réglage entre deux surpresseurs
    goumiers
    Bonjour à tous.
    L'alimentation en eau de ma maison provient d'un forage.
    En sortie de forage il y a un premier surpresseur à vessie réglé à l'enclenchement à 2,8 bars et au déclenchement à 4 bars.
    Distant d'environ 150 m un deuxième surpresseur à vessie de meme contenance, j'aimerais connaitre le réglage optimum pour le second afin qu'il maintienne une pression correcte dans la maison.
    Faut-il que l'enclenchement et le déclenchement soit de valeur sup au premier ou inversement?
    Merci pour vos réponses.
    Goumiers
    SUD.83
    Re : réglage entre deux surpresseurs
    Bonjour ,
    habituellement les surpresseurs d'alimentation d'habitation sont plutôt réglé entre 1.8 et 3.5 maxi et c'est suffisant .
    D'ailleurs même sur une installation eau de ville qui parfois est capable de vous délivrer du 6 bars , on installe un réducteur de pression surtout s'il y a un chauffe eau électrique ou il ne faut pas dépasser les 3.5 bars , sinon le groupe de sécurité coule en permanence .
    bonne soirée .
    goumiers
    Merci pour votre réponse, je vais régler le surpresseur avec ces valeurs.
    Bonne journée.
    goumiers
  1. Collision de deux vaisseaux spatiaux entre deux amas.
    Par daniel100 dans le forum Archives
    Réponses: 26
    Dernier message: 09/07/2011, 12h04
  2. lien entre le test du khi deux et la loi du khi deux
    Par invite5d8b09b3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/05/2009, 22h02
  3. lien entre le test du khi deux et la loi du khi deux
    Dernier message: 20/05/2009, 18h04
  4. système de mesure entre les deux pointes de deux bâtonnets
    Par invite638d64f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2008, 08h31
  5. CROA sur deux nuits : entre joie et déception, entre planétaire et ciel profond !
    Par paul13 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 29
    Dernier message: 24/06/2008, 11h36
