Problème d'infiltration d'eau sous une porte
    invite35f5b05e
    Bonjour, j'aimerais solliciter vos conseils suite à un problème d'infiltration sous la porte de notre cuisine. Le même phénomène se produit également à nos autres portes vers l'extérieurs, à savoir celle d'entrée et celle du garage.
    Cette infiltration est principalement due (sinon exclusivement) au fait que la réglette qui tombe pour faire un joint étanche le long de la porte lorsque celle-ci est fermée ne fonctionne pas bien : en effet, l’alignement des châssis avec les seuils n’a pas été respecté. Ainsi, la réglette ne tombe pas exactement sur nez de seuil mais un peu trop vers la maison, ce qui provoque un espace qui laisse entrer l’eau. En plus de l’eau, cette mauvaise position fait en sorte que la réglette de la cuisine ne tombe que sur une partie, la moitié environ, de la longueur de la porte. Ce qui provoque de grand courant d’air froid en hivers. Nous n’avons pas trouvé d’autres solutions que d’y insérer des feuilles de papier pliées pour empêcher ce courant d’air.
    Nous habitons dans la maison depuis quelques années et nous voulons que ce problème disparaisse, mais.... qui est responsable ? Les maçons qui ont placé le seuil ? le menuisier qui a posé les chassis ? le carreleur qui fait que le carrelage arrive à 1 ou 2 mm en dessous du nez de seuil? Que faire?
    ci joint une photo expliquant la situation : on voit bien sur cette photo que le point de contact du mécanisme qui fait tomber la réglette se trouve trop vers la maison
    Nom : seuil de porte.jpg
Affichages : 5744
Taille : 318,2 Ko
    invitec725db3a
    Re : Problème d'infiltration d'eau sous une porte
    Bonjour, tes portes ne sont-elles pas exposées aux vent/pluie dominants ? Cdt.
    invite35f5b05e
    Deux d'entres-elles, si. Pas celle de la porte d'entrée. Et c'est par grand vent que l'eau s'infiltre, poussée par celui-ci en dessous de la porte. Si la réglette était bien positionnée, je suppose qu'elle devrait empêcher toute eau de rentrer. Il n'est pas normal d'avoir une entrée d'eau dans une nouvelle construction, même par grand vent.
    trebor
    Normalement, le carrelage intérieur devrait être au niveau du seuil de la pierre extérieur et ce seuil doit être bien de niveau horizontale ( à contrôler avec un niveau à bulle ).
    La porte devant également être bien de niveau verticale.
    Les pierres de seuil de porte extérieur doivent posséder un bord d'environ 10 mm plus haut afin que l'eau se trouvant sur la pierre ne puisse pas couler sous la porte.
    Y-a-t'il ce bord plus haut ?
    http://www.briot.be/photos/pierre-na...de-porte-1.jpg
    http://les-alleuds.over-blog.com/art...-39884869.html
    Dernière modification par trebor ; 09/02/2013 à 17h45.
    invite35f5b05e
    Oui, il est bien visible sur la photo. Le problème vient du fait que la règlette ne tombe pas bien sur ce bord mais trop vers l'intérieur de la maison, d'où ma question de savoir qui est responsable de ce mauvais alignement.
  1. Schéma logique : Faire une porte XOR ou XNOR avec des porte NAND ou NOR
    Par invite29a07ea5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2011, 20h33
  2. porte intérieure trop haute, 3cm de jour sous la porte
    Par inviteb9f2ccf9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/02/2011, 18h37
  3. Logiciel d'infiltration 2D
    Par invite5427fa73 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 05/07/2010, 15h28
  4. problème avec une porte de four arthur martin
    Par invite07bac5d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2006, 21h40
  5. Puits d'infiltration
    Par inviteee192ce9 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 30/06/2006, 17h43
