je viens de recuperer une cuisinière qui (suite à des recherches) doit etre brancher sur du 32 A.
j'ai constaté que mon unique prise en 32 A sert à alimenter mon frigo et micro onde (qui ne nécessite pas tant)
je ne peux pas deplacer mon frigo sur une autre prise pour liberer le 32 A par manque de place.
ma question: est - il possible d'inverser sur le tableau électrique les fusibles (avec les logements (je ne connais le nom)) afin que la prise du frigo soit du 20 A et que la prise sur laquelle je souhaite mettre ma cuisinière soit du 32A??
Non hélas!
Les fusibles servent à protéger les fils. Ils sont calibrés en fonction de la section de ceux-ci.
10 A : 1,5 mm²
16 A: 2,5 mm²
20 A: 4 mm²
32 A: 6 mm²
Faire passer 32 A dans un fil de 2,5 va le transformer en résistance chauffante!
Dans votre cas la seule méthode est de retirer une ligne 6 mm² depuis le tableau, ou depuis la prise 32 A.
06/03/2011 - 19h59
caroline59000
Date d'inscription
février 2009
Âge
25
Messages
16
Re : ampérage fusible sur tableau electrique
merci pour votre reponse ^^ j'ai bien fait de demander!
de cette reponse une seconde question m'est à poser:
les 32A pourront etre suffisant pour un frigo, un micro onde et une cuisinière?
06/03/2011 - 20h23
golfo57
Date d'inscription
février 2007
Âge
58
Messages
3 953
Envoyé par caroline59000
On ne sais ce que ta cuisinière consomme en réalité (plaque + four), ni d'ailleurs le frigo et le M-O, mais de toute façon c'est interdit.
Ce qui est éventuellement possible, c'est prolonger à partir de la boîte de jonction 32A via une goulotte avec des fils de 6mm² jusqu'à l'endroit désiré et y placer un boîtier de raccordement apparent. Pareil pour le frigo et le M-O. A partir d'une prise 16 ou 20A, tu prolonges et y au places au bout une double prise. Es-tu en location ou proprio? @+
06/03/2011 - 20h31
caroline59000
Date d'inscription
février 2009
Âge
25
Messages
16
je suis désolée mais j'ai pas tout compris!
qu'est ce qui est interdit?
et que devrais je prolongeais à partir de la prise 20 A??
je suis prioprio
06/03/2011 - 20h46
golfo57
Date d'inscription
février 2007
Âge
58
Messages
3 953
De brancher les 3 appareils sur la prise ou boîtier 32A. Admettons que seul le frigo fonctionne et qu'il ait un problème de surintensité. Il va cramer avant la disjonction.
Comme tu ne veux ou peux déplacer le frigo pour raison de place, je t'ai proposé de prolonger le 32A avec des fils 6mm² jusqu'à l'endroit désiré. Tu n'as donc plus rien à côté pour alimenter le frigo et le M-O, tu prolonges donc à partir d'une prise la plus proche avec des fils de 2,5mm² et y branche une double prise. Pour cacher les fils, tu les fera passer dans de fines goulottes (~1,5cm de large, voir 1cm). Cela sera de l'apparent, mais propre. @+
rha j'en étais sure :/ j'trouve ça trop bete de devoir inverser les courants de cette façon mais si c'est la seule solution :/
c'est bizarre tout de meme! ça fait 8 ans que le frigo est sur cette prise :/ j'me suis jamais posée cette question
06/03/2011 - 21h02
golfo57
Date d'inscription
février 2007
Âge
58
Messages
3 953
C'est sûr que tant qu'il ne se passe rien, mais le jour où ça arrive, alors bonjour les dégats et problèmes avec les assurances, car non conforme. @+
06/03/2011 - 21h12
caroline59000
Date d'inscription
février 2009
Âge
25
Messages
16
De toute façon j'vais faire les modifs - sinon pas de cuisinières!
pouvez vous me confirmer pour voir si j'ai bien compris!
1/ je tire la ligne 32A au niveau de la prise jusqu'au four (et j'y branche que le four) avec un cable de 6mm2
2/ je tire une ligne 20A et j'y branche le micro onde et le frigo avec un cable de 5mm2
si c'est bien ça!
la prise la plus proche du frigo est derrière les meubles de cuisine que je ne peux pas bouger (avec évier)
il y a une multiprise qui est reliée à cette prise (elle a été installé avant les travaux) puis -je couper la multiprise et avec des dominos sur le bout de cable fixé à la prise mettre la multiprise + un autre cable vers le frigo? (ai je été claire)
merci pour votre participation
06/03/2011 - 21h32
golfo57
Date d'inscription
février 2007
Âge
58
Messages
3 953
Oui.
Pas de 5mm², mais 2,5mm².
Oui, comme de l'eau de roche, mais je ne cautionne pas ce genre de bidouille, d'autant plus, qu'on ne sait tout ce qui est encore branché sur cette multiprise et qu'en plus le câble raccordant la multiprise est du 1,5mm². Cherches-toi une autre prise. @+
sur la multiprise il n'y a rien (en faite je viens de refaire la tapisserie de la cuisine) la multiprise servait à alimenter mes plaques camping cafetiere et autre bidule du genre
malheuresement, je l'ai déjà refixée au mur donc TROUS, j'aurai voulu éviter de devoir l'enlever car ils seront visibles et la multiprise m'était presque utile!
mais vu la complexité de la chose j'irai plus vite de déplacer la multiprise tant pis pour les trous
06/03/2011 - 21h50
TDR125
Date d'inscription
novembre 2009
Localisation
Roubaix din chnord !!!!
Âge
44
Messages
1 971
Bonsoir tertous
Amitiés Golfo 57 , il est possible aussi de créer un tableau secondaire sur l'alimentation 32A branchée en aval du disjoncteur et y mettre un disj 32A et un disj 20A ou 16A pour recréer 2 alimentations séparées .
A défaut d'avoir une installation aux normes , cela me semble plus conforme
06/03/2011 - 22h01
golfo57
Date d'inscription
février 2007
Âge
58
Messages
3 953
Amical salut TDR125.
Envoyé par toi
Ok! mais cela ne changera pas la configuration qui sera apparente. @+
06/03/2011 - 22h14
TDR125
Date d'inscription
novembre 2009
Localisation
Âge
44
Messages
1 971
Tout à fait Elle va faire ce que tu lui as conseillé : déplacer les deux alimentations jusqu'aux consommateurs concernés .
