créer une entrée d'air dans une pièce sur rue
    cagouille86
    J'ai un logement sur rue, avec des murs anciens de 50 cm.
    Une VMC est installée avec des entrées d'air dans l'entrée sur jardin et les deux fenêtres.
    Dans la pièce rectangulaire sur rue, l'entrée par la fenêtre ne semble pas suffisante car une partie de la pièce n'est pas drainée par le flux. En plus, c'est dans cette partie que se trouve un placard mural. Ce secteur reste toujours humide.
    Je ne sais pas comment ventiler cette pièce. Faire un trou vers l'extérieur me semble compliqué (bruit, odeurs de rue). Impossible par le dessus ou les côtés (autres logements), peut-être par le dessous (cave sous plancher) ??
    Existe-t-il une solution ?
    Merci pour votre aide
    f6bes
    Re : créer une entrée d'air dans une pièce sur rue
    Bonjour à toi,
    Si tu veux " aboutir" à la rue FAUDRA bien .traverser ton mur. ( C'est la solution la plus simple= faut bien que l'air puisse passer !!)
    Si tu fait par le DESSOUS , c'est encore plus compliqué à metttre en oeuvre. et de pluslorsque'il va PLEUVOIR il va se passer quoi. d'aprés toi !!
    Donc il te faut déboucher LATERALEMENt au niveau rue.
    Tu n'es certainement pas le seul qui posséderait des prises d'air...débouchant dans une rue. C'est la majorité des cas.
    Bon W E
    cagouille86
    Bonjour et merci pour la réponse.
    J'ai regardé sur le site de Nicoll, il existe des aeroacoustiques pour les traversées de mur, je crois que c'est une solution à envisager pour moi.
  1. Trou dans une pièce ???
    Par invite978b0cc0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/10/2009, 21h03
  2. [Brun] Mini chaine Pioneer créer une entrée auxiliaires [Résolu]
    Par invite21e3e9ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2008, 20h37
  3. Creer entrée auxiliaire CMT-EP404
    Par invitee790cc73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2008, 19h26
  4. Entrée dans les bts ...
    Par invite04ff2896 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 27/01/2008, 19h00
  5. [Blanc] pièce dans chauffe eau
    Par JIMMEL dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2008, 12h34
