[Electricité]:[Remplacement Télérupteur dimmable]
    invitef1ba85f6
    je souhaite changer un module dimmable par un télérupteur standard. Pour deux raisons, ces modules dimmable sont très sensibles à des courants de fuite et plus d'une fois je suis rentrée de vacances toutes lumières allumées et surtout je voudrais installer des spots à led. Or les spots led dimmable sont encore chères sur ceux que j'ai acheté je les trouve bruyant. Bref voilà pour la petite histoire. Un vendeur d'une enseigne de bricolage connu (LM) m'a indiqué qu'il était possible de changer ce bloc dimmable par un "normal". Par contre, je ne vois pas vers quel modèle me tourner sachant que si il est silencieux je suis preneur et que le montage doit rester simple par rapport à l'existant. Je ne peux pas retirer des cables. EN gros je cherche de l'échange standard.
    Par rapport à la photo, le module concerné est celui qui est tout à droite. celui qui est tout de suite à la gauche doit servir à quelque chose mais je sais pas trop.
    Si vous aviez quelques renseignements à me communiquer, je suis preneur. Merci d'avance.
    Nopt
    Nom : IMG_20140420_101606.jpg
Affichages : 222
Taille : 287,6 Ko
    invitef030d2af
    Re : [Electricité]:[Remplacement Télérupteur dimmable]
    Vous pouvez remplacer votre module par un télérupteur standart
    La doc du Ld 11 http://www.maison-domotique.com/modu...0.php?ref=ld11
    Un télérupteur possible http://www.hager.fr/professionnels/p...n510/27642.htm
    Il existe chez ce meme fabriquant un télérupteur + silencieux http://www.hager.fr/professionnels/p...410b/23553.htm
    Il faudra repérer les retours lampes et bouton du Ld 11 avant de la démonter (votre cablage à l'air différent de celui de la doc)
    invitef1ba85f6
    Merci pour tout Pat. JE vais étudié tout cela de très près.
    Nopt
  1. Variateur et ballast dimmable
    Par invitea058d011 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2014, 08h49
  2. electricité pour un telerupteur
    Par invitea5aeda4d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/09/2012, 22h41
  3. [Electricité] Remplacement ballast
    Par AG664 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/08/2010, 21h49
  4. remplacement telerupteur N179 hager
    Par invite4cba64e8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/05/2010, 08h14
  5. Ballast dimmable
    Par inviteea5d2f1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2003, 12h01
