Branchement DRT,Horloge et Controleur de niveau d'eau ?
    hamid2000
    salut,
    je veux installer un système d'horloge et un autre de contrôle du niveau d'eau sur un puits dans ma ferme, j'ai un moteur, un interrupteur horaire Legrand
    03755, contrôleur de niveau d'eau SSRC-04 et deux sondes bien sur.tous ça en passant par un DRT LC1 D09.
    je sais pas comment les brancher entre eux d'entrée à la sortie.
    Si vous peuvez m'aider en raccordant ce schéma au dessous.et en répondant a quelques questions:
    - A quoi servent les contacts NC des plots 97 et 98?
    - A quoi servent les contacts NO des plots 96 et 98? sur le relais thermique.
    - A quoi servent les plots NO 13 et 12
    - A quoi servent les plots NC 21 et 22 sur le contacteur
    - A quoi servent les contacts A et B (Un) sur le controleur de niveau.
    behache
    Re : Branchement DRT,Horloge et Controleur de niveau d'eau ?
    Citation Envoyé par hamid2000 Voir le message
    Il faut ajouter au schéma de principe fourni avec le SSRC-04 un disjoncteur bipolaire 2 A (ou fusible 1A) alimenté entre L1 et N
    La sortie de ce disjoncteur alimentera à Un (tension nominale 230V )
    - le SSRC-04 (entre A et B)
    - l'horloge sur 2 bornes de gauche Rp (repères) illisibles
    - le circuit de contrôle du DRT LC1 D09 (en substitution des fils de principe reliant C1 à N et 4 à L1)
    Le circuit fil fin à l'intérieur du DRT LC1 09 sera entièrement dé-câblé
    En remplaçant NC par son équivalent français NF (Normalement Fermé)
    le contact NF entre 97 et 98 est celui du contact Rp (repère) T du schéma d'ensemble (celui fourni avec le SSRC-04)
    96 -98 ne sera pas utilisé pour ton application.
    A rien dans ton application
    - A quoi servent les contacts A et B (Un) sur le contrôleur de niveau.
    Ce sont les bornes d'alimentation 230V 50Hz du contrôleur, à alimenter comme expliqué en préambule.
    Reste à utiliser le contact de Horloge.
    Tu " couperas " le fil reliant 4 à T et raccorderas les deux nouvelles extrémités au contact NO de l'horloge (Rp illisibles) 3ème et 4ème bornes en partant de la gauche.
  1. Branchement horloge AEG GD7-50/1
    Par invitea265f9f7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/10/2015, 09h34
  2. Branchement d'un contrôleur RGB (Red, Green, Bleue)
    Par invitee9fa0c9b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2013, 12h43
  3. branchement drt
    Par inviteab2f0413 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2012, 15h52
  4. branchement d'une horloge
    Par invitedb7f09d0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/07/2012, 12h48
  5. [Thermique] Branchement horloge pour chaudière
    Par christophe 62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2010, 19h10
