Éclairage manege equestre
    Rabelle
    Je souhaite installer un éclairage dans un manege equestre de 400m2 environ (16m x 25m).
    La hauteur des luminaire doivent être a 5 ou 6 m. Si quelqu un sait la hauteur à laquelle il est préférable de mettre les luminaires pour une activité equestre ( l œil du cheval est à 1m 80, celui de l homme 2m30 a2m70)
    Le manege est a 5 ferme (charpente) a 4.3m d intervalle
    Il faut 400 Lux
    Pouvez vous m aider?
    invite58706596
    Re : Éclairage manege equestre
    Bonsoir Rabelle
    Lumen > EMISSION ----> lux > RECEPTION.
    1 lux (lx) est l'unité de mesure de l'éclairement lumineux reçu par une surface de 1 m² donné par un flux lumineux de 1 lumen (lm) à 1 m.
    Ensuite pour la distance, grosso-modo, l'Eclairement en lux est égale à l'intensité lumineuse divisée par la distance au carré, soit :
    6400 lumen/1² = 6400 lux à 1 m sur 1 m²
    6400 lm/2² = 1600 lx à 2 m sur 4 m²
    6400 lm/3² = 700 lx à 3 m sur 9 m²
    6400 lm/4² = 400 lx à 4** m sur 16 m²
    J'ai compté avec une hauteur de 4 m... Si hauteur retenue 3 m >> 3600 lm/3² = 400 lx à 3 m sur 9 m²
    Lumière du jour = 5000 à 6000°Kelvin correspond à un éclairage fluorescent
    Tube fluo longueur 1,2 m/36 W > 3300 Lumen > Code 840 = 4000 °K et code 950 ou 954 = 5000°K (Code juxtaposé à la puissance électrique >Ex : 36 W/840)
    Je ne tiens pas compte du facteur de réflexion du sol (gris clair = 0,3)
    Cela donnerait 16 m x 25 m/16 m² = 25 fois 6400 lumen ou 25 tubes x 2 = 50 tubes fluorescents...
    Hé Ben, c'est pas du luxe...
    Dernière modification par AMATY ; 05/12/2014 à 00h17.
    Rabelle
    Merci pour cette réponse rapide. Dans la pratique, est ce qu il est possible de mettre 2 luminaires ( 1 à 8,6m de chaque extrémité du manege ?
    En gros est ce possible d avoir un luminaire a6 ou 7 m de haut qui donne un éclairage au sol de 15,8 m de large sur 8,3m perpendiculaire devant et 4,3 m perpendiculaire derrière? Avec 400 Lux au sol
    Dernière modification par Rabelle ; 05/12/2014 à 06h49.
    invite58706596
    Dans un 1er temps, j'ai mis du basique... Mais on s'aperçoit que l'installation est énorme et la puissance consommée élevée > 50 x 36 W = 1800 W à l'heure...
    Je ne parle pas de la maintenance (remplacement ballast ou tube)
    Dans la pratique, est ce qu' il est possible de mettre 1 luminaire à 8,6m de chaque extrémité du manège ?
    On va quitter le domaine grand public pour tomber sur des produits grande surface d'éclairage...
    8,6 m cela correspond à l'installation sur les 2èmes fermes en partant des extrémités...
    Partons sur tes hypothèses :
    Diamètre de l'éclairage 16 à 17 m...
    Avec un angle de 90° d'éclairage, avec une distance de 7 m de hauteur et couvrant un cercle de ~7 m de rayon (~200 m²) , il faut une intensité lumineuse de 20000 lumen pour obtenir un éclairement de ~400 lux > Pour les distances supérieures 7 m, celles-ci seront moins éclairées soit de l'ordre de 350 lux...
    En revanche avec la superposition des flux lumineux des 2 projecteurs (au centre ~8,6 m), cette zone sera éclairée avec une intensité lumineuse de 700 lux...
    Si on limite le nombre de points d'éclairage, il faudra une puissance plus élevée > Mais la mise en place de petits supports (acier ou bois) entre les fermes permettra un éclairage mieux réparti...
    Pour satisfaire à ces conditions d'au moins 20 000 lm, 2 projecteurs circulaires à LED, ~22700 lumen, consommation 200 W (soit 4,5 fois moins que les tubes fluo) garantie 5 ans, durée de vie chiffrée à 100 000 h T° couleur 2700 à 6500 k Angle disponible > 45° - 90° - 120° > Tarif sur appel fournisseur...
    Ensuite ce type de produit cher > http://www.led-univers.com/projecteu...tre-froid.html
    Plus accessible > http://www.led-univers.com/projecteu...tre-froid.html
    Enfin ces type de projecteurs très accessibles, mais il faut augmenter le nombre en optimisant leur position (angle unique à 120°)...
    Je n'ai pas fait de recherche approfondie sur la toile (comparateur et autre)...
    Dernière modification par AMATY ; 05/12/2014 à 09h53.
    Rabelle
    Je vous remercie bop pour tous ces renseignement précieux!!!!
    Je vais faire les recherche et des que j'ai trouvé je le met sur la discussion.
    Après installation j es serai de faire une photo avec le cheval
    Rabelle
    Désolée j avais lu trop vite.
    Un petit truc me chiffonne...
    Il me fallait 6400 lumen x25=160000 lumen a 4m et la il me faut 20000 lumen x2= 40000 lumen a 7m...
    Est ce que c est normal
    invite58706596
    Il me fallait 6400 lumen x 25=160000 lumen à 4 m et là il me faut 20000 lumen (pour 22700 lm) x 2 = 40000 lumen à 7 m...
    Oui, cela provient du type de calcul qui n'est pas aussi logique & précis que l'on pense en simulant un cône de projection suivant l'angle de diffusion...
    Mais le calcul très basique en absolu donne 16 m x 25 m x 400 lux/m² = 160000 lux à fournir au niveau du sol... Et si l'on regarde avec un calcul minimum > Un projecteur de 90° de 19600 lumen à 7 m donne 400 lux/m² sur un cercle de 14 m de diamètre soit ~154 m² x 400 lux = 61600 lux et 123200 lux pour 2 projecteurs > Le fait d'avoir un éclairage plus faible sur la zone périphérique et indépendamment de la superposition des 2 cercles de 3 m à minima...
    Pour optimiser au mieux l'éclairage de ta surface, il FAUDRAIT > Diamètre du flux lumineux 8 m soit approximativement 6 projecteurs positionnés à ~4 m des bords (donc 2 x 2 sur les 2 premières fermes et 2 projecteurs sur la ferme centrale) > Projecteurs 6400 lumen/80 W (~180 €) angle de diffusion 90° hauteur de projection 4 m...
    Si on calcul 6400 lm x 6 = 38400 lumen... C'est le besoin le + faible...
    Lien que j'ai omis de mettre pour les projecteurs de 22700 lumen > http://www.eclairageprofessionnel.fr...2014-2015_.pdf
    Autrement taper sous Google en mots-clés "projecteurs gamelle à led 200 W" passer en mode image pour choisir le style... Puis avec le type retenu, lancer "comparateur de prix pour XXX"
    Dernière modification par AMATY ; 05/12/2014 à 20h07.
    Alzen McCAW
    bonsoir à vous,
    j'ai récemment fait un remplacement à l'identique pour une carrière, des spots sodium et iodure métallique 400w en alterné (environ 6m de haut), plus 4 spots hallogènes (qui s'éteignent au bout de 10 min et procure éclairage mini en cas de coupure).
    Je n'ai malheureusement pas été voir le rendu de nuit.
    Attention, vivre c'est mortel...
    invite58706596
    Bonsoir et Amitiés Alzen, content de te lire...
    C'eut été bien d'avoir un retour d'expérience...
    J'ai plutôt pensé en T° de couleurs proche de 5000°K entraînant un IRC voisin de 100 (Indice Rendu Couleurs) facilement réalisable avec éclairage fluorescent ou avec des led en blanc neutre...Les mixtes que tu donnes doivent donner un IRC voisin de 80, je pense, si j'ai bonne mémoire...
    Je n'ai aucune idée de la vision d'un cheval par rapport au neutre, mais les pistes de cirques ou les déroulements historiques de nuit ne semblent pas handicaper les chevaux...
    Qu'en penses-tu et critiques si cela peut faire avancer le projet de Rabelle...
    Rabelle
    Un 3000°k est pas mal
    invite58706596
    Si cela ne déplaît pas au cavalier et à la monture, je ne vois pas pourquoi je m'y opposerais...
    Dernière modification par AMATY ; 07/12/2014 à 21h31.
    PI60700
    J'aurais besoin d'aide car nous souhaitons installer un éclairage extérieur digne de ce nom sur deux carrière d'entrainement de centre équestre pour l'une d'une dimension de 60m*24m, l'autre de 80m*50m afin aussi de pouvoir y faire des compétitions (soit 300 lux minimum). Les poteaux disponibles étant à 5m de hauteur.
    Pourriez vous m'aider afin de trouver la meilleur solution pour les adhérents du club?
    Merci par avance de votre aide.
    invite58706596
    Bonjour PI60700 & Bienvenue sur ce Forum,
    > Je pense que l'on peut rester sur la même discussion étant donné que le sujet est assez limité...
    En m'appuyant sur le post #2 :
    - 6400 lumen/1² = 6400 lux à 1 m sur 1 m²... - 6400 lm/2² = 1600 lx à 2 m sur 4 m²
    - 6400 lm/3² = 700 lx à 3 m sur 9 m²... - 6400 lm/4² = 400 lx à 4** m sur 16 m²
    On va rajouter donc pour 5 m de hauteur :
    6400 lumen/5² = 6400/25 = 256 lux/m² sur 25 m²
    Si on se base sur 350 lux par m² > 350 lx x 25 m² = 8750 lumen...
    On peux prendre ce type projecteur > http://www.led-univers.com/10662-pro...tre-froid.html
    - angle 120°, lumière blanc neutre = blanc jour ou daylight va de 4500°K à 6000°K > teinte blanche à un peu bleutée.
    Cela pourrait convenir 3 projo pour le petit manège et 6 pour le grand... en 1ère approche...
    PI60700
    Thumbs up Re : Éclairage manege equestre
    Merci de ta réponse super rapide, nous allons donc partir sur cette base mais plus sur des lampes en "Blanc Chaud" moins éblouissant.
    Dès que nous aurons finie l'installation, nous posterons les photos.
    Au plaisir.
    invite58706596
    Petit complément d'information :
    La T° de couleur qui va de 2500°K (teinte très jaune) à 3500°K (teinte jaune) correspond à une lumière blanc chaud comme pour les ampoules LED dites blanc chaud et les halogènes et les ampoules à incandescence qui se situent autour de 2700°K...
    - lumière blanc neutre = blanc jour ou daylight va de 4500°K à 6000°K > teinte blanche à un peu bleutée.
    - à partir de 5300°K, on parle de lumière du jour...
    La T° de couleur qui va de 6000°K à 8000°K correspond à une lumière teinte bleutée/très bleutée > Très désagréable pour la vue humaine...
    PI60700
    Merci de ce complément, j'en prends bonne note.
    Je discuterai de tous cela dès ce Samedi avec les adhérents du club et du propriétaire afin de trouver la meilleur solution.
    Au plaisir.
    invite58706596
    Après, c'est à toi de voir où il apparaît nécessaire de mettre plus d'éclairage... Moins au centre plus sur la périphérie..., etc,...
    Avec ta réunion, les Adhérents apporteront sûrement leur avis, retour d'expérience...
    Je n'y connais rien en chevaux... Je crains surtout les chevaux de Troie...... Enfin, un bon anti-virus...
    PI60700
    Je pense commencer avec des lampes au sodium vers si le budget est plus élevé avec des LED aux quatre coins et compléter par une au centre.
    Par contre l'éclairage devra être Blanc Chaud afin de ne pas éblouir les chevaux lors de compétions de saut.
    Je ne suis dans les chevaux juste parce que mes filles adorent ce sport dans l'attente que je puisse leur offrir leur propre cheval de CSO
    Merci encore de ton aide
    Thierry
    Alex44118
    C'est la première fois que je viens sur un forum, alors excusez-moi si je fais de la redite.
    Voilà, je dois éclairer ma carrière équestre qui fait 50m x 30m.
    Je vais récupérer des poteaux télécom en bois de 5m90. J'ai aussi la possiblité de prendre des poteaux galvanisés de 6m. Mais avec la mise en place, ils culmineront à 5m.
    J'ai essayé de suivre le post, j'en arrive à 403 200 lumen pour éclairer toute ma carrière à 300 lux. (Me suis-je trompée ?)
    Là où je sèche, c'est à faire la conversion ensuite pour savoir le nombre de projecteurs à LED qu'il me faut...
    Je n'arrive pas à comprendre comment on peut passer de 8750 lumen pour 25 m² et ne prendre que 3 projecteurs à 8500 lumen chacun, alors que la carrière fait 1440 m² (60mx24m) ? (cf discussion entre PI60700 et AMATY)
    J'avais pensé aussi aux projecteurs à iodure, mais ils me semblent plus lourds et je ne sais pas si les poteaux les supporteraient (et ne sont-ils pas plus chers ?).
    Enfin pour la consommation, vaut-il mieux des projecteurs à LED ou à iodure ? (je pense que les LED sont plus intéressantes mais je préfère demander confirmation)
    Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer et m'aider ? Merci
    petitbricoleur67
    J'ai lus cette discussion de long en large car elle est très intéressante
    Cependant il y a une zone d'ombre dans mon petit cerveau
    je vous donne en exemple qui sera plus simple a expliquer pour moi et a répondre pour vous ^^
    J'ai une carrière de 60*40 soit 2400m² dans vos calcule vous parler de m² aussi et c'est la ou je me perd
    Pouvez vous m'éclairer dans le sens ou j'ai 2400m² a éclairer a 300 lux mais dans ma logique toute perdu je vous avoue il me faudrait plus de 260 lampes
    Je vous remercie pour vos lumières
    Alex44118
    Personne pour nous aider ?
    Dannan
    Vous pouvez toujours consulter un fabricant de matériel d'éclairage public, ils ont des représentants, des bureaux d'étude...
    Voyez pour leur coordonnées dans une mairie, ça ne vous engage à rien.
    Dannan
    Vous pouvez également consulter un électricien poseur d'éclairage public (coordonnées en mairie)
  1. manege
    Par invite1a0bc87f dans le forum Physique
    Dernier message: 01/10/2012, 16h03
  2. Le manège
    Par dalfred dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2012, 00h07
  3. Réponses: 11
    Dernier message: 29/07/2010, 07h57
  4. Energie photovoltaïque pour l'éclairage d'une carrière équestre
    Par invite111328d5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/02/2008, 12h10
  5. manège
    Par invitea927f9cf dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2007, 09h30
