Je viens vers vous je suis désespéré j'ai repéré au multimètre l'alimentation de mes feux et fais le branchement suivant le schéma.
Mais voila lors de la mise en route de la remorque les clignotants s'allume en même temps que les veilleuses je bricole regarde réessaye et la j'allume les feux le fusible pete.
Je le remplace débranche la remorque et test sur la prise quand j'allume les veilleuses il y'a du jus sur la prise mais également sur la broche des feux stop mais pas de jus sur mes feux stop au niveau de la prise du feux arrière je met le clignotant gauche pas de jus au niveau de la prise remorque mais au niveau de la broche anti brouillard mais ok au niveau de la prise clignotant feux arrière,mais pas de jus sur la prise anti brouillard du feux arrière normal vu que anti brouillard est éteins
Bref j'ai tous redemonté refait tous demain
Juste une question sur la prise il y'a un fil bleu assez gros qui correspond a alimentation en 12 mais ou le branché car sur mes feux le véhicule est une 106 les fils sont deux petites section.
