Comment fixer une muralière ?
    thienell
    Question Comment fixer une muralière ?
    Je dois fixer une muraillère (60/180) sur une ossature bois (45/145 tous les 60 cm).
    Pour une question d'étanchéité à la vapeur d'eau, je ne veux pas de sabot.
    Sur cette muraillère, je veux fixer un plancher d'une portée de 350 cm espacement de 510 pour les solives (80/180), là, fixer avec des sabots (pointes annelées Ø4.0x50) sur la muraillère.
    Il y aura un planché en CTBS de 22 mm dessus.
    Comment fixer ces deux muraillères: pointes ou tire-fonds ? et de quelle section/longueur ?
    Google est ton ami, comme on dit mais pas trouvé de réponse convenable.
    Merci pour vos éclaircissement à venir.
    Thierry
    invite58706596
    Re : Comment fixer une muralière ?
    Bonsoir Thienell,
    Peux-tu regarder ce lien pour chiffrer les charges de ton plancher > http://forums.futura-sciences.com/br...+pour+solivage
    Dernière modification par Cram 64 ; 10/04/2013 à 17h52. Motif: Titre.
    thienell
    OK,
    J'ai donc une surface de chargement de 1.78 m².
    Ce qui me donne une charge sur solive de 1.78*200 soit 350 Kg au max ou 1.78*132 soit 235 Kg si je prend 100 Kg /m² de charges d'occupation.
    Sur le chantier, il me reste des vis auto-foreuse Torx en 6/120 mm.
    Si je les utilise, il me restera 60 mm de filetage dans le montant, largueur 45 mm, de l'ossature ?
    Est-ce suffisant, ou faut-il que je prenne des 8/160 ou 8/180 par sécurité ? (je crois que j'abandonne l'idée des tire-fonds).
    http://www.rocket.eu/images/stories/.../Verso_p12.pdf. Il ne parle que de couple de rupture maxi...
    Thierry
    Dernière modification par Cram 64 ; 10/04/2013 à 17h53. Motif: Titre.
  1. Bien poser une muralière
    Par molux dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/10/2012, 16h02
  2. Comment fixer 20 cm d'Isolant au mur ??
    Par Ifffic dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 26
    Dernier message: 25/08/2011, 06h48
  3. comment fixer les couleur
    Par yllen dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/02/2010, 19h14
  4. [C]- Comment fixer l'adresse d'une variable
    Par jorg1n dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2009, 10h50
  5. lambourdes sur marbres comment fixer ?
    Par invite874d80f3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/04/2009, 15h26
