realisation plancher 18m²,HELP ME
    louismathis
    bonjour a tous
    je voudrais realiser un plancher de 18 m² (3x6) dans l avancer en bois,ferme apparente,de la maison;
    pour le momment sa sert a ranger mon bois;mais le projet c'est de realiser un plancher pour stocker les pneus d hivers cartons de vaiselles et de fringue plus deux ou trois bricole.pas d armoire ni de meuble lourd.
    j ai jetter un coup d oeil et d'un coter j ai un mur en agglo de 20 et de l autre une moise de 19x6.5 pour fixer mes chevrons,vous me suivez?
    mais je pose des questions sur la section des chevrons et surtout du soutien coter mur quel section de bois choisir?
    merci d'avance a tous
    a bientot
    louismathis
    Re : realisation placher 18m²,HELP ME
    bonsoir a tous
    y a personne pour m aidez? s'il vous plais
    obijoba
    Re : realisation plancher 18m²,HELP ME
    Citation Envoyé par louismathis Voir le message
    vous me suivez?
    Non, pas vraiment !
    Qu'est-ce que ça veut dire ?
    Un dessin même succinct mais clair et net, une photo...pour mieux saisir le problème.
    a+
    faberdeBotch
    bonsoir, photos et plan, aucun membre du forum ne pourra/voudra comprendre sans cela...
    clarilau
    si tu réalise comme un plancher sur des poutres, il te faut du 50mmX120 c'est déjà pas mal, et si vraiment tu veux mettre beaucoup de poids dessus tu prévois du 75mmX210
  1. Besoin d'aide pour réalisation d'un plancher.
    Par tom1277 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/04/2014, 16h29
  2. Délai pour couler un plancher après la réalisation d'une poutre béton
    Par Bacch dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/11/2012, 08h27
  3. realisation plancher
    Par invitea980b4a2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2012, 14h12
  4. Résistance plancher sous sol reprise de charge poteaux soutien plancher combles
    Par invitec0944a31 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/05/2012, 13h27
  5. avis pour réalisation d'un plancher de stockage dans combles
    Par gru dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/05/2012, 22h15
