Demande conseils achat thermostat
    pierre4956
    Angry Demande conseils achat thermostat
    je voudrais installer un thermostat programmable journalier, sur un radiateur radiant électrique de 2000 watts, simple a programmer avec une mémoire en cas de coupure de courant et mon problème je ne trouve pas ce que je veux ou a des prix faramineux.
    Car des thermostats jusqu’à 1000/1500 watts (6 A) ça va on en trouve pour 30/35 €.
    Ce qui fait que je me tourne vers vous pour demander conseils, quel modèle conviendrait et ou l'acheter.
    Je vous remercie de m'avoir lu .
    Cordialement .
    TDR125
    Re : Demande conseils achat thermostat
    Bonsoir pierre4956 et bienvenue et bienvenue sur le forum bricolage et décoration
    Pour piloter ce radiateur avec un thermostat il faut le relayer . De ce fait , il faut que l'alimentation (murale) soit unique .
    Est ce le cas ? Même si vous achetez un thermostat supportant 10A , je crains qu'il ne tienne pas longtemps
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
    jpg29
    Bonjour et bienvenu sur Futura,
    Je ne comprends pas trop où est le problème .
    En général, un thermostat programmable agit sur le pilote pour gérer la température confort et éco .
    Un peu comme celui ci :
    http://www.castorama.fr/store/Thermo...od7640030.html
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    Carminas
    Pourquoi un thermostat ?
    Le radiateur en a déjà un.
    Ce qu'il vous faut éventuellement c'est un programmateur qui enverra des ordres confort ou éco en fonction de plages horaires programmé.
    Le radiateur adaptera sa régulation en fonction de l'ordre reçu et du réglage du thermostat du radiateur
    Carminas
    pierre4956
    Je vous remercie de vos conseils et avis, mais ça règle pas mon problème car celui de casto n'indique pas , sauf erreur, de pouvoir de coupure donc pour un rayonnant de 2000 watts
    Cordialement ... @ +
    Alain16430
    Si, cela correspond bien à votre besoin
    l'action par le fil pilote ne nécessite pas de puissance
    par contre il faut faire un peu de cablage
    pierre4956
    Merci je vais étudier la question..
    Cdlt..@+...
    DeConinck
    Bonjour à toutes et tous.
    Voila le thermostat que j'avais installé sur un vieux grille pain de 1500 ou 2000 W.
    http://www.castorama.fr/store/Thermo...navAction=push
    Il n'y avait pas de fil pilote, le thermostat à bulbe était fatigué, et j'étais locataire. Bref, c'était inconfortable et coûteux en électricité.
    J'ai installé le boitier récepteur au cul entre l'alimentation électrique et le radiateur.
    J'ai poussé le thermostat du radiateur à fond.
    Et le tour était joué. J'avais un vrai moyen de programmation sans avoir modifier l'installation. Ça a duré 2 ans.
    Quand j'ai quitté l'appart j'ai tout démonté. Et maintenant, je l'ai recyclé sur ma chaudière gaz.
    Le pouvoir de coupure donné par le fabricant est de 3600 W. Il y a un peu de marge.
    Par contre, c'est un peu plus que 35 euros. Mais il faut comparer ce qui peut l'être. La technologie sans fil permet de l'installer assez loin du radiateur et loin des courant d'air. J'avais tâtonné un peu avant de trouver la place définitive.
    Dim
    Dernière modification par DeConinck ; 18/04/2013 à 14h24.
    Mieux vaut 100 chevaux sous une selle, qu'un âne bâté assis dessus.
    pierre4956
    Merci c'est ce que je cherchais, ça va faire l'affaire, impec.
    Dernière modification par pierre4956 ; 18/04/2013 à 14h31. Motif: RESOLU
  1. demande conseils achat smartphone merci
    Par Cornemuse dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/01/2011, 16h27
  2. Conseils achat lunette
    Par sanddnas dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 13/09/2010, 11h19
  3. Demande conseils achat telescope 200mm
    Par invitefaffd421 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/10/2009, 16h07
  4. [Thermique] conseil achat thermostat
    Par AWATEFF dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2008, 22h22
  5. Conseils achat ecouteurs
    Par invite945a7c90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2007, 17h50
