[Info] comment insérer des pièces jointes, procédure
    Bonjour à tous les forumeurs
    Règles d'insertion des pièces jointes
    - Suite a l'utilisation trop fréquente d'hébergeurs d'images comportant des formats par trop envahissants, (bourrés de pub et portant périodiquement des programmes malveillants),nous nous trouvons dans l'obligation de devoir censurer ce type de lien.
    - Un mode d'insertion d'images vous est proposé par le site Futura sciences, il respecte autant le format que la sécurité des dites images.
    Pour l'utiliser la procédure est celle-ci:
    =>Cliquez sur répondre (non pas sur réponse rapide)
    Si vous êtes déjà en "réponse rapide", passez sur le mode "avancé"
    =>Ensuite aller dans les options avancées (sous le message),
    sélectionnez : "gérer les pièces jointes"
    =>Le mode "jpg" ou "jpeg" pour les images est le plus approprié.
    =>Evitez les ".bmp" trop gourmands en espace mémoire (Paint® transforme un ".bmp" en ".jpg ou .jpeg" simplement par la fonction "enregistrer sous)
    Note: Un schéma sous Word® ou Excel® peut se transformer aisément en ".jpg". Pour cela, copier l'objet dessin ou schéma, le coller sous Paint® puis "enregistrer sous" avec l'extension ".jpeg- jpg"
    = Pour les schémas (donc moins de 256 couleurs) le GIF est beaucoup mieux adapté que le JPG.
    =>Le mode "pdf" est le plus approprié aux documents (hors copyright, s'en assurer auparavant)
    =>Réduisez vos images à la résolution qui ne dépasse pas la taille maximale autorisée. (Il existe un outil gratuit et très simple d'utilisation qui se nomme "Image resizer®" dans les "Powertoys®" de "Microsoft®")
    =>Ensuite cliquez sur "parcourir" pour sélectionner votre document, puis sur "ouvrir" puis sur "uploader".(envoyer)
    Un modérateur aura la faculté de valider la dite pièce jointe,
    Notre but étant de rendre la lisibilité du forum optimale et sécurisée, par avance merci de bien vouloir respecter la qualité de cette rubrique en ne dérogeant pas à cette règle d'insertion.
    la modération
    Dernière modification par richard 31 ; 15/09/2020 à 13h06.
    Re : Conseils pour poster des images dans le forum et les pièces jointes
    Bonsoir à tous
    Voici un tableau qui résume les tailles maximales des pièces jointes en fonction des extensions des dites PJ.
    L'extension c'est la terminaison du nom du fichier, par exemple .jpg pour une image.
    Dernière modification par gienas ; 18/12/2024 à 16h12. Motif: màj
