appui possible sur chevrons?
    maxxon89
    j'aurais besoin de vos conseils:
    je veux savoir si je peux m'appuyer sur les chevrons sur un coté pour réaliser mon plafond (2.15mx3.75m), ci-joint le plan de mon grenier.
    Merci de votre aide.
    Maxxou
    templier58
    Re : appui possible sur chevrons?
    bonsoir,les chevrons vont sur une panne faitiere?merci de completer le croquis,cordialement
    maxxon89
    Bonjour Templier58,
    j'ai complété le schéma.
    templier58
    desoler,piece non valide,mais si vous m'expliquez,cela devrait aller(les chevrons reposent sur un faitage?)slts
    maxxon89
    oui sur une panne faitière de 80x220
    je n'ai pas dessiné l'autre pan (qui n'est pas symétrique) car je ne pouvais pas y accéder facilement
    templier58
    bonsoir,si vous avez la possibilité,placer la panne sous vos solivettes fixées ou cellées dans la maconnerie,si ce n'est pas le cas sur un des coté,soutenir la panne par un bastin 8X20ou equivalent ,fixer les solivettes avec deux tirefonds (5X60/4X60)entretoise en solivette de meme section pour eviter de "voiler".cordialement
    maxxon89
    ok merci Templier58
    oui j'ai la possibilité de sceller une poutre ou plusieurs dans le mur de chaque côté
    mais j'avais pensé à la solution de me fixer sur les chevrons car elle était plus simple pour moi.
    donc maintenant je sais que ce n'ai pas possible.
    templier58
    bonsoir,en reponse a votre plafond si vous rester juste sur placo+isolant et a condition de ne pas depasser 3,5ml vous pouvez utiliser des M10,allez sur le site accessoires placo.cordialement
    maxxon89
    ok merci
    je veux quand même accéder au dessus pour plusieurs raisons: isolation, électricité, vmc , donc il faut
    que je puisse me trimbaler sans que je passe à travers le plafond.
  1. Contraintes : Sphère en appui sur cylindre
    Par b.lio dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/10/2010, 16h38
  2. [Brun] TV KAÏSUI 9421t : après appui sur la clé ...
    Par invite5d5dc78b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2010, 08h57
  3. Appui sur bouton en Basic
    Par invite18eeb442 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2010, 03h11
  4. beton sur appui de fenetres
    Par invite1d1c2933 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/02/2009, 17h55
  5. Détection Double appui sur Bouton Poussoir
    Par invitee196a996 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/06/2008, 08h34
