GTL - Plaque de cuisson Distance sécurité NFC 15-100
    bannane89
    Question GTL - Plaque de cuisson Distance sécurité NFC 15-100
    je suis en train d’aménager un F2 dans les combles.
    Je prépare toute l électricité en vue de passer le consuel dans quelques mois, et je me pose une question concernant la distance entre la GTL et la plaque de cuisson.
    Je prévoie de mettre la GTL sur un pignon (au milieu), sur ce même pignon j'ai le plan de travail de la cuisine. La GTL sera sur une plaque ignifugée.
    Dans cette configuration, la plaque de cuisson sera juste à côté de la GTL. Est-ce que j'ai des précautions à prendre ? Je n'ai pas trouvé d'information sur ce point dans la doc de la NFC-15-100.
    Le compteur EDF se trouve dans des communs à côté, je vais mettre un interrupteur de coupure générale dans la GTL
    Merci pour vos réponses.
    JulienNom : GTL-Cuisson-01.jpg
Affichages : 1388
Taille : 142,2 Ko
    acdc01
    Re : GTL - Plaque de cuisson Distance sécurité NFC 15-100
    Question stupide : GTL c'est quoi ????
    GTL= Gaine Technique de Logement
    la question n'est pas pour autant stupide,
    un peu moins d'abréviations ne seraient pas un luxe
    bannane89
    Re
    Autant pour moi, dans la Gaine Technique de Logement il y aura le tableau électrique et le boitier de communication.
    Julien
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Les recommandations ne portent pas sur cette position voir ici.
    Marc.
    bannane89
    Bonjour Marc,
    sur le lien que vous donnez il ne semble en effet qu'il n'y a pas de recommandation sur ce point je vais donc pouvoir continuer mon chantier dans ce sens.
    Merci pour le lien
    Julien
    Carminas
    A ma connaissance rien n'interdit de mettre la GTL dans la cuisine si le compteur et le disjoncteur ERDF ne sont pas dedans.
    Il faut par ailleurs que votre volume GTL fasse au moins 600mm de larage
    La seule contrainte vis à vis des plaques c'est de ne pas mettre de prises au dessus (ce qui visiblement n'est pas le cas)
    Je vous conseille néanmoins d'avoir une GTL fermée ou à défaut de mettre des portes à vos tableaux, sinon l'ensemble ne va pas aimer la graisse.
    Carminas
    invite728b013d
    Salut amical Carminas dans le cas c'un logement > 35 m² c'est 450 mm?
    Marc.
    jpg29
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    Bonsoir à tous,
    Pour répondre à marc, un logement de surface supérieur à 35 m2 doit comporter une GTL de 600 mm en dessous en effet 450 mm peuvent suffire .
    +1 avec Carminas pour l'implantation ( GTL fermée devant et sur le dessus si elle ne va pas du sol au plafond)
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    bannane89
    Merci pour vos réponses. L'appartement fait moins de 35m2 et la GTL fait 450mm de large.
    Je pense que je vais mettre des portes sur les boîtiers pour que cela soit propre.
    Julien
    Carminas
    Ok pour 450mm si moins de 35m²
    Carminas
    bannane89
    Je viens de lire qu'il fallait que la GTL aille du sol au plafond, dans mon cas je n'ai pas d'autre choix que de la mettre sur le pignon, faut il qu'elle aille jusqu'en haut ?
    Julien
    jpg29
    Citation Envoyé par bannane89 Voir le message
    Julien
    Bonsoir à tous,
    C'est vrai, dans la mesure du possible .
    S'il n'y a pas de plafond, fermez le dessus avec un embout pour lui garder son indice de protection .
    Alzen McCAW
    Je viens d'en rénover une, disposée dans des conditions similaires... cause départ de feu dans ce un nid à graisse au niveau des cages de connection des disjoncteurs.
    Les trous de pénétration des canalisations dans le doublage n'avaient pas été bouchés et provoquaient un effet aspirateur...
    Attention, vivre c'est mortel...
    Carminas
    Julien
    La GTL doit aller jusqu'en haut
    La goulotte pas forcément
    Carminas
    bannane89
    j'ai posé mon tableau et ma GTL ce WE, comme vous pouvez le voir il me manque quelques centimètres en haut avant d'atteindre le plafond.
    Pensez-vous que si je ferme la partie manquante en placo je ne serai pas aux normes ?
    des gaines vont aussi passer par le haut pour aller à la cuisine juste à côté.
    Nom : TableautETGTL2.JPG
Affichages : 901
Taille : 196,4 Ko
    Julien
    Carminas
    Qu'est ce qu'il y aura dans la partie du haut.
    Si ce sont des câbles ou des gaines, pas de problème.
    Si ce sont des conducteurs simple type H07V, ce n'est pas bon.
    Carminas
    bannane89
    Bonsoir Carminas,
    Ce seront des câbles dans des ICTA jusqu'au tableau qui seront dans la GTL comme en bas. Donc si c 'est bon je mettrai un bout de placo en haut.
    Julien
    Carminas
    Oui pas de problème c'est bon
    Carminas
  1. [Blanc] Plaque de cuisson à induction Thermor I448 : sécurité dure...
    Par invite0c02a80b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2013, 10h21
  2. [Blanc] plaque de cuisson scholtes gaz en securite
    Par invite6081e769 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/12/2009, 19h25
  3. [Blanc] Problème avec sécurité gaz sur plaque de cuisson
    Par invitec1adad15 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2009, 14h53
  4. [Blanc] Problème avec sécurité gaz sur plaque de cuisson
    Par invite1aea7787 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2009, 21h49
