Contacteur jour/nuit : se ferme mais n'ouvre plus ? [résolu]
    ludocool33
    Bonsoir, petit problème ,
    Je commande mon contacteur via une régulation eleçtronique qui délivre 230v sur la bobine relais sur a1 et a2, en passant par un disjoncteur 2a. Donc en automatique la chauffe se déclenche bien, mais ne s'arrête plus, je suis obligé de passer le contacteur sur 0 puis je le remet sur auto et il s'arrête.La marche force marche. D'où viendrait le problème? Cest comme si la bobine relais se bloquait....
    Je joins un lien de mon schéma :
    http://forum.apper-solaire.org/download.php?id=8924
    Dernière modification par ludocool33 ; 03/09/2013 à 00h14.
    golfo57
    Re : Contacteur jour nuit
    Un test simple, tu alimentes la bobine en direct. En enlevant un fil, la bobine devrait déclencher. Si c'est le cas, j'incriminerai la régulation électronique qui, soit n'ouvre pas à temps ou pas proprement et laisse encore passer du courant pour maintenir la bobine enclenchée mais pas assez pour la réenclencher. Il te suffit de faire une mesure au moment où elle devrait couper, tu seras fixé.
    Il n'y a pas moyen d'envoyer ton schéma par la manière du forum, pour le voir il faut s'inscrire...... @+
    ludocool33
    merci pour ta réposne, je testerais ce soir...
    Sinon voici la photo
    Nom : t_modifi_100.jpg
Affichages : 339
Taille : 33,3 Ko
    ludocool33
    par contre, je veux bien que tu me montre comment alimenter la bobine en direct...Me connaissant je suis capable de faire une fausse manip et de cramer des composants.....
    golfo57
    Re, Pour alimenter en direct, 2 fils en sortie du 20A sur les bornes A1-A2. Ton régulateur, il est protégé par quoi? Tu peux le placer après le 2A. @+
    ludocool33
    et re!
    C'était bien la bobine du contacteur qui déconnait!
    MErci du coup de main!!!
  1. contacteur jour/nuit
    Par invite7a784410 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/04/2013, 07h45
  2. Contacteur jour / nuit. [résolu]
    Par invite2a8e5e6a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/10/2012, 19h46
  3. Contacteur jour/nuit chauffe [résolu]
    Par invite95d23c38 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/09/2011, 17h50
  4. [Thermique] Contacteur jour nuit edf
    Par invite4d2e0b82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2009, 11h03
  5. contacteur jour/nuit
    Par invitec2772fe9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2006, 11h08
