Branchement Photocellule CAME
    Fx973
    J'ai fais l’acquisition d'un ensemble moteur CAME BX 324 dans lequelle se trouvait des photocellule DIR 10.
    J'ai tout installé, le moteur fonctionne nickel mais j'ai du désactivé la fonction des cellules car je n'ai pas de gaine sur un des poteaux pour brancher la deuxième photocellule.
    Ma question est de savoir si je peux brancher une seule photocellule sur les deux et de mettre en face un objet réflecteur afin de permettre le fonctionnement de la sécurité (réouverture du portail si obstacle lors de la fermeture)
    François-Xavier.
    golfo57
    Re : Branchement Photocellule CAME
    Citation Envoyé par Fx973
    Si je comprends bien, tu ne veux que brancher un élément? Ce n'est pas possible, un émet, l'autre réceptionne et dans le récepteur il y a les contacts qui renseignent la platine.
    Par contre, il est possible d'utiliser un réflecteur catadioptre et placer les cellules côte à côte ou un en dessous de l'autre(émetteur au-dessus du récepteur), bref faut essayer. @+
  1. Branchement de 2 paires de photocellule sur un portail electrique
    Par josalto dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/07/2014, 21h28
  2. branchement Capteur photocellule avec réflecteur
    Par sayf93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2014, 16h21
  3. [Divers] Photocellule Diag84MAF
    Par paolinette1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2012, 11h26
  4. branchement photocellule portail
    Par frgo84 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/04/2011, 12h02
  5. branchement photocellule
    Par invite81f6e4fc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/03/2011, 08h36
