Que mettre sur les murs d'une douche à l'italienne ?
    invite99751585
    Bien Le Bonjour,
    - Actuellement, les murs de notre future douche (ça vient tranquillement....) sont en béton cellulaire.
    - Il est vrai que dans la majorité des cas, ces derniers sont carrelés
    - Mais, comme parcouru sur différentes discussions, le carrelage c'est FROID !!
    Sur cette discussion:
    http://forums.futura-sciences.com/br...-chere-10.html
    AMATY, bien le Bonjour Meister, nous a titillé nos neurones ("Est-ce que vous me prêtez deux neurones d'intelligence ?".) avec un revêtement en liège.
    Effectivement, pourquoi pas ?
    - J'ai trouvé ceci:
    https://santana.be/sites/default/files/pdf/mur-pose.pdf
    - Par contre, pour l'étanchéité, il est conseillé d'apposer un vernis après la pose du liège.
    - Là où le bas blesse, c'est en début de la page 6:
    Utilisez tout le vernis que vous a fourni le magasin.
    - Comme dirait Bigard "Ben oui, on l'a fait livré en semi-remorque, co--ard !!"
    - Bon, le lien concerne un site belge, mais quand même, question marketing, ce n'est pas tip-top.
    - Ceci dit, j'ai un énorme respect pour les Belges, dont ceux actifs sur ce site.
    - Une des autres solutions soulevées par Obijoba (Coucou !!) est le Tadelak.
    - A fortiori, il existe aussi le Mortex et, c'est du belge.. Décidément !!
    Voir ce lien:
    http://www.marieshome.be/2013/08/02/...-est-du-belge/
    Auriez-vous des retours d'expérience sur ces différentes mise en œuvre, notamment sur béton cellulaire ?
    Pour information, la douche mesure 1.50 x 1.20 m et la sortie VMC est juste au dessus de cette dernière
    Excellente après-midi
    Sica
    obijoba
    Re : Que mettre sur les murs d'une douche à l'italienne ?
    Hello Sica, sans oublier les autres, évidemment.
    La difficulté du tadelakt est sa mise en œuvre. Ce n'est vraiment pas le plus facile à faire. J'ai résolu le problème en faisant appel à un artisan.
    Je conseillerai néanmoins une bande de carrelage de 10 cm de hauteur en bas des murs.
    Nous ne l'avons fait et je suis obligé de reprendre régulièrement la jonction entre le sol et le bas du mur.
    a+
    invite99751585
    Hello Pascal,
    Citation Envoyé par obijoba Voir le message
    Et que fais-tu exactement quand tu écris "reprendre" ?
    Mais effectivement, ton conseil est particulièrement judicieux
    Pour notre part, à partir de cette photo:
    - Nous allons réaliser ce fond de douche par la pose de "roving + mat + résine + gelcoat" à remonter sur les murs de la douche
    - Mettre des galets par dessus
    Il est vrai que le mariage galets + liège pourrait se traduire par une meilleure harmonie d'ensemble, mais est-ce réalisable dans l'absolu ?
    Merci encore et A+
    Sica
    obijoba
    Ben, j'écris
    Plus sérieusement, j'enlève le vieux silicone, je gratte un peu et j'en remets. Mais au bout d'environ 1 an, les petites taches noires qui s'incrustent se voient un peu trop, ce n'est pas jojo, donc je recommence. Je serai sans doute obligé de trouver une meilleure solution dans quelques temps.
    Nota : le tadelakt est aussi un matériaux froid. De ce point de vue, ce n'est sans doute pas mieux que du carrelage. Chez moi, il est posé sur des carreaux de plâtre.
    Dans l'absolu, tout est relatif ! n'est-il pas ?
    Bonne réflexion.
    Citation Envoyé par Sica Voir le message
    Bjr à toi,
    Une question ...indiscréte ( qu'entends tu par ...FROID) ?
    Les murs de ma douche ( italienne) sont en carrelage, MAIS je ne colle pas mes....fesses contre le mur.
    Donc FROID ou pas...je n'en sais rien et cela ne me dérange pas !
    Pour le sol j'ai mis le genre de galets que tu présentes en plaques.
    invite6811a653
    une douche italienne est toujours froide et réservée aux pays chauds ( La Palisse)
    elle est ouverte et vu ses dimensions, l'air chaud humide montant est remplacé par......de l'air froid. Je préfere vu mon mode de chauffage avoir une cabine intégrée d'au moins 90cm
    invite21e9323e
    Bonsoir à Tout le Groupe...
    C'est tout à fait vrai... Je suis mort... Bon, maintenant on connaît peut-être pas toutes les positions... Heu? de lavage...
    AMATY, nous a titillé nos neurones avec un revêtement en liège.
    Qu'est-ce j'ai encore été dire???
    Disons que l'on trouve des carreaux de liège recouverts d'une colle dure type polyuréthane (je pense???) pour le sol avec un risque d'usure très faible...
    Donc cela peut effectivement mis sur un mur avec un encollage avec le même genre de colle... Il faut rechercher... Ça date de 25 ans en arrière...
    Maintenant si tu veux ne trop te peler au contact de tes murs, tu mets un plafond rayonnant basse T° > Ce système chauffe les murs, cloisons, sols, la soupière de la tante Agathe... Que fait-elle à la salle de bains celle-là???
    En clair, ce système chauffe tous les supports et puis je suis fragile, moi... Je n'ai pas envie d'avoir les fesses "glaçonnées"...
    Tu connais pas les astuces de Grand-Père AMATY???
    Faut faire cela avec beaucoup de précautions : Tu mets dans un flacon d'un 1/2 litre, 1/4 à 1/8 de galet de chlore lent... Vérifier de temps en temps en répandant un peu de liquide et respirer à 1 m de distance > NE JAMAIS METTRE LE NEZ à proximité du goulot... Quand cela sent bien la javel ou le chlore, tu prends un chiffon et tu badigeonnes tes joints... Le mieux est de faire cela en apnée ou du moins avec un ventilo qui disperse le chlore + fenêtre ouverte... Tu laisses agir... Tu rinces et tu es tranquille pour 5 ans... Le dernier traitement que j'ai fait va atteindre 10 ans... Je vais être obligé de recommencer...
    invite99751585
    Hello à Tous,
    Donc à ce stade de l'enquête, nous savons que:
    - "La Tante Agathe à les fesses froides et qu'elle préfère une cabine intégrale sans plafond rayonnant"
    Et bien dîtes-moi, Vous avez fait fort !!
    - Lorsque j'écris: le carrelage est FROID, il faut le prendre au sens "propre" et au sens "figuré".
    - L'utilisation de faïence type mosaïque ne semble pas trop conseillée (beaucoup de joints => augmentation des risques de fuites)
    D'autres avis sur le sujet .....PRINCIPAL ?
    Sica
    Remoi,
    Donc la " froideur" n'est pas du au...carrelage...mais à la partie charnue ( par vérifié=simple supposition) de la dame en question
    qui refroidit par..... ses positions ....le dit carrelage !!
    Dernière modification par f6bes ; 19/11/2014 à 14h59.
    obijoba
    Ben Sica, ça va pas être facile de recentrer le débat.
    Je n'ai pas étudier la question, mais est-ce possible de poser du bois dans une douche ?
    Perso, J'ai fait mettre du tadelakt pour une raison d'esthétisme. C'était ma priorité, après l'étanchéité bien sûr, parce que carrelage ou autre, froid ou pas, vu le temps que j'y passe importe peu.
    a+
    invite21e9323e
    Je pense que cela est possible... même un bois composite... Les bateaux avec habillage bois qui vont contre marée et tempête (ça sonne bien...) résistent bien à l'eau de mer pourtant très agressive...
    Il existe sûrement d'excellents produits vernissant pour la marine > http://www.bigship.com/catalogue/ent...inture/vernis/
    Il est certain que le bois, c'est un produit chaud suivant teinte soutenue...
    C'est vrai dans le vieux temps, on se baignait dans une benne à raisin en bois (ou semailler), la douche, c'était le seau d'eau > voir image...
    On peut rajouter un hublot avec entourage laiton avec rideau vichy... Ça fait tendance... > Ben oui! on se sent dans l'ambiance, ça baigne...
    Nom : comporte.gif
Affichages : 1088
Taille : 14,6 Ko
    Rarement conçu pour être exposé aux produits chimiques de nettoyage des douches.
    Bois recouvert d'un revêtement étanche, genre plastique pour sol.
    invite99751585
    Bonjour chez Vous,
    Les Bretons sont dans la place !! Hello SK69202 et, nous allons pouvoir reprendre les Rennes de ce topic
    - Comme sur cette photo, je pense.
    - D'ailleurs, y'a pas un lézard avec les spots / NFC15-100 ?
    Bien vu pour le bois - Merci, mais le WC à côté de cette salle de bain serait réalisé dans cette ambiance "marine" (sol en pont de bateau, miroir hublot laiton, mur en bois vernis etc...)
    - Si cette solution est retenue, le tadelakt n'est pas facile à mettre en œuvre, car son application exige un certain doigté et les ingrédients de base doivent être de bonne facture (chaux de Marrakech etc...). Un stage est vivement recommandé.
    - De là à dire si le mortex, dit béton ciré ou lissé (voir lien au premier post) est plus facile à mettre en œuvre, je n'ai pas vraiment trouvé de retour d'expérience sur la toile.
    - Voir cette vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=AfzPzm46MII
    - Mais entre la "fiction" et la réalité ..
    Je pense que nous allons abandonner l'idée du liège (étanchéité finale ??? )
    Merci encore à Vous et A+
    Sica
    ericd60
    Bonjour a tous. Avez-vous pense a mettre un plancher chauffant? Tout depend de la surface a couvrir mais pour 4m2 on peu y mettre du 100W/m2 sur une thermostat/horloge.
    invite21e9323e
    Bonsoir SK69202, Bonsoir Eric,
    Ah! Bon, Je les trouve de plus en plus écologiques et assez inefficaces contrairement à la pub où tu vois les moisissures et autres taches mettre les bouts rien qu'en voyant le flacon du produit... C'est vrai qu'ils ont l'air costaud, regarde le type en blanc, il a des biscotto plus gros que mes cuisseaux...
    Tu peux toujours faire un tadelakt maison...
    Tu fais un enduit à la chaux régionnale () que tu colores en tons mordorés jaune clair/beige ... Avant prise tu creuses léger un décor... Un vieux bateau échoué, des vagues, du Sika ou du Loustic, enfin tout ce que vous aimez quoi! .. Puis tu repasses une couche avec une chaux avec des couleurs plus soutenues (tu peux mettre plusieurs couleurs dégradées suivant ton envie)... C'est unique et de quoi faire des jaloux...
    Il faut faire quelques essais sur papier peint (histoire d'enlever les erreurs)... Bien sûr, il faut oser...
    Jamais j'aurais dû dire ça, ils vont me piller mon idée...
    invite99751585
    Bien Le Bonjour,
    Citation Envoyé par AMATY Voir le message
    Ben, ça fera 2 idées sur cette discussion
    Perso, je verrai bien en page d'accueil de ce forum bricolage, un nouveau post-it: sujets à lire:
    - Les astuces de Grand-Père AMATY
    Avis à La Modération
    - M'Ouais !! C'est gentil, mais je pense que nous n'avons pas assez de connaissance et d'expérience en la matière.
    - Déjà, la mise en œuvre du tadelak ne semble pas évidente, mais si en plus, il faut se le fabriquer, j'entrevoie bien une petite cata... en bout de ligne droite.
    - A chacun ses compétences et il faut rester humble.
    @ericd60
    - Sympa ton idée, mais le platelage de la douche étant réalisé, nous ne pouvons plus faire marche arrière
    - Et à y penser, c'est autorisé par la norme ce type de procédé ?
    A ce stade de la discussion, une visite chez les Pros se profile sous peu.
    Je vous tiens au courant.
    Sica
    inviteb53e2f2d
    [...] pour une raison d'esthétisme.
    d'esthétique!
    Tu fais un enduit à la chaux régionnale () que tu colores en tons mordorés jaune clair/beige ... Avant prise tu creuses léger un décor... [...]
    Il ne faut pas oublier de "ferrer" au galet, pour favoriser la carbonatation de la chaux et obtenir une surface la plus lisse possible.
  1. Douche italienne
    Par invite41e4dfb2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/11/2014, 19h00
  2. Douche à l'italienne
    Par pat383 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/01/2014, 21h17
  3. Douche a l' italienne
    Par invite29117bb8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/08/2011, 20h44
  4. Douche à l'italienne
    Par invite3f00c745 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/08/2010, 23h15
  5. douche italienne et MOB
    Par Linn dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/10/2009, 09h38
