Enlever moisissure sur platre
    invite07bdcb6d
    Bonjour à tous !
    J'ai enlevé dans la chambre parentale les plaques de polystyrène que le précédent propriétaire avait posé et (demi)surprise :
    Le plâtre a moisi sous la peinture.
    Nom : IMG_7477.jpg
Affichages : 2691
Taille : 247,8 Ko
    Pas de ventilation, j'imagine que la ventilation naturelle a aussi été négligée.
    Je n'ai ce problème que dans la seule pièce "isolée", les autres murs sont sains.
    Je vais poser une VMC SF, le problème de condensation devrait donc être résolu.
    Bref, j'ai gratté toute la peinture et quelques millimètres de platre, fait tomber tout ce qui sonnait creux.
    Il reste des légères taches noires incrustées dans le plâtre, dois-je gratter le plâtre jusqu'à un support totalement sain ?
    Dois-je traiter le plâtre avec un produit avant impression et enduit ? Certains conseillent la javel, d'autres la déconseillent totalement sur du plâtre...
    Est-ce qu'il vaut mieux éviter de mettre un produit et le ponçage suffit ?
    Merci !
    invite728b013d
    Re : Enlever moisissure sur platre
    Bonjour à toutes et à tous,
    Citation Envoyé par Noors Voir le message
    la VMC est la meilleure chose et ce phénomène ne devrait plus réapparaitre, il faut éviter des papiers épais qui empêchent l'humidité naturelle des murs de sortir.
    Chaque fois que j'ai rencontré se genre de taches j'ai passé de l'eau de javel et rincé, cela ne fait qu'atténuer, ponçage à la main papier de 60 il existe des papiers spéciaux faits d'une trame tissée qui permet au plâtre ou à l'enduit de ne pas coller sur le papier à poncer ils durent beaucoup plus longtemps ils se collent sur le tas de ponçage par scratch comme le papier.
    Ensuite, rebouchage au plâtre des plus gros trous, ou reboucheur pour les moins profonds, une sous couche et enduit de finition un bon egrenage entre couches.
    Marc.
  1. Moisissure sur placo platre
    Par invite2b7ea4dc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/12/2011, 22h12
  2. Enlever ou non papier sur plaque de plâtre
    Par invitee70a9309 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/07/2011, 00h42
  3. moisissure sur poutres
    Par invite95907dd6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/02/2010, 21h48
  4. avant d'isoler , il faut enlever le plâtre?
    Par invite841065e5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 17/01/2009, 10h52
  5. Moisissure sur du pain
    Par Psyko dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 09/07/2007, 18h37
