Relais ejp merlin gerin 15358
    bobos
    je souhaite comprendre le fonctionnement du relais EJP merlin gerin 15358. A savoir les bornes 1 ; 2 et 3 dédiées aux contacts edf . Si je lis bien le schéma les bornes 1 et 2 concernent le Préavis ; les 2 et 3 concernent l'asservissement. Quelle tension il y a ? Commment cela se passe. Faut-il envoyer une tension ou une phase chez edf ? Lorsque je mesure entre le neutre et la borne 1 , 2 , 3 je n'ai pas de tension ou très faible en jour ejp. Je voudrais comprendre cette partie là.
    Cram 64
    Re : Relais ejp merlin gerin 15358
    Bonjour à toutes et à tous,
    Ce relais a deux fonctions, il signale visuellement le préavis, et il supprime les gros consommateurs pendant les périodes de pointe les jours d'EJP.
    Ce n'est pas lui qui décode la trame envoyée par ERDF, il faut soit un relais de découplage 175 Hz soit un compteur électronique.
    Si tu as un contrat EJP (n'est plus accordé par EDF) et l'un des deux moyens indiqués, il faut appliquer la phase 230 V protégée par 2 A sur la borne 2 du relais 11538 et la faire passer par le contact préavis du relais de découplage la ramener sur la borne 1 idem pour le contact d'asservissement.
    Lors du passage en EJP le voyant clignote indiquant le passage en EJP à 7 h cette heure atteinte le voyant restera fixe et les sorties 11 et 14 pourront être utilisées pour commander les bobines des contacteurs des gros utilisateurs tels que le chauffe-eau, pompe à chaleur etc.
    Ceci de 7 heures à 1 heure du matin.
    Marc.
    bobos
    la borne 1 pour le preavis et la borne 3 à l'asservissement. J'ai un fil beige qui arrive sur la borne 1 et un autre fil beige qui arrive sur la borne 3. En 2, il y a 2 fils noirs. Lorsque je mesure entre 3 et un neutre je devrais avoir 220v en jour ejp ? Mais aussi entre borne 2 et un neutre aussi en jour ejp ? Qu'en est-il lorsque je ne suis pas en jour ejp ? Est-ce que je dois avoir 220v entre la borne 2 et le neutre ?
    En jour ejp, le voyant du relais est rouge fixe mais rien ne se passe au niveau des contacts secs. J'ai mesuré, et je trouve 2,8 v environ entre la borne 3 et le neutre ainsi que la borne 2 il me semble mais que des très faibles tensions .
    Il y a bien le 220v sur les bornes 15 et 16.
    les contacts secs devraient m'allumer un voyant rouge et me couper le chauffe-eau , et un chauffage élec mais rien ne se passe.
    Il y a 2 relais de découplage à l'exterieur.
    Merci de votre aide
    Cram 64
    Citation Envoyé par bobos Voir le message
    tu devrais avoir la phase en permanence en 2 et simultanément en 1 pendant le préavis et en 3 pendant l' EJP regarde où vont les deux noirs sur les relais de découplage, ils devraient se trouver sur la phase permanente, si ce n'est pas le cas inverse les retour du beige préavis en 1 et beige pointe en 3.
    Marc.
    bobos
    Cela fonctionnait avant. Je ne comprends pas d'où vient cette phase en 2 si ce n'est pas moi qui l'envoie. Sur la borne 2 il y a 2 fils noirs qui repartent vers edf dans une gaine. Une chose que je ne comprends pas non plus , pourquoi le voyant du relais ejp s'allume rouge fixe en jour ejp, c'est qu'il reçoit bien l'info ? Et en jour non ejp il est éteint. Et les contacts secs ne basculent pas.
    Cdlt
    Cram 64
    je ne peux que t'expliquer le principe de fonctionnement, il faut ouvrir les relais de découplage et voir comment ils sont raccordés. Fais des photos afin d'y voir plus clair.
    Marc.
  1. Panne onduler merlin gerin ex10
    Par totor266 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2013, 15h14
  2. renouveller des disjoncteurs MERLIN GERIN
    Par AGA74 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/07/2009, 21h47
  3. [Divers] Interphone Merlin Gérin
    Par shogun17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2008, 13h16
  4. [Thermique] Disjoncteur différentiel DPNVigi Merlin Gérin
    Par eloze dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2007, 18h52
  5. Onduleur Merlin Gerin MGE Pulsar EL 4
    Par inviteda0b5663 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2004, 16h58
