four encastrable+ plaque de cuisson a gaz
    ioo
    bonjour a tous
    alors voila je vient d'installer un fous encastrable Electrique + une plaque de cuisson a gaz au dessus du dit four et j'avais une question !au niveau de ma plaque de cuisson a droite il y a l arriver du tuyau de gaz et celui ci passe a 10 cm a peu prés au dessus de la partie arrière du four est je me demander si il y avait un risque de problème car la chaleur du four est évacuer par l’arrière justement le tuyau est un flexible valable 10 ans
    ps: (il y a 25/30 cm entre l'arrière du four et le mur )
    Michel S.
    Re : four encastrable+ plaque de cuisson a gaz
    Bonjour ioo, si tu avais mis le four à hauteur "normale" ( le bas au niveau du plan de travail) tu n'aurais pas cette question; de plus c'est beaucoup plus confortable pour l'utilisation du four ....
    Tu es dans la configuration des cuisinières monobloc ( le four servais de support à la partie brûleurs pour les casseroles ) , en voie de disparition .
    En ce qui concerne la sécurité de ton installation, je n'ose pas me prononcer, en tout cas il faut aux minimum prévoir le remplacement "prématuré" du tuyau flexible .
    Salutations de Michel .
  1. plaque de cuisson gaz
    Par Fifloche dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2013, 17h52
  2. [Blanc] Une plaque induction posable est-elle encastrable ?
    Par juanita88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2013, 15h45
  3. [Blanc] plaque de cuisson gaz
    Par invited05dfdfd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2009, 17h38
  4. [Blanc] plaque cuisson gaz
    Dernier message: 26/09/2009, 15h18
  5. Plaque de cuisson non-encastrable !
    Par invite29b01bbe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/06/2009, 11h04
