Serrure de Porte PVC bloquée
    yamraptor
    Une porte fenetre PVC située au 1er étage est bloquée. Je n'ai donc pas accès à l'arrière de la porte. J'ai retiré la poignée, mais aucune possibilité de faire bouger le montant intérieur de la serrure. Quelle manip je peux faire ?
    Tomdunord
    Re : Serrure de Porte PVC bloquée
    Bonjour yamraptor.
    Une petite photo pourrait être sympa pour se faire une idée plus précise
    yamraptor
    Voilà comme demandé les photos.... Je ne sais pas si ça vous conviendra ?
    Merci de votre aide et de vos conseils....
    gerald_83
    BOnjour,
    Attendons la validation des photos pour avoir une vision correcte du problème.
    Une solution consisterait à percer le barillet de la serrure avec une perceuse équipée d'une mèche acier
    Tomdunord
    Je vois mal, il s'agit bien d'une manoeuvre par carré?
    Tomdunord
    Re bonjour.
    Je ne suis pas un spécialiste du PVC, mais il semble bien que ce soit une crémone à entailler manoeuvrée par carré.
    Si la manoeuvre est bien inopérante, la crémone doit être cassée.
    D'après un de mes collègues il faudrait tenter de dévitrer, puis de percer l'ouvrant par l'arrière pour pouvoir manoeuvrer les tringles.
    Autre solution un peu plus destructrice, découper les fiches, mais il faudra également les remplacer.
    Un modèle identique ou adaptable de crémone doit se trouver facilement chez un quincailler pro, le mieux est d'y aller avec le modèle.
    yamraptor
    Effectivement, c'était la crémone qui était cassée. !!! après plusieurs minutes passées pour réussir à ouvrir la fenêtre, le constat a été rapide !
    merci de vos conseils ..
    Tomdunord
    Pourrais-tu détailler ta façon de faire?
    yamraptor
    En fait, la porte fenêtre était bloquée , il y avait du jeu en haut. On a mis un bout de bois en bas de la fenêtre et on a tapé le morceau de bois pour qu'il puisse lever le bas de la fenêtre.... et après quelques efforts , la fenêtre s'est ouverte !!!
    Tomdunord
    Il faudra vérifier l'équerrage de l'ouvrant dans ce cas, ça s'ajuste en calant le vitrage.
  1. serrure bloquée
    Par jalex dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/10/2012, 14h06
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 04/09/2011, 20h40
  3. Serrure bloquée
    Par invite44f4ef6a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/12/2010, 14h38
  4. [Blanc] LL Faure LFC 579 : serrure bloquée.
    Par invitee3e83611 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2009, 17h10
  5. Porte de garage automatisée : serrure
    Par sorano dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2008, 13h00
