Compatibilité VV Mosaïc et Plexo
    Dom1900
    Bonjour, je rencontre un problème pour câbler un V V mosaïc à voyant monté dans mon entrée et signalant l'allumage de lampes extérieures et un V V Plexo (à voyant intégré ou non j'ai tenté les 2) installé lui dans le sous-sol. En fait le V et V entre les 2 fonctionne mais pas le témoin qui s'allume ou s'éteint mais sans cohérence avec les lampes... Quelqu'un aurait-il rencontré et solutionné ce problème ? Merci
    golfo57
    Re : Compatibilité VV Mosaïc et Plexo
    Bonjour Dom et vous tous,
    Dans le Mosaïc il y a un témoin prévu à cet effet, pour le Plexo je n'ai pas regardé. Il faut que les lampes témoins soient branchées en // avec les lampes extérieures. @+
    Carminas
    Si j'ai bien compris vous avez 2 voyant témoin (pour signaler que la lampe est allumée) dont 1 en mosaic et 1 en plexo.
    Il faut faire un montage avec phase distribué comme indiqué par Golfo
    Il faut donc les bonnes référence de va et vient et/ou de témoin
    - Mosaic voyant réf 676 68 comme indiqué par Golfo
    - Plexo Va et vient réf 695 12 ou 696 12 ou 697 12
    Carminas
    jpg29
    Bonsoir à tous,
    +1 avec les dires de golfo57 et carminas que je salue tous deux .
    pensez aussi à bien aligner les navettes borne 1 du mosaic avec borne 1 du plexo et borne 2 avec borne 2 sinon allumage anarchique des voyants assuré .
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
  1. Cablage interrupteur/variateur mosaic
    Par invited0ee1b55 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/10/2012, 18h55
  2. Va et vient Mosaic voyant faible ou fixe....
    Par invite2456b025 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/10/2012, 10h36
  3. Le Veil Complexe en mosaic
    Par zytrahus dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 03/12/2011, 08h21
  4. Compatibilité de RAM
    Par invite7e2ab756 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/03/2006, 13h21
  5. Première esquisse : Mosaic Couleur America/Pélican
    Par floastro dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 12/03/2006, 01h09
