Moteur mono à 3 enroulements !
    rene85
    je viens de récupérer une scie MAFELL ERIKA 85L et le moteur n'a plus de bornier,
    il y a 3 enroulements, blanc/blanc, blanc bleu/blanc bleu et blanc vert/blanc vert
    1ere question, à quoi servent ces 3 enroulements
    2eme question, comment brancher ce moteur
    ref moteur
    EB117A90
    condo 30uf
    je n'ai rien trouvé sur le net à propos de ce moteur
    BOB92
    Re : moteur mono a 3 enroulement
    Tout d’abord lecture de la plaque constructeur .. donc photo appréciée .....car toujours riche en information .....
    As-tu mesuré la résistance de ce que tu appelles les 3 enroulements ???? car c'est la première des choses à faire ...
    Si c'est bien un moteur MONO, Et peut-être en déduire des choses de par son utilisation origine ... une scie ou une tronçonneuse ????
    Donc, je dirais à priori , Enroulement principal, enroulement secondaire , et soit frein, soit contact thermique .
    ou moteur triphasé utilisé en monophasé avec condensateur ...
    rene85
    Pièce jointe 256070bonjour,
    c'est une table de sciage de chantier le moteur est un monobloc qui intègre la démultiplication et les glissières
    pour les 6 fils voici l'impedance
    blanc et blanc: 0 ohm
    blanc bleu et blanc bleu: 6.8 ohm
    blanc rouge et blanc rouge: 3 ohm
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Tu peux demander gentiment au nouveau propriétaire de ce moteur : http://translate.google.fr/translate...26channel%3Dsb
    (Futura Sciences)
    Labobine
    Re : Moteur mono à 3 enroulements !
    Numérotez les fils comme ceci pour pouvoir mieux se repérer :
    fil blanc/bleu 1 et fil blanc/bleu 2
    fil blanc/rouge 1 et fil blanc/rouge 2
    vous faites ensuite un essai comme ceci :
    Vous branchez le condensateur sur blanc/bleu 2 et blanc/rouge 2
    Le secteur (phase et neutre) :
    1 fil sur blanc/rouge1 et blanc/bleu 1
    et l'autre fil sur blanc/rouge
    Vous faites un essai et vous je dirais ensuite ou brancher les blancs (qui sont une sécurité thermique) ou comment inverser le sens de rotation, tout cela évidemment si le moteur n'est pas grillé.
    Amicalement, Gérard
    rene85
    je répond a votre message,
    tout est ok
    le branchement est correct,
    le contact centrifuge s'ouvre bien pour couper l'alimentation de l'enroulement de démarrage et du condensateur
    encore merci pour votre aide si précieuse
    rene85
    topic resolu
    BOB92
    ETRANGE .... tes explications sont en totale contradiction avec celles de LABOBINE ... je suis moi-même surpris face à la lecture de la plaque ....
    Labobine
    Si vous n'avez pas révé et bien entendu le cliquetis au démarrage et à l'arrêt, Bob92 a raison de s'inquiéter car si il y a un coupleur c'est forcément qu'il y a en plus un condensateur de démarrage car le condensateur permanent lui ne doit absolument pas être coupé sinon le moteur perd du couple.
    Par contre la plaque signalétique ne mentionne pas de condensateur de démarrage simplement la valeur du condensateur permanent 30µf 400v. Ce n'est pas la 1ère fois que cela arriverait, la plaque standard a été laissée telle quelle.
    Si il y a donc coupleur c'est qu'il est forcément sur les 2 fils blancs et pour cela c'est assez facile à contrôler il suffit de mesurer la résistnace ohmique sur les 2 fils blancs une fois le moteur en marche qui doit être infinie. Par contre si il y a toujours court-circuit c'est une autre paire de manche.
    Cette histoire de condensateur de démarrage en plus peut être intéressante au regard du couple de démarrage mais il faut être sûr qu'il y ait un coupleur.
    Pour moi tout n'est donc pas résolu, Mesurez donc cela et tenez nous au courant.
    Dernière modification par Labobine ; 25/08/2014 à 13h27.
    Amicalement, Gérard
  1. Moteur 220/380 Tri sur 220 mono
    Par gui60400 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/08/2017, 10h38
  2. moteur mono
    Par invitee1e2b489 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/01/2013, 09h34
  3. Echange standard entre moteur tri et moteur mono
    Par toushusss dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/09/2010, 10h46
  4. enroulements d'un moteur
    Par invitefb4365a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2006, 14h54
