Recherche de pièce en aluminium
    grimpeurau42
    Je suis à la recherche de pièces en aluminium. J'ai fait pas mal de recherche, mais qui n'aboutissent malheureusement pas.
    J'aimerais trouver une "ébauche" ou un "tube" (je ne connait pas le nom exact) de diamètre intérieur de 10mm, et de diamètre extérieur situé entre 21 et 24 mm.
    Ceci de préférence en aluminium 6061-T6 et d'une longueur pas supérieur à 1m.
    Merci beaucoup d'avance.
    f6bes
    Re : Recherche de pièce en aluminium
    Bonjour à toi,
    C'est pour quelle utilisation ( vélo vu ton peudso ?).
    Est il utile qu'il soit perçé ?
    Sinon on trouve du "rondin d'alu":
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...50723672,d.d2k
    grimpeurau42
    Je travaille sur la réalisation de commandes de vol pour la simulation hélicoptère (non, rien à voir avec la vélo)
    Mon plus gros problème, c'est que la plus part des pièces dont j'ai besoin son de petite taille. J'ai donc du mal à les trouver.
    Voila la pièce "manquante" (mise en plan) :
    Et la pièce dans son ensemble :
    Je suis déjà allé voir sur Blockenstock, mais il n'y à pas ce que je recherche.
    Voilà, c'est quelque chose d'assez précis.
    Pour résumer, il faudrait trouver "une ébauche de petite taille assez épaisse".
    Bounoume
    pas de réponse?
    alors bjr grimpereau42 !
    ..... si tu n'as pas la chance de trouver la pièce toute prête, va falloir que tu trouves un copain équipé d'un tour à métaux.
    Avec un tour.... et un foret de 10 mm, série longue (très longue...) c'est un jeu d'enfant de percer correctement (bien centré), un rondin en alu. Il faut le dit foret , et une fraise à centrer (pour amorcer le trou bien au centre du cylindre), et c'est tout.
    Et préalablement, décolleter le rondin au bon diamètre extérieur.......
    SI tu n' as pas besoin d'une diamètre bien constant sur toute la longeur, c'est super fastoche....
    bonne chance
    hp
    grimpeurau42
    J'avais pensé à cette solution mais le problème, c'est que je ne connait personne qui ai un tour à métaux.
    En cherchant bien je pense que ça peut tout de même se trouver.
    Au passage, serait-il possible de réaliser les pièces suivantes avec un tour à métaux :
    Je pense que je vais opter pour cette solution.
    Merci de votre réponse.
  1. recherche des profilés en aluminium
    Par bek94 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 33
    Dernier message: 28/01/2014, 19h49
  2. Faire usiner une piece en aluminium
    Par invite3570b5f7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/10/2013, 19h32
  3. Décuivrage d'une pièce en aluminium
    Par invitee46b9a0c dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/03/2013, 09h40
  4. repture des piéce d'aluminium
    Par invited19630b1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/07/2011, 20h22
  5. Eloxage d'une petite pièce d'aluminium
    Par invitef02685e0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/02/2006, 09h27
