comment faire passer l'élec. dans une cloison carreaux de plâtre
    invite2c7a9952
    Je prévois de monter une cloison légère chez moi, derrière un poêle à bois, et je pensais que les carreaux de plâtre s'adaptaient bien à cet usage. Ma question c'est*: l'électricité passe où ??? Existe-t-il des carreaux de plâtre prévus pour laisser passer des fourreaux électriques ...
    Comme vous l'aurez peut-être deviné, je ne suis qu'une pauvre femme même pas bricolo, qui m'attaque à la conception intérieure d'une maison ossature bois.
    invite728b013d
    Re : comment faire passer l'élec. dans une cloison carreaux de plâtre
    Bonjour à toutes et à tous,
    Il existe des carreaux de plâtre creux, dont les trous longitudinaux peuvent servir à passer les gaines, seule précaution passer les gaines lors du montage avant la prise du MAP, si elles doivent alimenter des prises il faudra les positionner de facon à laisser sortir les gaines à l'endroit voulu, la pose des boîtes se faisant après séchage.
    Marc.
    invite766e303f
    attention quand même à la distance entre le passage des fils et le poêle à bois. je ne sais pas si le carreau de plâtre est bien pour cet usage, chez moi j'ai mis du béton cellulaire en 5 cm, c'est très isolant, même quand côté poêle le béton est très chaud, de l'autre côté il est quasi froid....
    invite728b013d
    Jusqu"à oreuve du contraire, le plâtre est le meilleur coupe-feu utilisé dans le bâtiment.
    Marc.
    invite2c7a9952
    Merci Marc,
    Je n'y connais rien de rien en bricolage. C'est quoi le MAP*?
    À bientôt le plaisir pour moi d'en apprendre un peu plus.
    invite728b013d
    Le MAP c'est la colle qui servira au montage de ta cloison.
    Marc.
    invitef04e98e1
    MAP = Mortier Adhésif Placoplatre et utilisé aussi pour le montage de carreaux de plâtre
    Nom : sans-titre.png
Affichages : 1942
Taille : 13,4 Ko
    invite728b013d
    Bonsoir TDR125,
    Ah ces acronymes, merci d'avoir précisé, je ne m'en souvenais plus du tout §
    Amitiés, Marc.
    invite2c7a9952
    Merci à tous pour vos contributions. C'est beaucoup plus clair à présent.
    Bonne journée à tous.
  1. Comment faire la jonction entre un enduit chaux et une cloison Placoplatre ?
    Par invite8844e07a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/03/2012, 21h07
  2. Cloison Beton cellulaire ou carreaux de platre?
    Par ericd60 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/02/2012, 19h54
  3. Fixer une charge sur des carreaux de plâtre : facile ou pas ?
    Dernier message: 13/10/2011, 20h38
  4. Comment remplacer un bâti de porte intérieure dans une paroi en carreaux de plâtre ?
    Par invitee5a3ff55 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/10/2010, 23h21
