Prise sur tableau electrique
    invite8d650297
    Bonjour à tous !
    Voilà mon problème: je voudrais ajouter un appareil electrique (en fait un petit transfo 9v) sur une prise de courant, le problème c'est que la pièce n'en a pas... Le seul appareil electrique est... le tableau electrique de la maison :
    Je ne m'y connais pas trop en electricité et je ne tiens pas à faire tout dijoncter.
    Est-ce qu'il y a possibilité de rajouter une prise ?
    Si ca ne pose pas de problème de sécurité je cacherai bien le transfo à l'intérieur du tableau mais il y a peu de place.
    Sinon j'ai vu que certains tableaux avaient une prise electrique, est-ce que je peux acheter ca et l'installer sans trop de problème (à savoir: sans faire déplacer un spécialiste...)
    Vu de dessous :
    Et là l'emplacement possible pour la prise
    Merci d'avance pour vos réponses !
    archeos
    Modérateur*
    Re : Prise sur tableau electrique
    Hello!
    Ce que tu te proposes d'installer, je pense que c'est ça :
    http://www.conrad.fr/webapps/prise_modulaire_2p.html
    Le problème, c'est que ton tableau est déjà bien rempli, surtout si en plus tu veux y rentrer un transfo!
    La solution la plus simple serait d'installer un transfo modulaire (qui se clipse sur le rail) mais qui n'existe qu'en 8 ou 12 v.
    http://www.maisonic.com/transformate...rie-p-773.html
    Sinon, tirer deux fils d'un disjoncteur 16A (+ une terre) et installer une prise double : une pour ton transfo, une seconde qui peut toujours servir!
    (Futura Sciences)
    invite6811a653
    oula! touche a rien! il est bourré comme un oeuf avec en plus des disjoncteurs avec 3 départs.....( voir peut etre 4)
    ou refait un tableau qui respire avec une rangée supplémentaire
    invite728b013d
    J'ai supprimé les images hébergées, voici le lien pour poster les pièces jointes :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc;
    invite8d650297
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc;
    Oups! désolé !
    Je renvoie les photos avec la bonne methode...
    invite8d650297
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    Oui tout à fait !
    C'est vrai qu'il ne reste plus beaucoup de place mais à priori assez pour ce type de prise (il reste un bout de rail sur la droite). Je pourrais toujours mettre le transfo à l'exterieur...
    En fait, je ne sais pas trop où prendre les fils...
    Y'a bien un domino sur la droite avec 4 fils marrons mais je ne suis pas sur qu'ils servent à ca...
    (pas la peine de préciser que je débute en electricité )
    Encore mieux remarque, et moins cher !!
    Je n'y connais pas grand chose mais ca a l'air assez simple à mettre en place... Il me faut du 8 ou 9v, donc ca devrait aller.
    De mieux en mieux !! heuuu, c'est difficile à faire ?
    Quand tu dis de tirer deux fils d'un disjoncteur; c'est n'importe quel dijoncteur ?
    Et au fait: merci pour ta réponse
    invite8d650297
    Citation Envoyé par ossau Voir le message
    Heuuu... aucune idée sur le nombre de départs
    Impossible pour moi de refaire un tableau: je ne suis que locataire et en plus de ca je serais bien incapable de le faire
    Cela dit, sur le "couvercle" du tableau, il reste un emplacement de vide (et un morceau de rail à l'interieur).
    f6bes
    Bjr à toi,
    Le tableau a DEJA été modifié (bjr les sucres !!)
    Meme s'il reste un emplacement de libre sur le rail, va falloir enocre "compressé ". Les sucres ont pris la place.
    Le seul endroit qui semble propice à un e dérivation de branchement pourraite etre le "declic C16" du milieu.
    Apparemment SELES deux lignes y sont branchées .
    Le mieux à faire c'est d'acheter un PETIT tableau auxiliaire (4 à 6 emplacements ou moins) et d'y fixer ta prise DIN. Tu te repiques sur le tableau principal.
    Mais comme on te sens "frileux" laisse faire qq'un qui connait (pro ou ami).
    Le message est suffisamment passé.
    c'est plus que de la haute voltige,
    ben le transfo sur le rail din c'est niet,
    celui en lien est a 2 valeurs d'emplacement sur rail,
    vous n'en avez qu'un seul,
    effectivement au vu de vos compétences laissez faire un pro
    invite8d650297
    Merci Richard et f6bes pour vos réponses !!
    Bon, tant pis pour le transfo
    Je vais insister lourdement mais....
    Y'aurait pas moyen quand meme d'installer une prise modulaire, moins encombrante je suppose que le transfo ???
    Je pourrais installer une extension comme tu le préconises f6bes, mais j'imagine que c'est beaucoup de frais pour pas grand chose...
    Quant à faire en plus intervenir un pro, n'en parlons pas...
    re,
    l'ennui est qu'une prise modulaire est du même format que le transfo,
    donc 2 modules aussi!! ceci se mord la queue,
    désolé!!!
    f6bes
    Citation Envoyé par marcco299 Voir le message
    Bjr à toi,
    Ca dépends ce que tu entends par "beaucoup de frais":
    http://www.batirmoinscher.com/catalo...uscategorie=88
    Avec 10 euros tu t'en sors ! (que le coffret)
    invite8d650297
    Smile Re : Prise sur tableau electrique
    Bjr à toi,
    C'est effectivement beaucoup moins cher que je le pensais
    Merci pour tout ces conseils, je vais faire ca pendant mes vacances (en un mois je devrais m'en sortir )
  1. ampérage fusible sur tableau electrique
    Par invite270a72e5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/03/2011, 08h58
  2. Avis sur mon futur tableau electrique
    Par invite19971185 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/01/2011, 00h18
  3. groupe électrogène sur tableau électrique
    Par invite871e81fd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/12/2010, 21h48
  4. [Divers] problème électrique sur interupteur et prise
    Par inviteefdaa7fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2008, 21h45
  5. [Divers] Problème électrique sur prise 220V-32A
    Par Pascale83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2008, 17h32
