Mystère et boule de gomme !!!
    brunono
    je viens à vous pour vous soumettre une énigme en ce qui me concerne petit bricoleur en électricité :
    je me suis fabriqué il y a longtemps déjà un petit système qui me permet de mettre par appui sur un interrupteur (Type lampe de chevet) une ampoule de 15W en série avec un ventilateur afin d'obtenir des vitesses moins importantes.
    Cela fonctionnait très bien jusqu'à ce soir où l'ampoule ne s'allumait plus.
    Kill en soie ainsi je change l'ampoule.
    La nouvelle ampoule s'allume mais le ventilo ne fonctionne plus en vitesses réduites.
    ! Je change de ventilo (J'en ai 4) : idem.
    Je démonte mon système à la recherche d'un court-circuit : rien.
    Je remonte et j'utilise une ampoule de 75W, et là, ça refonctionne.
    Le filament de l'ampoule de 75W à peine échauffé en vitesse 1 sur 3.
    Là, je trouve le truc plutôt bizarre.
    La panne de la 1ère ampoule s'était déjà produite, je l'avais changée, puis je l'avais réutilisée pour voir si le filament cassé ne me jouait pas des tours par contacts intermittents et cela refonctionnait depuis pas mal de semaines, même en secouant l'ampoule.
    Cette après-midi encore.
    Je m'interroge donc sur le fait qu'EDF trafficoterait la tension et-ou l'ampérage fournis.
    Ou je ne sais quel truc dans les fréquences, déphasage, ou je ne sais quoi ???
    Je me suis laissé dire qu'ils pourraient même s'introduire dans les ordis en passant par la prise de courant.
    Que pensez vous de tout cela ?
    Mais d'abord, avez-vous une petite idée pour mon problème de réducteur de vitesse ?
    Thank you de me consacrer un peu de temps.
    Ou peut-être qu'il y a des pirates de l'électricité sur le transfo du quartier ?
    En tous cas j'aimerais pas qu'EDF ait trouvé le moyen de gonfler ma facture à mon insu
    en me fournissant la même puissance mais en changeant le voltage.
    Je me demande si c'est l'ampérage pompé qui fait tourner le compteur ou le voltage ?
    En tout cas un big mystère pour moi, l'insolite de chez insolite.
    f6bes
    Re : Mystère et boule de gomme !!!
    Bjr à toi,
    Edf ne traficote ni la tension , ni l'ampérage !
    Il peut y avoir des chutes de tension , mais cela n'est PAS le fait d'EDF, MAIS de la consommation GLOBALE sur la ligne te desservant.
    L'ampérage c'est TOI que cela concerne. Su tu ne demandes AUCUNE intensité au réseau , le réseau ne te fournit ..RIEN.
    Si tu demandes 10A au réseau le réseau te fourni les 10 A.
    Tout cela dans la limite de ton abonnement (15-30 -45 A etc...).
    La fréquence n'a strictement AUCUNE influence sur une lampe à filament .
    Déphasge de veut rien dire dans ton cas ( déphasge par RAPPORTà quoi ?)
    C'est l'ampérage ET le voltage ASSOCIES qui sont comptabilisés par le compteur !
    Reste un détail : on ne connait PAS la puisance de ton...ventilo ?
    obijoba
    Citation Envoyé par brunono Voir le message
    Oui, et ce sont des p'ti hommes verts qui surveillent !
    Cdt
    obijoba
    C'est la puissance instantanée qui est mesurée. Une petite lecture simple ICI.
    question bête sans doute : la nouvelle lampe est bien à incandescence?
    brunono
    et effet, vous doutez tous et vous avez raison.
    C'est les p'tits hommes verts qui surveillent tout ça.
    Va falloir que je me remette un peu à boire peut-être.
    Veuillez m'excuser, mea culpa et compagnie M'sieurs-dames !
    J'ai eu la bonne idée de vérifier si mon montage qui re-fonctionne maintenant avec une 75W
    (Incandescence bien sûr)
    fonctionne également sur mes autres ventilos :
    > Ok avec la 75W
    > Ok avec une 25W, mais beaucoup plus lent
    > Rien avec une 15W
    Puis j'ai testé la "15W" qui était montée sur une douille + 2 fils
    depuis des années directement sur une prise > rien
    J'essaye une 15W neuve de la même façon > elle fonctionne
    Alors, pris d'un doute, je me saisi d'une grosse loupe
    et je pars à la recherche d'une inscription sur la "15W" grillée
    qui avait re-fonctionné un temps.
    Et je fini par trouver caché sous les traits de marqueur noir avec lequel je l'avait peinte
    pour éviter d'être gêné par sa luminosité à côté de la TV dans ma chambre
    et je fini par découvrir un -40W- inscrit sous le marqueur.
    Phénomène paranormal résolu.
    Les p'tits hommes verts peuvent remballer leurs goals.
    Merci beaucoup à tous d'avoir perdu un peu de votre temps
    sur cette faute d'inattention
    qui vient du fait que l'ampoule de départ est une ampoule ronde
    comme celle qu'on monte sur les guirlandes de couleurs
    (Peut-être celle que j'avais taxée sur un sapin municipal
    il y a bien longtemps aussi)
    et que j'ai voulu la remplacer par
    une ampoule ronde
    mais qui sont en 15W.
    En plus en cherchant chez moi si j'en avais une de 40W de rechange
    j'ai retrouvé un emballage dans un carton
    avec écrit dessus de ma main
    'Pour mettre en série avec le big ventilo"
    55W x 40 cm de diamètre le ventilo
    qui se trouve actuellement presque face à moi à 50/60 cm
    quand je suis sur le PC)
    1000 excuses.
    Et 1000 mercis.
  1. boule roulant sur une autre boule plus grosse
    Par mc222 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/04/2010, 07h45
  2. Pourquoi la gomme gomme ?
    Par invite34c3e954 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/02/2010, 09h35
  3. [Divers] Mystére et boule de gomme robinet mitigeur
    Par invite1d9b2406 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2007, 20h18
