Terrasse poutrelles+hourdis
    invitefda67cf5
    je souhaite agrandir ma terrasse béton actuelle (en mauvais état)
    l'agrandissement fera 16 m par 2.2 m
    je serai en limite avec mon voisin et ma terrasse actuelle est 1.5 m plus haute que le niveau du sol du voisin
    Aussi faire une terrasse tout béton va m'obliger à faire un mur de 16m de long sur 1.5 de haut , de remplir l'espace en cailloux et de couler plus de 7 m3 de béton.
    tout ça représente des gros frais
    je pensais couler des poteaux reliés entre eux par des poutrelles béton et remplir d'hourdis et ensuite soit faire une simple chape,(également sur la terrasse existante) soit poser des dalles de 60x60 sur des plots (jouplast) pour avoir une bonne finition (également sur la terrasse existante )
    Que pouvez vous me conseillez (au niveau solidité de la chose et au niveau financier aussi)
    je vous remercie beaucoup
    invitefda67cf5
    Re : Terrasse poutrelles+hourdis
    Pas d'idées ?
    trebor
    Bonjour lui et bienvenu sur le forum,
    Il faut sans doute placer quelques photos ou un schéma avec les dimensions et la forme du terrain qui serait de plusieurs niveaux et cela fin de mieux comprendre ce que tu souhaites réaliser et ce qui serai réalisable ?
    Comment est réalisée l'ancienne terrasse ?
    Si j'ai bien compris, la partie ajoutée de 16x2,2 m réalisée avec des hourdis serait vide en dessous car reposant sur des piliers ?
    Dernière modification par trebor ; 10/11/2014 à 13h39.
    invitefda67cf5
    Merci pour la réponse, ci-joint un petit croquis (cotes en mètre)
    la terrasse actuelle a été posé (je pense) sur la terre car elle a descendue de 3 cms en 35 ans
    il y aurait effectivement du vide sous l'extension
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
    1 EXTENSION SOUHAITEE: 1m20 de denivelée inférieur par rapport à la terrasse existante
    2
    1 TERRASSE EXISTANTE
    2
    MAISON SUR SOUS SOL SEMI ENTERRE
    obijoba
    faut un décodeur ?
    a+
    invitefda67cf5
    oui c'est vrai que le croquis ne veut pas dire grand chose une fois copier !
    en fait ma maison sur sous sol semi enterré fait 12 mètres de long
    il y a une terrasse le long, qui dépasse de 2 mètres de chaque coté sur 2 mètres de large.
    je veux l'agrandir de 2.2 mètres sur toute sa longueur et aujourd'hui à la place de cette future extension il y a de la "pelouse" en pente (1.2 mètres plus basse que la terrasse)
    pour une surface gagnée somme toute assez faible (2.2 x 16 m) un béton classique avec mur de soutien serait trop chère , je pensais donc aux poteaux , reliés par des poutrelles de 2 mètres puis des hourdis, mais si vous avez d'autres solutions je suis preneur
    invite58706596
    Bonsoir lui, Bonsoir Obijoba,
    J'ai essayé de décoder, mon transducteur a cramé... Mes neurones sont court-circuitées...
    Prends une feuille de papier quadrillée (c'est mieux pour dessiner), un stylo bien noir et tu fais la photo et ensui te tu mets sur ton fil > http://forums.futura-sciences.com/br...procedure.html
    Attention les hourdis sont de simples coffrages et donc une dalle de compression est nécessaire pour offrir une résistance à la flexion de 250 kg/m²...
    Donc revois ta copie...
    obijoba
    Un bon dessin valant plus que mille explication !
    Est-ce que ça ressemble à ça, en coupe ?
    Nom : TerrasseProjet.jpg
Affichages : 453
Taille : 58,6 Ko
    a+
    Dernière modification par obijoba ; 11/11/2014 à 09h33.
    invitefda67cf5
    merci pour les réponses
    qu'est ce que tu appelles une dalle de "compression" ?
    ci-dessous mon beau croquis
    obijoba
    Tu vois bien que ta façon de faire les croquis ne passe pas correctement. La terrasse dépasse de 2 m de chaque côté de la maison (en #6), ce qui ne transparait sur ton schéma en #9. Je pense que tu as mis des espaces, sans doutes, pour la symétrie, mais Futura ne le prend pas ainsi. Amaty ta indiqué en #7 la façon de procéder.
    Tu ne précises pas si le schéma (j'ai pris la liberté) que j'ai posté en #6 est correct.
    a+
    invitefda67cf5
    oui obijoba ton croquis est parfait , c'est exactement ça
    pour le mien je confirmes que la terrasse dépasse bien de 2 métres de chaque cote
    invite58706596
    J'ai tapé au moteur de recherche Google, "dalle de compression" en mots-clé et j'ai mis le mode "image"... J'ai eu 92000 liens en 0,33 secondes + 0,06 secondes pour mon affichage > J'ai pris un lien au hasard un lien > http://projetf.blogspot.fr/2013/03/d...mpression.html
    Tout ça pour dire que faire de la recherche, c'est un jeu d'enfant...
    Sur le lien, tu aperçois les hourdis polystyrène en blanc et entre chaque rangée, les poutrelles en Béton Armé et tu vois les maçons coulant en béton la dalle de compression... Souvent Poutrelles de 12 cm + 4 cm de béton...
    Je suis désolé, mais ton beau dessin me défrise...
    A+++
    obijoba
    Citation Envoyé par AMATY Voir le message
    Regarde le mien, c'est une vue en coupe.
    invitefda67cf5
    merci beaucoup Amaty pour tes remarques ....
    si je viens sur un forum de spécialistes c'est pour avoir des explications claires et pouvant s'adresser au non spécialiste que je suis , si c'est pour avoir uniquement des photos sans explication je ne vois pas l’intérêt de recherche sur internet
    invite58706596
    Donc mes explications sous le lien n'étaient pas suffisantes... Je suis désolé > Regarde sur Wikipédia, mais si tu fais la même recherche que moi, il te reste sur les 91999 liens restants de quoi regarder...
    95 % des demandeurs ont compulsé le Net avant de partir sur un projet... Cela se détecte facilement (au niveau de l'appréhension) et comprennent très bien que je ne peux pas expliquer chaque terme un peu technique dans toutes les discussions (une douzaine actuellement) que je conseille... Que j'explique le pourquoi du comment, que je rectifie les termes employés, c'est normal, mais je ne suis pas un dictionnaire...
    Ne pas oublier que de nombreux lecteurs lisent ces forums sans poster et un dicto, ce n'est pas ce qu'ils recherchent...
    Donc, OK je ne m'insinue pas plus dans ta discussion...
    Bonne Continuation...
    AMATY
    Dernière modification par AMATY ; 12/11/2014 à 08h36.
    invitefda67cf5
    après cet intermède, je voudrais clarifier ma demande:
    quel serait selon vous le moyen le moins onéreux pour agrandir ma terrasse: aujourd'hui j'ai 2 options:
    -mur en parpaing banchés et coulage de dalle
    -poteaux+poutrelles+hourdis+dal le de compression
    Y aurait il une autre façon ?
    merci beaucoup
    obijoba
    Le mieux est tu fasses des devis pour différentes solutions auxquelles tu penses.
    Mais... déjà tu as 16X1.5 = 24 m2 de mur. Ce qui fait 240 parpaings en 50X20. les parpaings à bancher sont à peu près 2.5 fois plus chers que les normaux qui sont à environ 1€ suivant la qualité et les fournisseurs. Donc nous avons 240€ d'un côté et 240X2.5 = 600€ de l'autre.
    Donc, déjà, il y a une sacrée différence de prix entre un mur en parpaings simple et parpaings à bancher
    Voilà un premier élément de calcul.
    Autrement pour un mur en parpaings : fouille, ferraille, béton, parpaings, poteaux verticaux tous les 2.50m environ, ceinture ferraillée. les poteaux sont reliés en haut et en bas par la ferraille.
    Si tu fais un mur, il faudra remplir l'espace de remblais, attendre que ça se tasse, couler la nouvelle terrasse et la relier à celle existante mais je crois pas beaucoup à la stablité rapide du remblais, donc à celle de la dalle. À mois de tasser le remblais tous les 30 cm avec un engin quelconque.
    a+
    invitefda67cf5
    merci obijoba,
    le mur en parpaing à bancher serait bien plus résistant qu'en parpaing simples ?
    obijoba
    Oui, qui peut le plus peut le moins ! mais le mur est seulement d'1m50.
    a+
    faberdeBotch
    +1 Obijoba,
    Faites faire un devis car je ne suis pas certain qu'il faille faire un bancher (je trouve ça assez chiant à faire et cher qui plus est).
    Les piliers c'est encore plus chiant...
    S'il est possible pour vous de faire un mur sur la longueur c'est mieux, par contre si vous avez des photos cela nous aiderait (notamment pour la fonction avec l'ancienne terrasse)
    obijoba
    Citation Envoyé par faberdeBotch Voir le message
    Ça l'est un peu moins avec des parpaings d'angle mais il plus de coupes à faire sur les autres parpaings.
    a+
    Dernière modification par obijoba ; 18/11/2014 à 13h05.
  1. Création d'une terrasse béton poutrelle hourdis sur pilotis
    Par invite43850707 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/10/2013, 06h07
  2. Agrandissement terrasse avec hourdis poutrelles
    Par forethan dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/10/2013, 23h42
  3. poids sur poutrelles
    Par Alp45 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/04/2013, 09h34
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 01/12/2009, 00h08
  5. Dimensionnement poutrelles IPN
    Par invite276961c4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/05/2009, 23h27
