[Divers] problème électrique sur interupteur et prise
    inviteefdaa7fc
    voulant refaire mon élec dans mon garage, je suis bloqué sur un problème rencontré. En effet, lorsque que je remets le courant, la lumière ne revient plus. Changement d'une prise et d'un interupteur, lorsque je branche ma perçeuse et que je la fais fonctionner tout en actionnant l'interupteur, la lumière s'allume, la perçeuse tourne au ralentie alors que sur une autre prise celle ci fonctionne correctement. Merci de me dépanner car problème trés génant...
    PIXEL
    Re : problème électrique sur interupteur et prise
    la perceuse se retrouve donc en série avec l'éclairage....
    Câblage manifestement calamiteux , fais intervenir un pro ou au moins un pote qui connait l'Art , avant de foutre le feu !
    j.luc41
    En effet, un cablage en série, ce qui supposerait que la perceuse est branchée sur un circuit lumière, ce qui n'est pas autorisé par la norme.
    Donc entièrement d'accord avec PIXEL, quelqu'un de votre entourage ayant quelques connaissances électriques, ou un professionnel, sinon, je pense que vous vous exposez à de graves dangers.
    Ne plaisantez pas avec l'électricité.
    J.Luc41
    etchegorri
    si vous avez seulement changer une prise et un inter le problème sera façile a résoudre , sur la prise vous devez brancher les fils en 2.5° le bleu a gauche le vert/jaune (s'il existe) au milieu et la phase ,en générale rouge a droite; sur l'inter les fil en 1.5° au nombre de 2 ou 3 suivant si c'est un V/V ou pas .
    si vous avez un doute faite une photo du boitier ou vous avez changer l'appareillage (coté branchement bien sur!)
    u96
    bonsoir,
    merci de nous donner la section et la couleur des fils.
    amities.
  1. [Divers] Problème électrique sur prise 220V-32A
    Par Pascale83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2008, 17h32
  2. interupteur commandé par un signal electrique
    Par invite42f415e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2008, 19h34
  3. Basculer une prise électrique sur une minuterie ou sur un interrupteur ?
    Par invite9c838d2e dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 12/10/2007, 11h06
  4. Prise électrique
    Par inviteb36430b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2007, 15h25
  5. Prise éléctrique
    Par invitea5eb6ccb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2006, 11h09
