009, 10h03
