Porte de garage qui ne descend plus avec commande electrique ?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    pier07
    J'ai une porte de garage qui refuse de descendre électriquement, il faut que je la descende avec la manivelle. J'ai fait intervenir un dépanneur sans résultat positif.
    Il a découvert qu'elle ne descendait pas car le dispositif de sécurité en matière caoutchouc noir souple est défectueux.Il est situé en bas de la porte. Est ce que quelqu'un a eu ce problème et comment faut il le résoudre? L'ntreprise qui fabrique la porte a disparu!
    Merci d'avance pour vos réponses qui me seront utiles
    havane
    Re : Porte de garage qui ne descend plus avec commande electrique ?
    Bonsoir.il faut demonter la barre palpeuse.et a l'interieur de cette barre, il y a un micro contact.si c'est le cas,il suffit de le remplacer
    pier07
    Merci pour votre réponse, j'aurais besoin de quelques renseignements s'il vous plaitouvez vous me dire s'il s'agit du bouchon qui se trouve aux extrémités de la barre caoutchouc, j'ai vu un fil électrique qui y rentre. Il n'y a pas de vis, je pense que ces 2 bouchons sont enfoncées en force.Autre chose car je reconnais mon ignorance, comment voit on s'il faut changer le micro contact? Je vous précise que cette barre située au bas de la porte posséde une sorte de tuyau caoutchouc creux et qu' en temps normal,quand la porte descend si un objet stoppe la descente, cela écrase ce caoutchouc qui fait remonter la porte automatiquement c'est une sécurité obligatoire m'avait dit le poseur de l'époque.
    trebor
    Sans être un spécialiste en porte de garage, pourrai-tu en donner la marque et placer quelques photos ( jpg ou PNG ) bien nets en résolution maximum 1600x1200 de la partie qui semble mise en cause ?
    Les pros qui connaissent cette porte pourrons peut-être d'aider.
    Pour insérer des photos place-les sur ton pc, puis clique sur le 14ème icône ( image ) de gauche à droite et recherche la photo sur ton pc.
    TDR125
    Amitiés trebor
    On devrait "normalement" trouver dans le partie où passe le câble un contact dito trebor . Dans la barre palpeuse il doit y avoir un câble acier genre câble de frein relié à l'autre extrémité . Il est fort probable que celui ci soit cassé
    Redito mon ami : mettre des photos sera un plus en cliquant sur le 4eme icône en partant de la droite ou en suivant cette procédure : http://forums.futura-sciences.com/br...procedure.html
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
    pier07
    J'ai fait les photos mais je n arrive pas à les joindre. Je suis vraiment pas doué .Pourtant ,je crois que je suis la procédure. Concernant la porte, elle est de marque "La Provençale", boite qui a fermé ses portes en 2010. J'ai pas l'impression qu'il y a un cable à l'intérieur de tuyau plastique. Je pencherai pour un système à depression??
    Question: pour les photos, il faut bien cliquer sur l'icone avant la vidéo?
    Merci pour vos éclairages car je suis dans le brouillard!
    TDR125
    re
    oui cliquer sur l'icône (cadre avec un arbre) , from computer , selectionner les fichiers (photos) , ouvrir , ajouter un fichier et c'est dans la boîte Après faut attendre la validation de celles ci .
    PJ hors sujet supprimée, philou67 pour la modération
    Dernière modification par Philou67 ; 30/09/2013 à 13h48.
    TDR125
    As tu regardé là : http://www.france-fermetures.fr/fabr...et-roulant.php
    Désolé si c'est de la pub merci de supprimer le lien et aussi la PJ qui n'a rien à voir avec le sujet
    TDR125
    Merci philou67
    Amitiés
    pier07
    Merci pour tous vos conseils, je crois que j'ai réussi à envoyer les photos mais pour le moment elles n'apparaissent pas.Je vais envoyer le message pour voir si elles sont sur le forum.
    Je suis désolé de bloquer sur ce pb de photos qui pourraient faire avancer rapidement mon problème.
    Merci pour votre aide.
    Cram 64
    Bonjour à toutes et à tous,
    Pier07, quelle est la taille de tes photos ? il est probable qu'elles soient trop lourdes dans ce cas diminue la taille, place les dans un dossier facile à retrouver par exemple sur le bureau, clique sur le carré avec un arbre en approchant la souris apparait (image), insert image, from computer, sélectionner fichier, vas chercher la première photo dans le dossier où tu l'as placée, finis en cliquant sur ajouter fichier.
    Recommence pour les suivantes.
    Marc.
    pier07
    Malgré toutes mes tentativers, je n'arrive pas àenvoyer les photos qui auraient été bien utiles à la résolution de mon pb. Je remercie trés sincèrement ceux qui m'ont aidé .
    A une autre fois si un autre problème survient. Cela arrive plus facilement que de gagner au 'loto"
    TDR125
    Je t'ai envoyé un message privé
    A très bientôt pour la suite
    TDR125
    Voili voilà
    je ne sais pas si ca va faire avancer le schmilblick mais ....
    As tu vu le lien que j'ai donné ? Renseigne toi là , il est possible qu'ils aient la pièce .
    golfo57
    Mais après avoir descendu le volet avec la manivelle, arrives-tu à l'actionner normalement par la commande électrique? Si oui, vérifie si la lame ne frotte pas quelque part ou reste coincée légèrement une fois en haut. Je ne sais pas si la fonction de cette barre est uniquement activée en descente, je veux dire par là que si le volet monte tu peux toucher la barre sans qu'il se passe quoi que ce soit. Peux-tu répondre là-dessus. @+
    Cram 64
    Hors sujet pier07, quel navigateur utilises tu un membre ayant les mêmes ennuis que toi m'a indiqué fonctionner avec W8 et la dernière version de IE, j'utilise Firefox avec W7 64bit.
    Marc.
    TDR125
    pier07 as tu fait les essais que l'ami golfo57 à demander ?
    Un petit retour de ta part serait apprécié
    pier07
    Je suis désolé mais j'ai un MAC et je sais pas répondre à ta question!
    pier07
    Ce soir je reprends le site et tu me demandes de t'envoyer les photos de ma porte de garage mais je peux pas récuperer ton adresse mail, elle a disparu de mon écran et malgré le copier,coller elle ne réapparait pas, je vais essayer de la retrouver sur le forum.Je rame!!!!!!!
    Cram 64
    Citation Envoyé par pier07 Voir le message
    c'est à ma question du post 16 que tu réponds ?
    Marc.
    pier07
    C'est la réponse au post 16
    Salutations
    Cram 64
    Je suppose que u n'es pas le premier à utiliser ce type de PC ? Je pose la question aux membres.
    Marc.
    pier07
    Je suis sur que cela ne vient pas de mon MAC.
    J'ai vu les photos que tu as mis sur le site et je t'en remercie sincèrement.
    Cram 64
    Tu me confonds avec TDR125 qui a récupéré tes photos et les a postéespost 14.
    Marc.
    pier07
    Aprés avoir descendu ma porte de garage avec la manivelle, elle remonte electriquement sans problème, je peux la stoppet en cours de "monte" puis reprendre la montée. Le pb c'est qu'elle refuse de descendre electriquement. J'ai beau pincer la barre palpeuse à n'importe quel moment, elle est insensible à cet action.
    Je commence à croire que cette barre est équipé dune sorte de cellule lumineuse qui doit être grillée mais j'attends de dégager du temps pour pouvoir le démontage et remontage. As tu regardé les photos qui sont sur le site grace à un utulisateur qui m'a dépanné pour mettre les photos.
    Merci pour ton aide.
    Saluations
    golfo57
    Quand tu effectues cette opération, je suppose que tu passes par la télécommande, oui? Ce qui n'est pas ce que je t'ai demandé au mess.#15.
    En regardant bien les photos c'est possible, et ce système fonctionne comme des photocellules (émetteur-recepteur), mais il y a d'autres systèmes que tu peux visualiser ici (page6) As-tu ouvert le boîtier fixé au bas de la porte? Il y a 2 fils qui partent de ce boîtier et vont vers la platine de commande, essaye de shunter l'entrée (là où vont les 2 fils). @+
    TDR125
    +1 avec golfo57 par contre si cela fonctionne en descente , surveille et coupe avant qu'elle soit en bas
    pier07
    Je vais essayer de démonter la barre palpeuse ce WE pour voir si la "led" est grillée ou s'il y a pas un obstacle qui coupe le faisceau car le fait que la porte de ne veuille pas descendre pourrait venir que la centrale croit que le faisceau laser est coupée.
    Je te tiens au courant quand j'ai du nouveau.
    D'avance, merci pour ton aide et d'avoir mis les photos sur le site.
    pier07
    Je vais essayer ce que tu me proposes ce WE, je te tiens au courant et merci pour ton aide.
    Salutations
    pier07
    Je suis désolé Marc mais je comprends pas un mot de ce que tu me dis ... W8... W7...c'est un langage qui m'est étranger.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 02/02/2014, 20h01
  2. porte de garage electrique "la provencale" à enroulement ne descend plus!
    Par pier07 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/09/2013, 15h14
  3. Problème porte de garage électrique
    Par invite50f60248 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/03/2013, 09h13
  4. Porte garage télécommande Cardin S73 neuve : pas de commande ! [résolu]
    Par inviteae108639 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/05/2010, 17h53
  5. Commande de porte de garage
    Par jean-claude74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2008, 19h28
