transformateur sur rail din(tableau electrique)
Vue hybride
    ludocool33
    Je n'arrive pas a trouver sur le net des transformateurs de tension a mettre dans mon tableau electrique. Je voudrais transformer notre 230v en 110v pour brancher dessus un appareil americain....sachant que la puissance maxi est de 150w
    merci d'avance!!!
    invitef04e98e1
    Re : transformateur sur rail din(tableau electrique)
    Pas très courant des transformateurs modulaires 230v/110v voir introuvable Avez vous trouvé un transformateur qui pourrait éventuellement s'intégrer dans le tableau ?
    behache
    Comme ton expérience rejoint la remarque de TDR, que je salue au passage, je crois qu'il te faut abandonner la piste d'un tranfo modulaire.
    Il faut donc une puissance d'environ 200 VA
    Une solution théorique serait d'utiliser des clips pour rail DIN sous réserve de trouver un transfo nu suffisamment plat pour s'intégrer sous le capot du tableau
    Le coût approvisionnement d'un ou deux clips, peu courants dans le commerce de détail et l'encombrement du transfo dans un tableau déjà occupé obèrent grandement cette solution.
    Je crains que, pratiquement, tu doives monter ton transfo ailleurs.
    NB : Un appareil américain fonctionne en 110 V 60 Hz et pas obligatoirement correctement en 110 V 50 Hz, tout particulièrement s'il comporte un moteur asynchrone.
    Les résitances (chauffage) et les moteurs universels, eux sont indifférents à la fréquence du courant d'alimentation.
    ludocool33
    Merci de vos réponses,plus de précision. C'est un ventilateur extracteur d'air avec une puissance max de 75 watt.Je pense mettre un transformateur basique sur la prise de courant. L fréquence peut elle poser un problème?
    ludocool33
    Je comptais prendre ça
    http://www.ebay.fr/itm/Convertisseur...ht_3725wt_1065
    C'est bon?
    behache
    Citation Envoyé par ludocool33 Voir le message
    S'il convertissait du 220-230V 50Hz en 110V 60Hz, il conviendrait.
    Je crains que ce soit du 110V 50Hz qui sorte et je t'en ai expliqué les conséquences ci-dessus.
    ludocool33
    Ok, merci pour toute ces précisions . Comment puis je vérifier qu'il est asynchrone ou pas? Ensuite il est monté avec un variateur d'origine , ça peut aider ou pas? Ensuite il ne tournera pas tout le temps, c'est pour extraire lair chaud de la cheminée en hiver.
    behache
    .. Comment puis je vérifier qu'il est asynchrone ou pas?
    D'après une notice ou une photo, la présence ou l'absence de charbons, peut être le libellé de la plaque signalétique.
    Si c'était un vrai variateur, oui cela serait parfait, mais c'est plus probablement un gradateur (quelque chose qui n'agit que sur la tension)*
    Cela éloignera le moment de destruction mais un petit moteur à une petite constante de temps (il atteint rapidement la température finale)
    c'est pour extraire l'air chaud de la cheminée en hiver.
    Quelques heures de fonctionnement à chaque fois, largement le temps d'atteindre une température excessive !
    *Une solution possible : mettre une butée sur le potentiomètre de réglage de la vitesse pour ne pas dépasser 95 V ou mieux le courant nominal s'il est indiqué sur le moteur.
    ludocool33
    Ok, des que j'aurais le moteur,je posterais des photos.
    Encore merci d'avoir pris le temps de me répondre!
    ludocool33
    Alors j'ai déjà un début :
    Voltage 115/1/60
    Motor RPM : 1200-1600 (30-350 CFM)
    Motor HP : 1/70 (open)
    Motor draws 0,96 AMPS 110V(1 Amp max)
    Sinon voici le lien de la machine : http://www.tjernlund.com/Tjernlund_8504012.pdf
    Encore merci
    behache
    Je pense que c'est effectivement un moteur asynchrone 4 paires de pôles.
    - Caractéristiques pour 60 Hz
    vitesse de synchronisme 1 800 t/min
    glissement nominal 1 800- 1 600 =200 t/min
    glissement maxi 1 800- 1 200 = 400 t/min
    - Caractéristiques pour 50 Hz
    vitesse de synchronisme 1 500 t/min
    vitesse nominale 1 500- 200* = 1 300 t/min (+ en réalité car le glissement sera <200 t/min compte tenu d'une charge partielle)
    vitesse minimum 1 500- 400* = 1 100 t/min
    Je confirme qu'il est imprudent de vouloir l'alimenter sans précaution au dessus de 92V
    En espérant que le gradateur de vitesse fonctionne en 50 Hz, je te conseille de vérifier avec un ampèremètre le réglage maxi du variateur tel que la consommation du moteur reste inférieure ou égale à 0,96 A.
    Si cela se passe comme je l'imagine, l'idéal serait ensuite de mettre une butée physique sur le bouton de réglage pour ne par surexciter par mégarde le moteur.
    * Du fait de la baisse de vitesse de synchronisme inhérente au passage de 60 à 50 Hz le moteur ne pourra jamais tourner à la vitesse initiale de 1 600 t/min.
    Entrainant un ventilateur centrifuge (à caractéristique de couple quadratique, l'effort résistant croit comme le carré de la vitesse), le moment du couple résistant du moteur sera très inférieur au moment nominal et le glissement initial (200 t/min) sera moindre. Tu peux espérer atteindre environ 1 400 t/min .
    Il est possible que compte tenu de la forte baisse de puissance demandée, l'intensité sous 110V 50Hz reste dans des limites qui permette au moteur de survivre plus longtemps que je le préjuge, l'ampèremètre sera un bon moyen de vérification.
    Tiens nous au courant du résultat de la suite (tes mesures) !
    Le transfo sur prise que tu envisages convient (tout juste) 100W /110V = 0,91A
    Surcharge (0,96/0,91)-1 = 5% cela reste admissible en fonctionnement temporaire même si cela induit 105² /100² = +10% d'échauffement en plus, puisque je crois comprendre que l'inducteur de tirage sert que pour les périodes de démarrage
    behache
    C'est un ventilateur extracteur d'air avec une puissance max de 75 watt. Je pense mettre un transformateur basique sur la prise de courant. La fréquence peut elle poser un problème?
    S'il s'agissait d'un moteur universel (tels ceux qui équipe tous les aspirateurs électroménagers) il n'y aurait aucun problème, même la vitesse serait conservée.
    S'agissant d'un extracteur il pourrait s'agir d'un moteur asynchrone, qu'il faut alimenter à induction constante
    c'est à dire à rapport [tension /fréquence = constante]
    - aux USA 110V / 60Hz = 1,83
    - en France 1,83 x 50 Hz = 92 V
    L'alimenter en 110 V 50Hz conduirait à l'équivalent d'une surtension de 20%.
    La vitesse étant par principe des moteur asynchrones presque proportionnelle à la fréquence elle sera de toute façon plus basse en France :
    si 1 700 t/min environ aux USA, elle deviendrait 1 400 t/min en France, ce qui soulage un peu un moteur en surtension.
    Les petits moteurs sont incroyablement robustes, aussi compte tenu de la diminution de la charge, si le tien est effectivement un asynchrone il ne grillera pas instantanément en 110V 50Hz mais je doute qu'il dure.
    Dernière modification par behache ; 10/05/2013 à 09h52.
  1. Prise sur tableau électrique
    Par criscap dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/08/2012, 07h38
  2. groupe électrogène sur tableau électrique
    Par invite871e81fd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/12/2010, 21h48
  3. Probleme electrique sur un transformateur 12v [Résolu]
    Par invitea7a7aee6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/01/2010, 12h32
  4. Prise sur tableau electrique
    Par invite8d650297 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/07/2009, 09h36
  5. cherche plan adaptateur clavier din 5f en mini din 6m
    Par invite735b90b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2003, 17h30
