Quel courant pour cette horloge ?
    j0lindien
    j'ai acheté une horloge aux puces mais je ne sais pas sur quel courant la brancher ....
    à l'intérieur il y a une sorte de transfo, à moins qu'il ne s'agisse du moteur ...
    il y a une étiquette où figurent les indications suivantes :
    V 24
    sp 23500
    ohm 1800
    Ø CuL 0.14
    quel adaptateur puis je branché sans risque de griller l'horloge ?
    merci d'avance
    Cram 64
    Re : Quel courant pour cet horloge ?
    Bonjour à toutes et à tous,
    V 24 signifie que le circuit commande (horloge) est alimenté en 24 V, il ne sera pas possible de la raccorder au réseau 230 V. Par contre le circuit puissance oui .
    Marc.
    j0lindien
    merci pour votre réponse
    je ne comprends pas vraiment, je n'y connais rien en fait.
    j'ai deux fils qui sortent de mon horloge et qui sont reliès à cet espèce de transfo interne ... sur quoi je branche ces fils ? 230V ou 24V ?
    Cram 64
    C'est une simple horloge qui donne l'heure ? Dans ce cas il faut impérativement l'alimenter en 24 V. Peux-tu faire une photo de l'étiquette en suivant cette procédure :
    http://forums.futura-sciences.com/br...procedure.html
    Marc.
    j0lindien
    Nom : _JBN9838.jpg
Affichages : 61
Taille : 180,3 Ko
    voilà une image de l'étiquette ...
    il s'agit d'une horloge à volet comme ici : horloge
    merci de m'aider
    Cram 64
    Re : Quel courant pour cette horloge ?
    J'espérais voir la nature du courant alternatif (AC) ou continu (DC) malheureusement rien ne l'indique. L'horloge du lien est alimentée en courant continu par piles. Je ne peux pas t'aider davantage.
    Marc.
    Dernière modification par Cram 64 ; 19/07/2013 à 20h44.
    j0lindien
    ok en tous cas merci pour t'être penché sur mon problème.
    voici 3 autres vues de la bête ... si ça peut faire avancer le shmilblik !
    sinon la marque : solari&co , modèle cifra 6
    sur le web on trouve pas mal de modèles différents mais pas celui là je crois
    sur cette page on peut en voir pas mal fonctionner ...
    merci encore !
    Labobine
    C'est un moteur monophasé alternatif 24v.
    Amicalement, Gérard
    j0lindien
    merci de votre réponse
    je dois donc trouver un transfo 24V ? quel ampérage ?
    TDR125
    Si mes souvenirs sont bons : U=R*I donc I=U/R = 24/1800 = 0.013 Ampères soit mini 13mA .
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
  1. Régulateur de courant pour LED, le bon cette fois
    Par Brakebein dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2012, 06h53
  2. quel valeur pour cette resistance ?
    Par invite37f107bd dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/05/2011, 23h00
  3. Quel métier pour cette description??
    Par invitec26e8cf9 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 10/05/2009, 16h54
  4. Quel générateur pour cette éolienne ?
    Par invite1aba8631 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/10/2008, 08h11
  5. Quel courant faut-il pour rechargé cette batterie ?
    Par alexan-dre dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2008, 19h15
