  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 16
batterie camescope
  1. bagherra42
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    66
    batterie camescope
    Je recherche une batterie de camescope d'épaule,( modèle ancien) référence :
    Philips 6855/19. La batterie : sbc 5215. j'ai cherché sur un maxi de boutiques, de forums, et je n'ai rien trouvé. Un site l'avait en stock ,mais quand j'ai voulu lui commander il n'en avait plus (?)
    Je chercherais bien à l'extérieur de France, mais je ne sais pas pratiquer pour ça.
    Si vous pouviez m'aider, s'il vous plait. Il me faudrait, si possible, cette batterie pour le 7 septembre 2008.
    Merci à tous et bonne soirée. Ou bonjour, c'est selon.
    • Publicité
  2. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    63
    Messages
    18 165
    Re : batterie camescope
    article indisponible chez les grossistes habituels , et même chez Dönberg : le dernier recours... donc très peu de chance d'en trouver une.
  3. jean claude21
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Localisation
    dep 21 cote d'or au nord de la bourgogne
    Âge
    69
    Messages
    1 873
    bonsoir il y en a chez aswo france mais je pense qu'il vende au pro
    jc
  4. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    63
    Messages
    18 165
    Quand j'ai parlé des grossistes habituels , il s'agissait d'ASWO , bien entendu.!
    et c'est indisponible chez eux ce soir ! Alors je me demande comment tu peux affirmer qu'ils en ont !
    Dernière modification par PIXEL ; 18/08/2008 à 22h13.
  5. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    35 553
    Citation Envoyé par bagherra42 Voir le message
    . La batterie : sbc 5215. j'ai cherché sur un maxi de boutiques, de forums, et je n'ai RIEN trouvé. .
    Bjr à toi,
    Heu, je viens de lançer Google sur le coup "batterie sbc5215" et j'y trouve une MULTITUDE de sites proposant ce produit. (existe sous dénominations différentes).
    Là :http://www.webmarchand.com/batteries...camescopes.htm
    aussi:http://www.leguide.net/go/search/idx...ips/t/1/go.htm
    etc..http://www.batteries4pro.com/produit...3.85x61.7.html
    Dernière modification par f6bes ; 19/08/2008 à 08h39.
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
    • Publicité
  6. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    63
    Messages
    18 165
  7. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    19 335
    Bonjour bagherra42 et tout le groupe
    et tous ces liens répondent ...
    S'il s'avère, ce qui est très probable, que la batterie est introuvable, reste la solution "hybride" de travailler avec une batterie extérieure, sur l'autre épaule.
    1- récupérer les infos de tension admissible par le camescope.
    2- récupérer une des embases de batteries HS, pour raccorder une alim extérieure sur le camescope, permettant le verrouillage. Souder les deux fils + et - aux bons endroits.
    3- "reconstituer" une batterie équivalente à raccorder au bout.
    J'ai réalisé un tel montage sur un JVC dont la durée d'enregistrement ne dépassait jamais 45 minutes. J'ai réussi, avec une batterie de moto, 6V/10Ah, à créer un survolteur ajustable à 7,2V, qui me permettait de filmer, sans recharge, pendant plus de 5 heures. Je n'ai jamais réussi à arriver au bout de la décharge. Mon survolteur comporte une douzaine de positions, pour remonter quand le camescope signale une baisse de tension.
  8. bagherra42
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    66
    Je viens de taper un long message, il est parti dans les limbes .GRRRRRR.Je recommence........ Merci à tous pour les liens pour la batterie, mais plusieurs sites m'ont répondus négativement, je vais aller voir "batteries4pro.com", et aussi "INDIPC" que j'ai trouvé sur le tard.
    Maintenant, Génias, ta pratique m'a aidé dans une idée dans la même lignée, et j'attends tes conseils, et ton approbation.
    Ce camescope d'épaule je ne m'en sers que pour des cérémonies, fêtes familiales, etc..mais je le fixe sur un trépied, j'insère une cassette VHS et je laisse tourner, ensuite je trie et ne garde que ce que je veux.
    Donc j'ai pensé à ceci :
    1/ Faire un bloc identique à la batterie, en isolant, bois, plastique... que j'insèrerai en lieu et place de la batterie.
    2/ Sur ce bloc, je fixe deux pattes de contact qui viendront sur celles du camescope, auxquelles je soude un fil sur chacune. Deux fils, donc, que je fais sortir du camescope.
    3/ Brancher ces deux fils sur un transfo ménager que j'avais installé (puisque obligatoire)pour une sonnette extérieure.
    Transfo : 220v125v/ 12v,24v.
    Sur la batterie, le + et le - sont repérés. Sur le transfo, ils ne le sont pas. Ma question :
    Comment repérer le + et le - sur le transfo sachant qu'il y a, de chaque côté du transfo 3 branchements :
    1er côté pour le 220 v : 1/ 1 fil fixe, donc pas de problème.
    2/ 1 fil pour le 125, idem
    3/ 1 fil pour le 220 v.
    2éme côté pour le 12/24 v : 1/ 1 fil fixe
    2/ 1 fil pour le 12 v
    3/ 1 fil pour le 24 v.
    Donc, de chaque côté, il ne doit y avoir que deux fils de branchés, suivant ce que l'on veut transformer.
    Je ne suis pas du tout électricien, encore moins électronicien!
    Ce que je voudrais savoir, puisque le + et le - sont repérés sur la batterie, quel est le + (et le moins par là même)sur le transfo ? Est-ce le fil qui doit rester fixe ou l'amovible ? Je penche pour l'amovible, mais je voudrais, avant, ton avis de spécialiste.
    J'ai été un peu long, mais j'ai préféré pour te donner le max d'infos, tout en sachant que tu connais tout ça.
    Merci, j'attends ton avis sur ce branchement, s'il est possible et tes précisions quant au + et au -.
    Merci encore, et bonne journée à tous.
  9. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    63
    Messages
    18 165
    y'aurait une soluce infiniment moins capillotractée , c'est de voir si il n'y a pas une entrée d'alim extérieure sur le bouzin , et d'y brancher une alim stabilisée de valeur ad-hoc.
    Parce qu'à la lecture du post précédent , je crains fort pour la survie du camescope
    sinon , entrer l'alimentation sus-citée direct sur le camescope , à la place de l'accu.
    faire effectuer l'intervention par une personne qualifiée !
    Dernière modification par PIXEL ; 22/08/2008 à 09h40.
  10. jean claude21
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Localisation
    Âge
    69
    Messages
    1 873
    bonjour, possédant un camescope vhsc j'ai été confronter au memêmerproblèmee batterie j'ai acheter des accus rechargable mis en série pour avoir 9.6volts
    fabriquer un petit chargeur ,pour le transport avec une petite sacoche d'épaule et pour alimenter le camescope un cordon avec un jack femelle a la place de la batterie j'avais une autonomie de deux heures et j'ai tourner pendant des années comme cela mais l'année derniere grosse panne il avait quand meme 25 ans-jc21
    jc
  11. jean claude21
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Localisation
    Âge
    69
    Messages
    1 873
    re pour ce qui est de votre transfo il est en alternatif donc pas de plus ou moins
    c'est en tension continu oui il y a un + et - voila pour faire un petit montage comme décrit plus haut il faut un peut de connaissancene pas faire au pif n'importe quoi autrement adieu le caméscope-jc21
    jc
  12. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    19 335
    ... J'ai été un peu long ...
    C'est le moins qu'on puisse dire, mais j'avoue ne pas avoir tout saisi de ton projet, et, comme le dit PIXEL à juste titre, je t'invite à ne pas le faire toi, puisque tu avoues ton incompétence en électronique. Là, le risque est énorme, d'aboutir à la "fin" de jean claude21, pourtant compétent.
    Je crois avoir saisi que tu n'avais, en fait, pas besoin de l'autonômie qu'apporte la batterie, puisque tu acceptes la nécessité du secteur
    C'est un sacré souci en moins. A ma connaissance, tous les camescopes sont fournis avec l'alimentation secteur, que l'on peut mettre en lieu et place de la batterie. C'est ainsi que l'on les utilise sur secteur, ou pour faire l'acquisition sur ordinateur. Il y a diverses façons de raccorder l'alim secteur sur le camescope, mais l'accessoire qui le permet est toujours fourni. Comme cette alim est aussi le chargeur, tu es supposé l'avoir.
  13. jean claude21
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Localisation
    Âge
    69
    Messages
    1 873
    re bonjour giénas pour mon camescope il est tombé en panne pas a cause de l'l'alimentationas accus mais une panne électronique- ce servire du secteur comme alim pas tres pratique pour filmer un mariage dans l'église ne pas oublier le dérouleur rallonge électriqueil faudrait savoir la tension du caméscope en général 9.6v continu a 12v continu, pour faire un bloc d'accus les monter en série pas tres compliquer la plupart des caméscopes ont une prise d'alimentation exterieur donc fesable voila @plus jc21
    jc
  14. The Cat 2007
    Date d'inscription
    mai 2007
    Messages
    230
    RE bj à tous
    qqes équivalences :
    PHILIPS/VKR6860
    UNIROSS VP30/UCB1010
    Celui qui n'essaie pas, ne se trompe qu'une seule fois ! ;-)
  15. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    19 335
    Citation Envoyé par jean claude21 Voir le message
    ... mon camescope il est tombé en panne pas a cause de l'alimentationas accus mais une panne électronique ...
    J'avais bien compris. Ce que je voulais faire ressortir à notre demandeur bagherra42, c'est que, malgré tes connaissances du problème, tu n'as pas pu l'empêcher de tomber en panne. Toi, c'est j'imagine sans y toucher, alors que lui, se propose de prendre des risques inconsidérés.
    ... se servir du secteur comme alim pas tres pratique pour filmer un mariage dans l'église ...
    Là, mieux vaut ne pas y compter
    Je suis tout à fait de ton avis. Mais bagherra42 nous annonce qu'il ne l'utilise pas dans cette situation. C'est à poste fixe, avec secteur. C'est pourquoi j'ai choisi de lui conseiller la prudence du matériel vendu avec, fait pour, qui ne fait prendre aucun risque.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Type de batterie/Chargeur pour batterie d'onduleur.
    Par Tix dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/12/2012, 00h31
  2. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par macmah dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 18h41
  3. [Brun] camescope
    Par franky-r dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2007, 18h23
  4. problème de chargement de batterie sur caméscope
    Par noebouddha dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2006, 16h03
