C'est un moteur triphasé (pompe de piscine ?)
Pour fonctionner en monophasé :
- convertisseur/variateur tri ---> mono ou essyer avec des condensateurs (avec perte de puissance)
04/09/2016, 00h38
#4
Date d'inscription
mars 2015
Localisation
Persan 95340
Âge
82
Messages
11 324
Re : Pompe 220 ou 380 V
erreur erreur erreur erreur erreur erreur
Désolé
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
05/09/2016, 12h01
#5
invite943d0d97
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1
Bonjour tu peux la faire fonctionner en branchant un condensateur de 60 microfarads mais avec 30% de couple en moins.
sinon achète un variateur de fréquence alimentation en 220v mono et sortie en 230 tri (attention au couplage dans la boite à borne).
voilà.
bon courage.
re,
Pour le même prix :
les barrettes étant dans le bon sens pour le 220 tri le secteur sera branché à "2" et "6",
le condensateur de 60µf permanent 450v à "3" et "5" ou à "3" et "1" pour changer de sens de rotation.
Si vous n'êtes pas trop gourmand en pression/débit la perte de puissance avec ce montage est imperceptible, le seul ennui qu'il pourrait y avoir c'est si le couple de démarrage n'est pas trop important et un jour ou l'autre il y ait un petit effort mécanique du à la non utilisation de la pompe pendant un certain temps c'est pourquoi il faut impérativement protéger par un disjoncteur approprié réglé à 4,5amp.Il est conseillé aussi dans ce cas là de démonter le capot ventilateur et de faire tourner à la main le ventilateur afin de s'assurer que la pompe est libre (avant de la brancher)
